Передняя вилка.
M0r0zzz | Дата: Понедельник, 15.08.2016, 08:50 | Сообщение # 166 |
| Может поможешь? Подъеду куда скажешь с меня пиво
kapusale | Дата: Понедельник, 15.08.2016, 17:51 | Сообщение # 167 |
| Переебрали вилку на фыже моем полностью.. сняли 30 гигов видоса) сделаю ролик))
Banzay | Дата: Понедельник, 15.08.2016, 18:57 | Сообщение # 168 |
| M0r0zzz, если ты меня просишь помочь почистить сальники, так эта ... далековато до меня - почти 4 ткм!
M0r0zzz | Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:43 | Сообщение # 169 |
| Да... С такой вилкой не доеду :)))) купил лепесток для чистки сальников посмотрим что из этого получится
ALobov | Дата: Понедельник, 15.08.2016, 20:40 | Сообщение # 170 |
| M0r0zzz, а у тебя какой год? и есть ли все для переборки?
Сообщение отредактировал ALobov - Понедельник, 15.08.2016, 21:26 |
M0r0zzz | Дата: Понедельник, 15.08.2016, 22:50 | Сообщение # 171 |
| У меня 2006, ничего нету :(( это тоже вопрос что покупать и где....
ALobov | Дата: Вторник, 16.08.2016, 07:46 | Сообщение # 172 |
| M0r0zzz, Масло нужно купить, сальники и пыльники (по состоянию пыльников видно, нужна ли замена) Если в прок не покупать - то направляющие по состоянию, но понятно будет только после разборки. У тебя должно быть по 3 направляющих на перо. можно сальники пыльники заказать, подешевле будет, в наличии в Мотовитрине можно посмотреть, но там цены не гуманные.
M0r0zzz | Дата: Вторник, 16.08.2016, 08:32 | Сообщение # 173 |
| Спасибо! Вроде почистил пока не течет, где лучше заказать на будующее? Можно заказать комплектом?
Johnny | Дата: Вторник, 16.08.2016, 10:23 | Сообщение # 174 |
| помимо сальников/втулок, понадобиться еще приспособление для установки средней втулки..
M0r0zzz | Дата: Вторник, 16.08.2016, 11:03 | Сообщение # 175 |
| Короче я понял, мне самому не реально :(( где побюджетней в мосве можно сделать?
ALobov | Дата: Вторник, 16.08.2016, 12:50 | Сообщение # 176 |
| M0r0zzz, Стукнись к МотоГаду. Я думаю, не откажет в помощи.
taras39rus | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 18:32 | Сообщение # 177 |
| Всем привет! Кто каким инструментом пользуется при снятии-установке направляющих втулок, сальников в перьях вилки? Мот 2003 года.
FJR1300A (2003 г.в.)
kapusale | Дата: Суббота, 01.10.2016, 11:29 | Сообщение # 178 |
| сняли видео
https://youtu.be/BVZUay8nLko
МотоГад | Дата: Суббота, 01.10.2016, 12:40 | Сообщение # 179 |
| Без снятия датчика ABS можно обойтись, а вот зачем разбирался картридж со снятием пружины и потом как правило с неверным закручиванием верхней крышки. Приводит к не соответствию синхронности поджатия пружин и уменьшению диапазона гидравлической регулировки. И нижний болтик нужно тянуть не до появления вен на шее, а до щелчка динамометрического ключа. Были случаи облома низа картриджа. А в общем годное видео, если не обращать внимания ещё на много мелочей.
maxtuchinsky | Дата: Суббота, 01.10.2016, 13:42 | Сообщение # 180 |
| Ай, вставлю свои 5 копеек
Сальники проще и быстрее гидравлическим методом выдавливать, как в мануале.
FJR1300AE '08
