КУРИЛКА
МотоГад | Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:13 | Сообщение # 646 |
| Выздоравливай!
Лекарь | Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:15 | Сообщение # 647 |
| Цитата Дмитрий ( ) в неё заливается масло для смазки цепи (отработку лью) и оно сочится постоянно, независимо работает пила или нет! Положил её на балкон, под ней лужа! Дмитрий, там не просто самотеком. Смазка осуществляется простеньким шестереночным масляным насосом, который при увеличении оборотов увеличивает подачу масла соответственно. Загляни в масляный бачок, там должен быть маленький фильтр масла на гибкой трубочке. Клапана нет. Поэтому налитое в резервуар масло может сочиться через выходное отверстие. У меня на японской ECHO так. Поэтому я масло наливаю в бачок, пилю сколько надо, а потом то, что осталось - сливаю в канистрочку до следующего раза. По поводу отработки в качестве смазочного материала - внесу свои 5 копеек Очень много информации на эту тему на пильных форумах. Специальное смазочное (цепное) масло более липкое, это видно невооруженным глазом; оно более качественно смазывает цепь и меньше разбрызгивается. И подшипники ведомой звезды тоже этим маслом смазываются... Отработка сама по себе жидкая, смазывающие свойства у нее уже не те. Разлетается как вода. Потом, маслофильтр в бачке постепенно от нее будет забиваться. Я, когда нет возможности пользоваться цепным маслом, беру любое моторное масло (свежее), и пользую его. Производитель, кстати, это допускает (с оговоркой - "кратковременно"). Поэтому, если ты трепетно относишься к технике -не экономь на малом. Можно потом потерять больше...
Сообщение отредактировал Лекарь - Вторник, 19.06.2018, 13:46 |
fiksa | Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:17 | Сообщение # 648 |
| Дмитрий, в таких пилах_почти во всех стоит поршневой насос очень простейший штырек пружинка и эксцентрик_если эксцентрик при остановке остаётся в заднем положении то маслопровод остаётся открыт отсюда и теч_страшного ничего нет ставь пилу чуть под углом_без масла не пили
fiksa | Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:21 | Сообщение # 649 |
| МотоГад, смазка цепи есть у всех пил дажеду дружбы_заливается в трубчатую раму
Дмитрий | Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:22 | Сообщение # 650 |
| fiksa, Ты давай выздоравливай, а с продажей мота не спеши, это сейчас у тебя паника в мозгах, всегда после аварии страшно за руль садиться, а потом ничего, проходит. Это как в похмелье - думаешь пить не буду никогда, а через неделю опять понеслось... А если деньги нужны - пиши, скинемся.
Фурер | Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:57 | Сообщение # 651 |
| Цитата Лекарь ( ) До 110 - пожалуйста! Японские модели ограничены этой скоростью на круизе.
Лекарь | Дата: Вторник, 19.06.2018, 14:04 | Сообщение # 652 |
| Фурер, спасибо! Я уже тоже к такому заключению пришел... А вот увеличить диапазон - можно как-то или нет? По идее, должно быть можно ))) Ведь американские модели идут 60-160, если я не ошибаюсь. И в Юзер-Мануале этот диапазон указан. Как зайти в настройки мота? Не в курсе?
fiksa | Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:02 | Сообщение # 653 |
| $IMAGE1$
fiksa | Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:03 | Сообщение # 654 |
| $IMAGE1$
fiksa | Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:04 | Сообщение # 655 |
| чего_то не ставит фотку
fiksa | Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:12 | Сообщение # 656 |
| $IMAGE1$
Cover | Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:15 | Сообщение # 657 |
| fiksa, размер фото уменьши. Кофры готов забрать, если реально продаешь По поводу дтп: давай материалы, помогу со страховой денег нормально получить
fiksa | Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:30 | Сообщение # 658 |
| https://drive.google.com/file....rivesdk
Cover | Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:46 | Сообщение # 659 |
| твоюжмать.........
fiksa | Дата: Вторник, 19.06.2018, 15:50 | Сообщение # 660 |
| тут спереди слепой поворот и довольно крутой -у меня скорость была 60 --так вот выхожу я из-за поворота и вижу такую картину --это чудо обгоняет двух велосипедистов едущих паралельно -мне куда деваться -жму тормоза ложу мот ,а этот нехороший человек решил ускориться и завершить обгон -итог мот у его под капотом -моя голова в стекле --видимо меня перевернуло ещё раз и удалили тазом об крышу машины -таз в щепки -в других местах ни царапины -хорошо экип одел а ведь не хотел поначалу
