КУРИЛКА
Дмитрий | Дата: Понедельник, 29.08.2022, 09:35 | Сообщение # 1036 |
MotoJet | Дата: Понедельник, 29.08.2022, 19:00 | Сообщение # 1037 |
| Дима спасибо и взаимно!!!
Дмитрий | Дата: Среда, 31.08.2022, 12:40 | Сообщение # 1038 |
Сообщение отредактировал Дмитрий - Среда, 31.08.2022, 12:41 |
Дмитрий | Дата: Вторник, 01.11.2022, 11:46 | Сообщение # 1039 |
| Прикольная, но нафиг не нужная штука https://www.avito.ru/polevsk....=621540
filin | Дата: Вторник, 01.11.2022, 11:49 | Сообщение # 1040 |
| Цитата Дмитрий ( ) Даром. В чем подвох?
https://omoroot.ru
Дмитрий | Дата: Вторник, 01.11.2022, 11:59 | Сообщение # 1041 |
| Цитата filin ( ) Даром. В чем подвох? 60 тыр, это как-бы не даром... А нафиг не нужна т.к. все преимущества мотоцикла теряются да и жигуль какой-никакой за эти деньги прикупить можно.
DarthTross | Дата: Вторник, 01.11.2022, 12:03 | Сообщение # 1042 |
| Зимой поураганить можно :)
Я - добрый ————————————————————— Yamaha BW’s, Suzuki Skywave 400 K6 Type S
Iskander2022 | Дата: Четверг, 26.01.2023, 05:44 | Сообщение # 1043 |
| Всём доброго времени суток! Такой вопрос, у меня FJR1300AS 2006г с АВС и системой распределения тормозных усилий. Какие размеры передних тормозных поршней внешний и внутренний диаметр, а также высота поршня, парт номер деталей 3P6-W0057-20-00 и 3P6-W0057-10-00, нигде не могу найти, у меня на одном из поршней появилась коррозия, под заказ данные детали стоят очень хороших денег, хочу попробовать подобрать аналог по размеру. Прошу сильно не кидать камнями, суппорта не разбирал поскольку если не найду аналоги придеться заказывать оригинал и не хочу остаться без коня к началу сезона. Заранее спасибо за помощь
электроник | Дата: Четверг, 26.01.2023, 05:56 | Сообщение # 1044 |
| Так сними правый суппорт,все диаметры и глубину померяешь,два болта на 12.Если коррозия по краю и не доходит до манжет, почистить и норм.
sandors | Дата: Вторник, 31.01.2023, 19:01 | Сообщение # 1045 |
| Цитата Iskander2022 ( ) у меня на одном из поршней появилась коррозия Цилиндры с левой стороны выполнены из металла, с правой стороны из чего-то похожего на пластик. Я не думаю, что цилиндры могут быть в таком плохом состоянии, что их чистки и замены манжет будет недостаточно.
электроник | Дата: Вторник, 31.01.2023, 20:07 | Сообщение # 1046 |
| Стальные поршни,покрытие разное.
Staslitovetz | Дата: Среда, 27.09.2023, 11:58 | Сообщение # 1047 |
| Не кидайте тапками катаюсь на FJR но иногда люблю прохватить на джиксере и вот какая необычная поломка приключилась, оказывается бывает и такое:
https://www.youtube.com/watch?v=X06Z1GqCRI4&t=7s
Дмитрий | Дата: Среда, 27.09.2023, 12:15 | Сообщение # 1048 |
| Птичку жалко...
goos | Дата: Четверг, 28.09.2023, 08:14 | Сообщение # 1049 |
| Возможно просто фильтр уже был забит, возможно птичка его пробила, Angry Birds.)) В любом случае при такой большой площади фильтра, нужно ставить дополнительно металлическую сетку. Странно почему её нет с завода.
