Понедельник, 23.12.2024, 00:33
Передняя вилка.
M0r0zzzДата: Понедельник, 15.08.2016, 08:50 | Сообщение # 166
Может поможешь? Подъеду куда скажешь с меня пиво
kapusaleДата: Понедельник, 15.08.2016, 17:51 | Сообщение # 167
Переебрали вилку на фыже моем полностью.. сняли 30 гигов видоса) сделаю ролик))
BanzayДата: Понедельник, 15.08.2016, 18:57 | Сообщение # 168
M0r0zzz,  если ты меня просишь помочь почистить сальники, так эта ... далековато до меня - почти 4 ткм!
M0r0zzzДата: Понедельник, 15.08.2016, 19:43 | Сообщение # 169
Да... С такой вилкой не доеду :)))) купил лепесток для чистки сальников посмотрим что из этого получится
ALobovДата: Понедельник, 15.08.2016, 20:40 | Сообщение # 170
M0r0zzz, а у тебя какой год? и есть ли все для переборки?
Сообщение отредактировал ALobov - Понедельник, 15.08.2016, 21:26
M0r0zzzДата: Понедельник, 15.08.2016, 22:50 | Сообщение # 171
У меня 2006, ничего нету :(( это тоже вопрос что покупать и где....
ALobovДата: Вторник, 16.08.2016, 07:46 | Сообщение # 172
M0r0zzz,  Масло нужно купить, сальники и пыльники (по состоянию пыльников видно, нужна ли замена) Если в прок не покупать - то направляющие по состоянию, но понятно будет только после разборки. У тебя должно быть по 3 направляющих на перо. можно сальники пыльники заказать, подешевле будет, в наличии в Мотовитрине можно посмотреть, но там цены не гуманные.
M0r0zzzДата: Вторник, 16.08.2016, 08:32 | Сообщение # 173
Спасибо! Вроде почистил пока не течет, где лучше заказать на будующее? Можно заказать комплектом?
JohnnyДата: Вторник, 16.08.2016, 10:23 | Сообщение # 174
помимо сальников/втулок, понадобиться еще приспособление для установки средней втулки..
M0r0zzzДата: Вторник, 16.08.2016, 11:03 | Сообщение # 175
Короче я понял, мне самому не реально :(( где побюджетней в мосве можно сделать?
ALobovДата: Вторник, 16.08.2016, 12:50 | Сообщение # 176
M0r0zzz,  Стукнись к МотоГаду. Я думаю, не откажет в помощи.
taras39rusДата: Понедельник, 22.08.2016, 18:32 | Сообщение # 177
Всем привет! Кто каким инструментом пользуется при снятии-установке направляющих втулок, сальников в перьях вилки? Мот 2003 года.
FJR1300A (2003 г.в.)
kapusaleДата: Суббота, 01.10.2016, 11:29 | Сообщение # 178
сняли видео
https://youtu.be/BVZUay8nLko
МотоГадДата: Суббота, 01.10.2016, 12:40 | Сообщение # 179
Без снятия датчика ABS можно обойтись, а вот зачем разбирался картридж со снятием пружины и потом как правило с неверным закручиванием верхней крышки. Приводит к не соответствию синхронности поджатия пружин и уменьшению диапазона гидравлической регулировки. И нижний болтик нужно тянуть не до появления вен на шее, а до щелчка динамометрического ключа. Были случаи облома низа картриджа. А в общем годное видео, если не обращать внимания ещё на много мелочей.
maxtuchinskyДата: Суббота, 01.10.2016, 13:42 | Сообщение # 180
Ай, вставлю свои 5 копеек smile
Сальники проще и быстрее гидравлическим методом выдавливать, как в мануале.
FJR1300AE '08
