Регулировка высоты мотоцикла ключиком на 19.
Cover | Дата: Четверг, 04.03.2021, 06:02 | Сообщение # 91 |
| Дмитрий, да где ты там состарился? У тебя такой хороший консервант! :)))) Плюс экологически чистый район :)))
goos | Дата: Четверг, 04.03.2021, 08:16 | Сообщение # 92 |
| Длина оригинальных линков: 160мм по центрам отверстий - 2001-2005 года. 190мм по центрам отверстий - 2006 +. Изменение длины линков на 5мм опускают или поднимают мот на 2,5 -3см. Линки длиннее - мот ниже, линки короче - мот выше.
MotoJet | Дата: Четверг, 04.03.2021, 21:09 | Сообщение # 93 |
| Ну слава богу! Разобрались коллективом...
genos | Дата: Вторник, 15.06.2021, 11:40 | Сообщение # 94 |
| Приехал мот с японии без центральной подножки, ну думаю ерунда, заказал с разборки. Начал ставить а она не лезит из за этого чудного девайса - регулируемые линки. Они значительно шире стандартных. Заказал оригинал линки + болты + гайки. Приехали установил, все работает штатно. Длинна полностью сжатых линков равна стандартным и если их расжать то мот занизится относительно стока.
ALobov | Дата: Вторник, 15.06.2021, 18:15 | Сообщение # 95 |
| genos, к сожалению, были жалобы на то - что эти линки ломались. Я бы не стал так делать. Лучше поставить штатные.
genos | Дата: Среда, 16.06.2021, 04:25 | Сообщение # 96 |
| Я и так штатные(сплошные без резьбы) поставил. Может неправильно выразился.
MotoJet | Дата: Понедельник, 29.08.2022, 00:30 | Сообщение # 97 |
| На прошлой неделе ездил к ребятам в Пилот перебирать переднюю вилку, т.к. начало гнать масло, заодно поставил приобретенные зимой (кто-то из ребят прислал из Краснодара за 3тыс) укороченные (212 мм вместо 220 мм) линки, изготовленные из толстой (такие же по толщине как и родные) нержавейки. Байк заметно стал выше, по ощущениям см на 5. Теперь ноги стали почти прямые когда стоишь, ставить на центральную подножку стало вообще легко, ну и естественно клиренс увеличился, теперь не чиркаю брюхом по лежачим полицейским.
goos | Дата: Понедельник, 29.08.2022, 06:47 | Сообщение # 98 |
| Не понял, ты в каких местах измеряешь длину линков? Мериют расстояние по центру отверстий, оригинальные линки на 06+ длинной 190мм. Изменение длины линков на 5мм, изменят клиренс на 2,5-3см.
