История одного "ФИДЖЕРА".
laudanum16 | Дата: Вторник, 31.01.2017, 16:17 | Сообщение # 421 |
| Цитата raider1300 ( ) Рекомендую фото развернуть, картинка начинает играть по другому. Ну после таких фото нужно обязательное полное сделать и выложить тут где фыжера видно целиком в полном фарше)))
Сообщение отредактировал laudanum16 - Вторник, 31.01.2017, 16:19 |
aprilia47 | Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:30 | Сообщение # 422 |
| Michail163... это проще простого, копируем слово SNAKE SKIN, добавляем слово Yamaha....вставляем это волшебное слово в ebay... и вуаля, бери-не хочу... http://www.ebay.com/sch....sacat=0 Правда, блин вместе с доставкой дороговато получается...Есть дешевле...не знаю как по качеству...ссыль ниже... http://www.ebay.com/itm....xp=mtr
Сообщение отредактировал aprilia47 - Вторник, 31.01.2017, 23:33 |
nachmed | Дата: Среда, 01.02.2017, 09:00 | Сообщение # 423 |
| То то и оно - отдавать 13-14.000 жаба душит. Попробую все-таки для начала бронепленкой обклеить
Remiz | Дата: Среда, 01.02.2017, 10:54 | Сообщение # 424 |
| nachmed, почитай в конце первой страницы, http://www.fjr1300.ru/forum/10-1734-1
nachmed | Дата: Среда, 01.02.2017, 12:56 | Сообщение # 425 |
| Remiz, на любителя такая пленка))
я такую хочу http://stratum.pro/pur-bronirovanie/
Дмитрий | Дата: Среда, 01.02.2017, 13:08 | Сообщение # 426 |
| У меня крышки кофров под плёнкой, ну что сказать... Чудес от неё ждать не следует, так-же царапается, может чуть меньше, но уже не заполировать!
Lucia | Дата: Среда, 01.02.2017, 13:12 | Сообщение # 427 |
| Дмитрий, ак фишка не в том, что она не царапается, а в том, что её можно оторвать и занедорого прилепить новую
raider1300 | Дата: Среда, 01.02.2017, 15:47 | Сообщение # 428 |
| Цитата raider1300 ( ) Можно конечно придумать что то более бюджетное. Обтянуть плёнкой, наклеить детали вырезанные из диэлектрического коврика или ещё как то. Но Я выполнил эту программу именно так. Таким вот я родился человеком. Таким я вижу любимые вещи, которые радуют меня. aprilia47, nachmed,
Сообщение отредактировал raider1300 - Среда, 01.02.2017, 15:47 |
raider1300 | Дата: Среда, 01.02.2017, 15:49 | Сообщение # 429 |
| Странно, вроде я сохранял это фото. Возможно как то ни так.
Сообщение отредактировал raider1300 - Среда, 01.02.2017, 15:59 |
raider1300 | Дата: Среда, 01.02.2017, 16:33 | Сообщение # 430 |
| Вот ссылки на протекторы для FJR1300A, 2006-2017: https://www.revzilla.com motorcycle/techspec-snake-skin-side-case-pads-yamaha-fjr1300-2006-2015 https://www.revzilla.com/motorcy....ank-pad https://www.revzilla.com/motorcy....06-2015
Вот страница вся страница, где можно взять и для FJR 1300 2001-2005. На ebay указан поставщик из Австралии. Я же указал поставщика из США- это дешевле по доставке, потому как продукт американский.
https://www.revzilla.com/techspe....5D=2492
Это на фары, тоже люди просили ссылки.
