Подклуб "кому за 100" :)
Lottos | Дата: Вторник, 18.08.2015, 10:52 | Сообщение # 1 |
| А много ли тут владельцев Фыжей с пробегом за 100 ткм честных или предполагаемых? Какие были серьёзные внеплановые проблемы с мотом за отчётный период?
Собственно любопытно в ключе того, что вот-вот одометр перевалит за 60 тыс миль, а это уже фактически 100 ткм. В моём случае внеплановой проблемой был только подрамник, который пришлось заменить. Всё остальное в графике и традициях фыжей
Zloijab | Дата: Вторник, 18.08.2015, 11:23 | Сообщение # 2 |
| 114000, 109000 капремонт полный
ALobov | Дата: Вторник, 18.08.2015, 11:45 | Сообщение # 3 |
| У меня вроде 115000 В прошлом году двигатель поменял (не по причине износа, кто - то лазил и плохо поставил сетку маслозаборника! заклинил маслонасос :()
madagaskar | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 12:14 | Сообщение # 4 |
| 108000км. Зимой планируется замена ГРМ и регулировка клапанов. Компрессия 12,6 11,5 12,2 12,2. Дальнячёк в 3000км выдержал без проблем.
250280 | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 16:48 | Сообщение # 5 |
| 140000км. на 127000км переборка движка.
игорь | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 21:39 | Сообщение # 6 |
| 2004 г.в 180000км время владения три года и почти 70000км ничиго серьезного кроме колхоза второй 60000км назад, не делал и не планирую, вилка не течет, диски не люфтят, мотор едет как надо, масло пару литров на 10000км, абс работает, по электрики без косяков. моросит по утрам иногда датчик давления на впуске, и цепь тарахтит немного, а так все пучком))) сделано: прогрессия на втулках тестируем пробег примерно 12000км уже , подшипники колонки: ролики, стартер: щетки стерлись, на натяжителе лопалась пружина, переделал топливный фильтр, в сцеплении два диска сменил и ручку полечил, свечи раз менял, форсы мыл, дроселя переодически мою если не лень. масло в вилке разок менял, амортизатор при покупке сразу сделал, и выходной вал кпп поменял тогдаже. если не продам на след год планирую третью сотню разменять, езжу не парюсь особого ухода не веду..
Zloijab | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:36 | Сообщение # 7 |
| 250280, Что с мотором было?
250280 | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:20 | Сообщение # 8 |
| копрессия умерла и вторая вылетала
Lottos | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 13:43 | Сообщение # 9 |
| 250280, внушаит
Zloijab | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 15:21 | Сообщение # 10 |
| я всегда говорил что не выхаживает больше 150000 этот мотор, итого 5й мотор откапиталенный на моей памяти, именно фыжер
Спиногрыз | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 22:44 | Сообщение # 11 |
| Парни я не знаю , мне до ваших пробегов далеко , но с пиндосами общаюсь , у них на fjr вообще ибучкины пробеги , меняли только сцепление и цепи с натяжителями , мотор fjr очень сильно задушен , изначально рассчитан на ресурс , кованная поршневая, длинноходный мотор, может у вас просто пробег скручен ? Особенно этим грешат американцы .
Zloijab | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 23:58 | Сообщение # 12 |
| По сути это автомобильный мотор малолитражки, а теперь представь что эта малолитражка крутится 9000об, там за сто тыщ стирается все в хлам, не он выходит и больше но с расходом масла 3-4 литра от замены до замены
Спиногрыз | Дата: Вторник, 25.08.2015, 01:23 | Сообщение # 13 |
| Ну мне до сотки ещё 3-4 сезона такими темпами как в этом катать ;(((
Kami | Дата: Вторник, 25.08.2015, 16:01 | Сообщение # 14 |
| Хорошие у вас пробеги )) Пока 45т (пробег честный, мотик покупался новым), начал задумываться о двигателе. Пригнал в сервис, пообщались. Вообщем сказали - молодец, обкатку прошел оО
StDimitriy | Дата: Среда, 02.09.2015, 18:58 | Сообщение # 15 |
| Сорри, мне до вашего клуба еще 700 км,(пробег 99300), но я стараюсь каждый день и хочу сказать что на данный момент проблем не наблюдаю с двигателем никаких и надеюсь что дальше так и будет! Что менялось : на 60.000 цепь ГРМ старым хозяином и топлевный насос. Была проблема со стартером, но тут скорее больше из за собственной халатности. Остальное все норм)) менять мот пока не собираюсь
Сообщение отредактировал StDimitriy - Среда, 02.09.2015, 18:59 |
