Снятие стартера
МотоГад | Дата: Среда, 14.06.2017, 22:50 | Сообщение # 16 |
| Стартер слева в нише под дроссельными заслонками (по ходу мотоцикла смотрим). Снять нужно ВСЁ! И бак, и заднее крепление бака и корпус возд. фильтра сдвинуть назад, и дросселя снять и отодвинуть... И вот ОН, его величество СТАРТЕР! (осталось открутить два болта с картера и отсоединить провод). Не забудьте запомнить перед разбором метки на стартере..... Благодарить можно, но не обязательно.
электроник | Дата: Пятница, 16.06.2017, 08:46 | Сообщение # 17 |
| Андреич, На фото стартер уже снят,он стоит чуть ниже дросселей 1-го и 2-го цилиндра.Бензина в баке должно быть не более 15 л.,тогда ставишь бак вертикально,шланг подвызываешь к переднему креплению.Лишний бенз сливаешь шлангом.
Андреич | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 10:11 | Сообщение # 18 |
| На неделе снял все-таки стартер... Но ничего не обнаружил. Почистил, кембрик на длинную щетку прокрутил, вдруг какой незаметный пробой... Будем ждать, когда можно будет выехать) а там и проверим
yakushk | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 13:28 | Сообщение # 19 |
| МотоГад, а что будет если не по меткам поставить. Просто не я собирал стартер и не знаю, специалисты по меткам выставили или нет.
МотоГад | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 19:17 | Сообщение # 20 |
| Я не пробовал собирать не по меткам, жаль попусту тратить время. Посему у меня нет ответа на ваш вопрос.
emiv | Дата: Вторник, 06.03.2018, 04:49 | Сообщение # 21 |
| Цитата yakushk ( ) МотоГад, а что будет если не по меткам поставить. Просто не я собирал стартер и не знаю, специалисты по меткам выставили или нет. Я собирал не по меткам - будет звук как при севшем аккумуляторе (одинокий вжик и дальше щелчки реле).
Lark | Дата: Пятница, 09.03.2018, 14:05 | Сообщение # 22 |
| Пару лет назад разобрал стартер, а потом оказалось, что меток на нем нет вообще... пришлось почитать теорию и немного поэкспериментировать В результате мог заставить крутить стартер в любую сторону и с разным усилием старта... Неправильно собранный стартер не сможет при пуске дать достаточно мощности, что бы начать крутить двигатель. Будут щелчки.. а может вообще крутить в другую сторону, будет жужжание, как кофемолки...
Игорь
МотоГад | Дата: Пятница, 09.03.2018, 21:25 | Сообщение # 23 |
| Небольшие приливы в виде тонких полосок в алюминиевых крышках и есть метки. Достаточно поставить маркером точку на основном стальном корпусе с магнитами напротив такого прилива со стороны выхода вала, при этом сориентировав плюсовой контакт сверху (противоположная сторона). Надеюсь понятно рассказал.
yakushk | Дата: Четверг, 05.04.2018, 20:53 | Сообщение # 24 |
| Всем спасибо за опыт. Стартер мне выставили не по меткам. Пришлось мот заново перебирать. Поставил по меткам. В мануале более красочно нарисовано. На самом деле там метка как-будто маркером нарисована. Вообще не был уверен, что это она
loader | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 16:37 | Сообщение # 25 |
| Стартер на купленном мотоцикле скорее всего был неправильно собран, достал перебрал по меткам. Подскажите в какую сторону должен крутится вал ?
МотоГад | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 18:34 | Сообщение # 26 |
| Не уверен за давностью работ, по часовой стрелке.
loader | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 18:48 | Сообщение # 27 |
| Странно :(, у меня крутит против, если смотреть по ходу движения мотоцикла... Хотя вроде все по меткам.
МотоГад | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 08:45 | Сообщение # 28 |
| "Трубку" с магнитами не перевернули перед-зад?
электроник | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 08:53 | Сообщение # 29 |
| loaderПокрути пальцем ведомую шестерню стартера через отверстие в блоке,в одну сторону упирается,это правильное направление,в другую крутится вхолостую,неправильное,работает обгонная муфта.
loader | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 08:59 | Сообщение # 30 |
| Логика работы стартера мне понята.как изначально было я незнаю, т.к. стартер давал просадку по напряженюю он был перебран. Судя по мануалу и логике должен же крутить против часовой стрелке, тк ответная звезда должна крутится по часовой стрелке
https://downloader.disk.yandex.ru/preview/c219be6635354e111d0da6ff9481a6caca0f71f0f0cd437c0179f85de24807ef/5cab1b6c/1SWX6gxuRd12sLSU_CB4L1aeNS1nZoNqmzjuPGm3JRliyNOOBkHATQYKO1_zPRrpmkNiMHYU9hQqm68ialLhUw%3D%3D?uid=0&filename=gen.png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&tknv=v2&size=2048x2048
