Понедельник, 23.12.2024, 00:21
Передняя вилка.
kapusaleДата: Воскресенье, 02.10.2016, 00:32 | Сообщение # 181
МотоГад, поверь - мой Брат и без ключа тянет неплохо. Благо опыта за спиной лет 15... большие тянет с ключом - траверсу и тд...
Было бы конечно хорошо посмотреть Видео где все правильно и без мелочей - но что-то никто не снимает)))))
Пыс
Мы всегда все разбираем до конца - и собираем правильно ) только так можно всю грязь почистить
Сообщение отредактировал kapusale - Воскресенье, 02.10.2016, 00:38
kapusaleДата: Воскресенье, 02.10.2016, 00:34 | Сообщение # 182
maxtuchinsky, не проще. Просто у меня они были там намертво прикипевши и пришлось в верстак зажимать. А так мигом вынимаются.
Имхо
МотоГадДата: Воскресенье, 02.10.2016, 03:04 | Сообщение # 183
Но таким методом он выдрал перо через направляющую кольцо и сальник, который потом поди отвёрткой выковыривал (на видео это вырезали), при этом повредив направляющ-ую(ие). Я так же разбираю, но грею в тяжёлых случаях до момента пака резина на старом сальнике "поплывёт" и он гарантированно выскочит. Вы не догрели немного. Комментирую не с целью "обосрать" видео, а с целью шлифовки процедуры. И про ключ "динамик" упомянул не потому что сомневаюсь в руках механика, а потому что были случаи разрыва нижней части картриджа. Поверь, что я наверное сотни вилок перебрал, и зная о возможных последствиях, тянул этот болт с черезвычайной осторожностью, до момента пака картридж не переставал крутится внутри,+ 3-5 градусов....Но лопнуло! Теперь только "динамиком", но и он не гарантированно спасёт от излома! Т.к. самое слабое место в кольцевой проточке, и микротрещины там могут появится тупо от старости. И уж если разговор идёт о правильности процедур, то любопытно, на каком витке или расстоянии контрите гайкой верхнюю крышку картриджа? Там резьбы почти 2 см., а внутренний стержень гидравлики в штоке ОЧЕНЬ чувствителен  в этом вопросе, +\- пол. оборота и количество "кликов" становится отличным от заводской настройки.
kapusaleДата: Воскресенье, 02.10.2016, 04:46 | Сообщение # 184
Даже в мануале сказано - что общее количество кликов может быть на каждом моте разное - значит и завод по не точно контрит. Правильно - считаешь весь диапазон кликов и уже на него перекладываешь заводские пропорции регулировки.
kapusaleДата: Воскресенье, 02.10.2016, 04:48 | Сообщение # 185
За комменты спасибо - сделаем выводы. Век живи век учись))))
raider1300Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 12:42 | Сообщение # 186
kapusale, То, что видео снял- пять звёзд! Ты Саня абсолютно прав, никто не снимает видео-это ни есть хорошо.
Мне не совсем понравилось, что не коментируются величины затяжек, объёмы масла залитое в каждое перо (я знаю, но не все как я, а видео должно быть познавательным) и не видно на видео самого главного, ради чего я смотрел его-запрессовку средней направляющей.
А так, молодец по любому! Очень понравился мотоцикл, вылизанный и ухоженный. Как смайлик-знак качества с надписью СССР.
kapusaleДата: Воскресенье, 02.10.2016, 15:55 | Сообщение # 187
raider1300, если честно  так и хотел сначала(( но лень взяла свое...
Подумал про моменты затяжек и объемы масел... что мол есть в мануале и не стал тратить время))
А средней у меня нет - у меня же 2005 год... у меня 2 тока
kapusaleДата: Воскресенье, 02.10.2016, 15:56 | Сообщение # 188
raider1300, иди в соседнюю тему читай про светодиоды в фару) думаю, то что тебе нужно))
raider1300Дата: Воскресенье, 02.10.2016, 20:53 | Сообщение # 189
kapusale, Уже!
yakushkДата: Понедельник, 03.10.2016, 12:03 | Сообщение # 190
shuba, а где взять специальную оправу для направляющих?у диллера?
МотоГадДата: Понедельник, 03.10.2016, 13:24 | Сообщение # 191
Купить по ссылкам Яндекса, забив в поиск оправка для сальников вилки 48мм.
raider1300Дата: Понедельник, 03.10.2016, 17:21 | Сообщение # 192
yakushk, ebay.com
vvohaДата: Понедельник, 03.10.2016, 17:43 | Сообщение # 193
yakushk, Или токарь знакомый , дешевле и быстрее. Тут , где-то, даже чертежи были, поищи.
yakushkДата: Понедельник, 03.10.2016, 20:33 | Сообщение # 194
всэм спасибо. правда нужно еще найти где на массу ток уходит и горит нейтраль wacko
МотоГадДата: Вторник, 04.10.2016, 13:31 | Сообщение # 195
Ключевое слово в поиске-> сборки масс.
