История одного "ФИДЖЕРА".
Sandro71 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 12:25 | Сообщение # 451 |
| DiKor, Так если камера жёстко закреплена где-то на руле или пластике, обзор только вперёд по направлению! И она не фиксирует по сторонам . А головой крутить надо на 360° , вот я и считаю что на шлеме удобнее,
glushkoviki | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 12:25 | Сообщение # 452 |
| я о том, что любое столкновение, произошедшее не перед стационарно установленной камерой не будет зафиксировано.
МотоГад | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 12:30 | Сообщение # 453 |
| Периодически наталкиваюсь в ФБ на видео 360. Когда уже для мотоциклистов эту новинку "допилят"?
DiKor | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 12:32 | Сообщение # 454 |
| Ребят, я не пытаюсь доказать, что камера, установленная на шлеме, это "не правильно". Это как в рекламе - "...так зачем платить больше?" Если ни одна, ни другая камера "не спасет" от столкновения сзади, но при этом "стационарная" ГАРАНТИРОВАННО запишет все, что находится в ППС - я выберу стационарную. ))) Только и всего!
P.S. ППС и ЗПС авиационные термины. Передняя ПолуСфера и Задняя ПолуСфера.
Сообщение отредактировал DiKor - Понедельник, 06.02.2017, 12:33 |
Sandro71 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 12:35 | Сообщение # 455 |
| DiKor, Вот и я считаю что на шлеме более удобнее для меня
DiKor | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 12:36 | Сообщение # 456 |
| Логично..... )))))))))))
Sandro71 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 12:38 | Сообщение # 457 |
| Покрутил головой, и все видно ! А на стационарной, смотреть только вперёд
Сообщение отредактировал Sandro71 - Понедельник, 06.02.2017, 12:39 |
DiKor | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 12:42 | Сообщение # 458 |
| На самом деле, "идеальный" вариант это и такая и такая камера. Съемка "с головы" очень удобна при монтаже фильма о поездке! Увидел что-то красивое - посмотрел на него... вот оно и в кадре! Но при этом (ИМХО!) пусть видеорегистратор в этот момент пишет все что на дороге.. )))) Некоторые любители и 3 камеры ставят. Еще в зоне заднего колеса... Тоже эффектные съемки выходят...
Sandro71 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 12:47 | Сообщение # 459 |
| Согласен, осталось только денег подкопить на три камеры
Opencar | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 13:14 | Сообщение # 460 |
| Цитата Sandro71 ( ) DiKor, Вот и я считаю что на шлеме более удобнее для меня Удобно, но практично. Я уже ставил на шлем, но при скоростях за 160 км/ч появляется парусность, даже если поднято полностью туровское стекло. после 500 км начинает болеть шея... Поставил стационарное, не съемное- в две камеры по подали камни и разбивали - забил на это дело пока. Если ставить за ветровым стеклом, то реальность съемки заканчивается после попадания в дождь- ничего не видно и сложно что-то понять. Поэтому сейчас не понимаю для себя, куда ее крепить и какую ставить...
Sandro71 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 13:22 | Сообщение # 461 |
| Opencar, Крепил камеру сбоку шлема или сверху по центру ?
Cover | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 15:55 | Сообщение # 462 |
| у меня на слайдере стоит. Вид отличный.
raider1300 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 19:29 | Сообщение # 463 |
| Отвечаю. Как Рома уже сказал, на шлем с боку-свистит, болеть шея начинает- не знаю кто как, а у меня крейсер на трассе 130-170 км/ч . На верх шлема-голову загибает назад. За лобовым стеклом, как у меня- картинка отличная , хоть в дождь-позже выложу видео, у меня есть. За то объектив гораздо чище. Две камеры- это конечно круто, но где они? Будут куплю. А пока так. Думаю, что это намного лучше , чем ничего.
aprilia47 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 23:59 | Сообщение # 464 |
| Ездил один сезон со второй дополнительной камерой прикрепленной под кофром...нормально было, потом забил) Сейчас камера у меня сбоку на шлеме, и она узкая, не такая как гоупроши...На большой скорости не ездил...мне проблем пока не добавлял.
Driver | Дата: Среда, 08.02.2017, 09:50 | Сообщение # 465 |
| У меня камера сбоку на шлеме, небольшая, формата "буллит". Не стал ставить стационарно на мотоцикл т.к. полюбому буду забывать ее снимать. А если не снимать ее, то ей быстро приделают "ноги".
