Пятница, 27.12.2024, 01:04
Регулировка высоты мотоцикла ключиком на 19.
электроникДата: Суббота, 09.06.2018, 20:16 | Сообщение # 61
Фурер, Как же поддомкратил за маятник,когда потом с маятника тяги снимать?Домкрат? Какой домкрат?В ФЖРе нет домкрата.Не изобретаем лисапэд!
ДмитрийДата: Суббота, 09.06.2018, 20:24 | Сообщение # 62
электроник, согласен! К тому-же домкратить фыж на боковой подножке опасно - завалится!
электроникДата: Суббота, 09.06.2018, 21:26 | Сообщение # 63
Узкоглазые всё придумали за нас.
ФурерДата: Воскресенье, 10.06.2018, 11:03 | Сообщение # 64
Вот зачем говорить то, что не знаешь?
Домкрат держит мотоцикл пока на нем нет тяг. Ровно в том положении, при котором они там были.
Судя по всему вы эти тяги не меняли. А я менял. Прям на улице перед магазином, когда мотоцикл купил. При себе был ключ и домкрат. Всё поменял и поехал на нем.
электроникДата: Воскресенье, 10.06.2018, 16:47 | Сообщение # 65
Фурер, В том и суть ,что домкрат не нужен.
ЛекарьДата: Среда, 13.06.2018, 08:49 | Сообщение # 66
Спасибо всем за советы! Я сделал примерно так же, но со своси нюансами. Поставил кое как на центральную, и немного поддомкатил заднее колесо (я побоялся, что оно свалится на землю и я потом его хрен подниму)...
Ну и под аморт подставил домкрат и немного поджал. В итоге легко открутил и вытащил болты. Ну, отверстия не совпали с длиной тяг, как и сказал уважаемый Фурер )))
Немного опустил на домкрате колесо и слегка поджал амортизатор и - вуаля !!!!
Тяги оригинальные, поэтому все затянулось хорошо. 48 НМ усилие.
emivДата: Среда, 13.06.2018, 10:19 | Сообщение # 67
Лекарь, теперь легче на центральную ставится? А то может дело в навыке?
ЛекарьДата: Среда, 13.06.2018, 16:26 | Сообщение # 68
Теперь намного легче!
Не скажу конечно что прямо как перышко, но получается нормально.
Надо мне немного спортом позаниматься - совсем хорошо будет )))
ЛекарьДата: Среда, 13.06.2018, 16:43 | Сообщение # 69
А навык точно не помешает! Я боюсь завалить его на правый бок во время этой процедуры.
Так что буду тренироваться.
ФурерДата: Среда, 13.06.2018, 18:59 | Сообщение # 70
Рост 165 см. Вес 65 кг. Мотоцикл занижен. Ставлю на центральную подножку сам. Так что... Дело в навыке!
электроникДата: Среда, 13.06.2018, 19:02 | Сообщение # 71
Лекарь, Фурер, Надо кушать кашу!
ДмитрийДата: Среда, 13.06.2018, 19:16 | Сообщение # 72
У меня вес 110, в гараже ставил на центральную на фанерку 10мм, не был уверен, что таджики плитку положили без полостей, пришлось попотеть... В следующий раз плюнул на эти танцы, стал ставить прямо на плитку. Нормально гастеры сделали!
электроникДата: Среда, 13.06.2018, 19:21 | Сообщение # 73
У меня тоже 110 кг,катаю Фыжа как лисапэд!
ДмитрийДата: Среда, 13.06.2018, 19:26 | Сообщение # 74
Рахиты мы, Рома... biggrin
электроникДата: Среда, 13.06.2018, 19:29 | Сообщение # 75
Дмитрий, Подтверждаю!
