Среда, 08.01.2025, 21:15
КУРИЛКА
AlexeusДата: Среда, 17.10.2018, 16:17 | Сообщение # 766
Я беру всегда чехол в поездки. Прикрыл мот и барахлишко от посторонних глаз и как-то спокойнее. Ворья то везде хватает.
Размер XL, чехол для мотоцикла 246*105*127 см. Мот вместе с кофрами влезает легко.
Катаюсь на GSX1250/FJR1300
maniacДата: Среда, 17.10.2018, 21:40 | Сообщение # 767
Со всеми тремя?
ruslan315Дата: Четверг, 18.10.2018, 09:54 | Сообщение # 768
[quote=Alexeus;59824]Я беру всегда чехол в поездки. Прикрыл мот и барахлишко от посторонних глаз и как-то спокойнее. Ворья то везде хватает.
Размер XL, чехол для мотоцикла 246*105*127 см. Мот вместе с кофрами влезает легко.[/quote]
Спасибо за подсказку! Заказал по параметрах, подошол, но на упаковке написано L.
EwilДата: Четверг, 18.10.2018, 12:33 | Сообщение # 769
Цитата maniac ()
Со всеми тремя?
Должен с термя легко входить! у меня ХХЛ - места свободное еще остается с тремя кофрами и поднятым вверх высоким стеклом!
ДмитрийДата: Воскресенье, 04.11.2018, 18:31 | Сообщение # 770
Ну вот и я сезон закрыл, дальше ночные минусы, незачем рисковать, ледок может в низинке поджидать... Съездил на мойку, а заправляться не стал, праздники, набодяжить могут, потом весной хрен заведёшься, на машине банку бензина привезу. Вопреки привычке докатывать осенью резину а весной менять, поменял в сентябре оба колеса и на химической дорожной гадости держит! Ни одного сноса не было, ботам скользко, а резина держит! При околонулевой температуре греется чуть дольше, а остывает быстро - достаточно остановиться на заправку и опять греть надо. Мишка 4 рулит! Ну а сегодня можно и отметить, выходной завтра!  booze
Dizel_33Дата: Пятница, 09.11.2018, 16:20 | Сообщение # 771
Тоже свой на зимнее хранение поставил. Ну и пользуясь данным мне правом, пару фоток для пробы:
Ну и покрывалом на зиму укрыл.
Прикрепления: 0099703.jpg (266.1 Kb) · 7468698.jpg (208.3 Kb) · 2386952.jpg (205.7 Kb)
yakushkДата: Пятница, 09.11.2018, 17:04 | Сообщение # 772
Dizel_33, чет я читал, что не очень хорошо укрывать. от пыли спасает, но под ним собирается конденсат. но это если есть перепады температур. Хотя чехлом легким я укрыл
Dizel_33Дата: Пятница, 09.11.2018, 18:21 | Сообщение # 773
yakushk, тоже мысли такие были. Хотя "покрывало" - это сильно сказано. Шёлковая простыня от пыли...
ЛекарьДата: Суббота, 10.11.2018, 02:07 | Сообщение # 774
Dizel_33, а ты как - помыл и сразу накрыл? Или прохватил слегка?
Я своего мою, легкий прохват и - в гараж. Чтобы обдуло везде. Первые два-три дня не накрываю, чтобы испарилась водица, которая не успела.
Потом - под чехол. У моего чехла в районе "ушей" сделаны клапаны с сеточкой, поэтому в плане накопления конденсата под чехлом я спокоен )))
Ломы силиконом промазываю и под пыльники тоже чуток пшикаю силиконом, прямо на сальник.
Dizel_33Дата: Суббота, 10.11.2018, 08:20 | Сообщение # 775
Лекарь, нет, не сразу. Продули, прогрел, прокатился, чтоб вода испарилась. А дальше как по учебнику: полный бак, глушители масляными тряпочками заткнул + плёнкой закрыл. Силиконом пшикнул куда достал. Подвески вывесил, распустил.  Гараж холодный, вот думаю масло в свечные колодцы залить немного, но разбирать не хочется )))
Кстати интересно узнать, как другие на зимнее хранение ставят...
Dizel_33Дата: Суббота, 10.11.2018, 08:21 | Сообщение # 776
Да, аккумулятор ещё снял, зарядил и домой забрал.
Dizel_33Дата: Суббота, 10.11.2018, 08:22 | Сообщение # 777
И да, я теперь сержант  biggrin  biggrin
ЛекарьДата: Понедельник, 12.11.2018, 13:22 | Сообщение # 778
Все то же самое + давление в колесах приспустить до 1 атм.
Масло в колодцы лить - старый дедовский способ. Но я бы сейчас так делать не стал.
До Фиджера была Магна, я один раз попробовал так сделать. Залил масло, тряпочкой прикрыл свечные колодцы, крутнул стартером. Всё как учили )))
Тут же обнаружил что забрызгало все вокруг маслом, несмотря на тряпочки )))
Поматерился, закрутил свечи и отмыл двигатель керосином.
Весной заводил - вот это был пздц. Дымищща как от старого ИЖака... надо было видеть.
Магна моя чихала, пердела и кашляла сизым дымом )))
Мне наверняка сейчас возразят, но я считаю, что на современных мотоциклах, оснащенных системами дожига и катализаторами (как наши мотоциклы) - попадание моторного масла (даже частично сгоревшего) на оные устройства будет не совсем для них полезно. Но это, повторюсь, чисто моё мнение.
Сообщение отредактировал Лекарь - Понедельник, 12.11.2018, 13:25
filinДата: Четверг, 15.11.2018, 10:20 | Сообщение # 779
Вопрос про АБС. На мелкой скорости на гравии специально зажал задний тормоз. Колесо заблокировалось. Это нормально? 2007 год американец. Скорость до 15 км/ч была, может меньше.
yakushkДата: Четверг, 15.11.2018, 13:30 | Сообщение # 780
filin, так есть же тема про АБС, можно было там задать, а то потом черт ногу сломит. Нормально, главное, чтоб толчки в ручку тормоза ощущались
