Продается фыжер дайте оценку.
emiv | Дата: Среда, 08.02.2017, 17:43 | Сообщение # 226 |
| emiv, Да, хочу на третью. Я скоро закончу один проект, и если все пройдет как запланировано, то просто появится возможность пересесть на более свежий мотоцикл. Если не выгорит, то не особо и расстроюсь, т.к. вложил в нынешний мотоцикл много сил и средств. Поезжу еще сезон, два. Да и с подрамником на второй генерации проблем нет. Поэтому какой-то особенной причины поменять генерацию нет. Как у кого-то в подписи: Лучше Фиджера может быть только новый Фиджер.
emiv | Дата: Среда, 08.02.2017, 17:48 | Сообщение # 227 |
| Посмотрел статистику - январь, февраль затишье и в 16-ом и в 15-ом было. 1-2 лота в месяц. Оживление продаж - март, апрель. Так что остается только ждать.
laudanum16 | Дата: Среда, 08.02.2017, 17:49 | Сообщение # 228 |
| emiv, а ты не ездил на третьем? Есть какая то разница для пятой точки между второй и третьей генерацией? Т.е. если опустить комбинированные тормоза, приборку и пластик есть разница какая то для самого пилота?
emiv | Дата: Среда, 08.02.2017, 17:51 | Сообщение # 229 |
| laudanum16, Нет, не ездил. Хотя и встречал отзывы, что вторая - удобнее для 5 точки.
emiv | Дата: Среда, 08.02.2017, 17:58 | Сообщение # 230 |
| Ну и датчик ПДЗ поменян, как и натяжитель. Хотя, если брать с Японии, то там и на 1-2 генерации по отзывной компании должны были заменить, если мотоцикл с действующим ТО.
laudanum16 | Дата: Среда, 08.02.2017, 18:09 | Сообщение # 231 |
| emiv, точно. Про натяжитель я и забыл. Спасибо. Кстати о расценках. Есть такой сайт motobay Там итоговая оценка чуть выше чем у потапенко. Но при этом с доставкой до москвы и владивостока она указывается. Так что семпермото однозначно берет больше. Единственное мотобей непонятная компания. Отзывов нет. В группе очень мало подписчиков. Но в чем плюс мотобея на нем информация о лотах появляется раньше чем на семпермото и у потапенко. К примеру о том что тот продан за 570 я узнал примерно в 8-9 утра по мск. А первое фото как и оценки на него было выложено часов за 8 до семпермото. Да и информация подается удобней. Просто выбираешь саму модель и сайт показывает все будущие торги на всех 4х площадках. Вот только статистика там глючит и полный список выпадает только через поисковик яндекса.
emiv | Дата: Среда, 08.02.2017, 18:24 | Сообщение # 232 |
| Цитата laudanum16 ( ) Там итоговая оценка чуть выше чем у потапенко. Но при этом с доставкой до москвы и владивостока она указывается. Так что семпермото однозначно берет больше. Спорное утверждение. Вот пример сегодняшнего мотоцикла. Итого 500 тыр. При стоимости у Потапенко около 480 и семпермото около 460 тыр. http://motobay.su/current/lots/1031501 Опять где-то не сходится. Да и отзывов нет.
Сообщение отредактировал emiv - Среда, 08.02.2017, 18:28 |
emiv | Дата: Среда, 08.02.2017, 18:31 | Сообщение # 233 |
| Хм, на семпере в статистике и в калькуляторе разные цены получились. Надо спросить.
laudanum16 | Дата: Среда, 08.02.2017, 18:38 | Сообщение # 234 |
| emiv, и правда. Как говорится есть три вида лжи. Ложь, наглая ложь и стастистика Похоже тот самый случай.
emiv | Дата: Среда, 08.02.2017, 18:49 | Сообщение # 235 |
| Вопрос задал, жду ответа.
emiv | Дата: Четверг, 09.02.2017, 02:57 | Сообщение # 236 |
| Пришел ответ на семпермото, звучит так: Цитата Добрый день Иван. Все просто. В калькуляторе вы выбрали 2008 год выпуска, а в статистике указан год регистрации 2012, по которому программа и считает таможенный платеж. Программа не умеет нажимать на кнопку определения года выпуска Поэтому, нужно пересчитывать на калькуляторе, в статистике возможны расхождения, когда год выпуска и регистрации не совпадает. То есть через семпермото мотоцикл стоил бы около 460 т.р. во Владивостоке, как я и писал выше.
laudanum16 | Дата: Четверг, 09.02.2017, 07:10 | Сообщение # 237 |
| emiv, т.е. чем мот старше тем таможенный платеж меньше?
emiv | Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:48 | Сообщение # 238 |
| laudanum16, Цитата laudanum16 ( ) т.е. чем мот старше тем таможенный платеж меньше? Да, это верно для японских мотоциклов, к ним применяется своя таможенная сетка или, если выходит дешевле, то процент. Для остальных - процент от аукционной стоимости или по каталогу NADA, но с НАДА не всегда прокатывает, чаще процент.
Сообщение отредактировал emiv - Четверг, 09.02.2017, 13:51 |
Big_14 | Дата: Пятница, 10.02.2017, 05:24 | Сообщение # 239 |
| Пару-тройку лет назад сам таможил свой мотоцикл в Новороссийске. Мотоцикл из США. Стоимость берут в каталоге NADA, причём берут максимальную вне зависимости от реального состояния байка. Сумма таможки составляео 42% от стоимости в NADA. Оплата в рублях, причём обменный курс завышен ещё процентов на 5.
Сообщение отредактировал Big_14 - Пятница, 10.02.2017, 05:25 |
laudanum16 | Дата: Пятница, 10.02.2017, 07:16 | Сообщение # 240 |
| http://motobay.su/current/lots/1039495 кто что думает? может даже ньюансы кто какие увидит. пока по нему вопрос по резине, из-за грязи не совсем ясно состояние протектора. По царапинам вроде все понял. Но больше вопросов из-за фото приборки.
Неясно что за крепеж справа на руле и что за губка или что там вообще слева (отмечены кругами) Мот вроде неплох, но судя по фото, отсутствию болтов, тому как установлен обогрев владелец тот еще рукожоп и х.з. куда его руки еще добрались похоже еще и ключа красного нет. это плохо
Сообщение отредактировал laudanum16 - Пятница, 10.02.2017, 07:27 |