Сообщение отредактировал raider1300 - Среда, 01.02.2017, 16:35 |
laudanum16 | Дата: Среда, 01.02.2017, 16:36 | Сообщение # 431 |
| Цитата raider1300 ( ) Это на фары, тоже люди просили ссылки. а дымчатые не мешают освещению? Не сталкивался с такими?
raider1300 | Дата: Среда, 01.02.2017, 16:43 | Сообщение # 432 |
| Я забыл сказать, что в заказе нужно указать цвет фильтра. В лоте об этом в принципе указано.
raider1300 | Дата: Суббота, 04.02.2017, 21:53 | Сообщение # 433 |
| РЕГИСТРАТОР. В нашем мире к сожалению перестали верить на слово. Всё решает за частую умение "проталкнуть" свою точку зрения, но иногда это не совсем возможно в силу разных обстоятельств. А раз так, нужен "железный аргумент"- видео запись. А раз так, нужна камера. Чего-чего а камер у меня, как у дурака махорки.... Уж не знаю, почему так получилось? Скорее всего, искал идеал, и кажется нашёл. Перед тем как увидел её на ebay, я заказал себе другую. Информацию о ней, тоже кто то выложил на форуме, но она не совсем была то, чего мне хотелось. И вот однажды встречаю там же на ebay этот NEXT BASE, что то в душе ёкнуло. Я кинул тему на форуме, мнения были разные.... Я решил купить её по принципу "Лучше сделать и жалеть, чем жалеть и не сделать".... Я обещал рассказать о ней. Ну вот, исполняю своё обещание. Начну с того, что имея эту камеру GoPro-не нужен. Качество съёмки в режиме 1080р full HD-лучшее, из того что я видел. На картинке всё прорисовано до мелочей, изображение не искажено. Снимает великолепно что днём, что ночью. Звук качественный-стерео. Прибор имеет датчик для ночной съёмки У камеры есть своя подсветка, которая включается автоматически. Имеется датчик, движения, а так же ночной сенсор. Данная камера сама включается при подаче питания и выключается когда питание отключается. Тайминг включения и отключения настраивается. Регистратор имеет привязку к GPS, что даёт такие преимущества как трекер, спидометр, координаты, компас. Вся эта информация может транслироваться на как на экран, так и отражаться на записи. Это тоже настраивается. Отражаются так же показания даты, времени, а ещё в меню можно ввести свой гос.номер. Камера поддерживает WI FI. Встроенный аккумлятор даёт возможность снимать больше двух часов днём (больше не доводилось) в максимальном разрешении. У GoPro 4 этот показатель равен 40 минутам..... Устройство имеет цветной дисплей, очень хорошей чёткости, на который так же можно вывести как показания скорости, так и компас. Всё управление выведено на шесть кнопок, управление ясное и понятное. Так как это полноценный мото-регистратор, он водонепроницаем. Питание осуществляется кабелем, в комплекте имеются как стационарный кабель, так и тот, который можно запитать через "прикуриватель". Кабеля оптимальной длины и хорошего качества. Контакт питающего кабеля осуществляется с тыловой стороны устройства. Портал запирается водонепроницаемой резьбовой крышкой, там же находится слот под micro SD карту памяти 32 Gb и гнездо micro usb.В комплекте так же имеется глухая водонепроницаемая крышка, для портативной записи и кабель для связи с компьютером или зарядным устройством. Так же в комплекте идёт крепление, на которое это устройство очень быстро, легко и надёжно фиксируется. Само крепление на шарике монтируется на руль. Я смонтировал его за 5 минут. Что могу сказать по опыту эксплуатации. Регистратор снимает чётко при температурах от +40 до -7. Я не утруждаюсь снимать его , когда мою мотоцикл. Из минусов, только то, что его нельзя оставлять на мотоцикле без присмотра-упрут, а он стоит не дёшево. Но для меня это не существенно ибо у нас мотоцикл без присмотра опасно оставлять даже на пять минут. Сразу какой-нибудь урюк залезет верхом и начнёт фотографироваться. По этому мотоциклом пользуюсь только на междугородние проскоки да путешествую. А ещё не часто езжу по маршруту дом-офис, где для мотоцикла существует безопасная площадка на которой на него могут сесть только мухи- и это не фигура речи. Любая вещь имеет как свои достоинства, так и недостатки. У данного регистратора недостатки тонут в пучине его достоинств. Как то так.
Сообщение отредактировал raider1300 - Суббота, 04.02.2017, 21:59 |
raider1300 | Дата: Суббота, 04.02.2017, 22:04 | Сообщение # 434 |
| Вот ещё снимки.
Sandro71 | Дата: Суббота, 04.02.2017, 22:16 | Сообщение # 435 |
| raider1300, А ссылочки на регистратор не осталось ?
