Понедельник, 23.12.2024, 05:06
Продается фыжер дайте оценку.
laudanum16Дата: Суббота, 04.02.2017, 17:25 | Сообщение # 196
Цитата emiv ()
Просто неудачно упал на небольшой скорости или, вообще, на месте.
наверное ты тут прав. но там еще есть пункт (повреждение изнутри) это касаемо пластика где трещина.
Все же рассчитываю что падение и не завевшийся двигатель снизит количество желающих его приобрести
motorossДата: Воскресенье, 05.02.2017, 04:44 | Сообщение # 197
laudanum16, думаю за него сильно биться не будут, много вмятин и поцарапок по кругу. Скорее всего он упал на месте, так как царапины строго вертикальные. Если царапины не парят, то вариант не плохой.
raider1300Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 16:14 | Сообщение # 198
motoross, laudanum16, "Мне конечно не интересно, но что там было"?  У меня чёйто не открывается?......а Я бы глянул...  yes
laudanum16Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 16:38 | Сообщение # 199
raider1300, попробуй эту открыть
http://motobay.su/current/lots/1031501
но видео запуска только тут есть
http://sempermoto.ru/bds/online/2017-02-08/?l=7624
motorossДата: Воскресенье, 05.02.2017, 17:18 | Сообщение # 200
raider1300, смотрю на семпермото, браузер сафари видео не открывает, смотрю через гугл хром.
emivДата: Воскресенье, 05.02.2017, 17:25 | Сообщение # 201
Видео еще можно тут глянуть:
http://auctions.importcontinent.ru/moto/
Прямая ссылка не работает, поэтому нужно найти интерисующий мотоцикл.
Сообщение отредактировал emiv - Воскресенье, 05.02.2017, 17:28
raider1300Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 19:44 | Сообщение # 202
Царапины-ну что же поделать, раз бюджет такой. Но это ерунда-красится. Чувство такое, что мот заниженный. Смотрю дальше.....
laudanum16Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 20:15 | Сообщение # 203
а с чем это связано? япошки любят на 40мм максискутера занижать но не спорттуристы. По крайней мере короткие пружины и аммортизатор мне не попадались. да и подножка вроде заводская, если мот занижать подножку менять нужно на укороченную
laudanum16Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 20:24 | Сообщение # 204
raider1300, я сравнил с фото других лотов - не занижен он. у всех до 2013 нижний пластик если смотреть фото справа чуть ниже передних тормозных дисков. А вот от 2013 чуть выше. Клиренс побольше наверное
FishmanДата: Воскресенье, 05.02.2017, 20:25 | Сообщение # 205
laudanum16, у меня был заниженный с японии. на центральную очень с большим трудом ставил . и на боковой почти вертикально стоял. Поставил "косточки" стоковые и усе выровнялось и поднялось.
laudanum16Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 20:34 | Сообщение # 206
Fishman, вот же паразиты)) а что за косточки?
Сообщение отредактировал laudanum16 - Воскресенье, 05.02.2017, 20:36
ФурерДата: Воскресенье, 05.02.2017, 22:56 | Сообщение # 207
У меня с завода "линки" металлического цвета. Поставил длинные, чтобы занизить мотоцикл - они черные. Поэтому, 99% что мотоцикл занижен.
Все зависит от того на сколько. Мой был на 30 мм. На подножке стоял, конечно, чуть вертикальнее. Пришлось ее укоротить на 1 см. На центральную ставлю без проблем.
Тут вопрос про этот байк: http://autobike.ru/ru/motocat/info/6901/
приборка в милях, а температура в цельсиях. Как так?
raider1300Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 23:22 | Сообщение # 208
Фурер, Скорее всего канадец. Но мотоцикл мне лично- очень понравился. up
laudanum16Дата: Понедельник, 06.02.2017, 00:48 | Сообщение # 209
что за линки?
motorossДата: Понедельник, 06.02.2017, 02:05 | Сообщение # 210
Цитата laudanum16 ()
что за линки?
 laudanum16, в зависимости от длины этих линок можно занизить мот или завысить.
Прикрепления: 1160509.jpg (40.9 Kb)
