Продается фыжер дайте оценку.
raider1300 | Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:41 | Сообщение # 16 |
| Цитата Big_14 ( ) Толстая американская девушка. Кг. на 140 У них в Европе или Америке девушки бывают по 140кг. Бывают и с усами и с бородой-"западные ценности".....
Cover | Дата: Пятница, 13.01.2017, 16:21 | Сообщение # 17 |
| Вот она, толерантная Европа
vadiputi | Дата: Пятница, 13.01.2017, 17:01 | Сообщение # 18 |
| Попросил скинуть мне аукционник чет тормозит второй день товарищ. Это немного напрягает. Подожду.
Big_14 | Дата: Пятница, 13.01.2017, 17:28 | Сообщение # 19 |
| Не факт, что мотоцикл куплен на аукционе. Во всяком случае аукционных наклеек не наблюдается.
vadiputi | Дата: Пятница, 13.01.2017, 17:33 | Сообщение # 20 |
| Нет это факт. По заверениям продавца. В течении часа обещал скинуть. Ценник мне кажется завышен на полтос точно.
игорь | Дата: Пятница, 13.01.2017, 21:56 | Сообщение # 21 |
| передок прошел не менее 25000-30000 км диски тормозные немало прошли несколько десятков тыщ полюбому. задняя резина затерта до краев, но якоря на подножках целые, и чтото мне кажется что он крашен
vadiputi | Дата: Пятница, 13.01.2017, 22:07 | Сообщение # 22 |
| Продавец выслал аукционник стало еще интересней такое ощущение что это другой мот.
игорь | Дата: Пятница, 13.01.2017, 22:25 | Сообщение # 23 |
| и както странно мот с большим пробегом стоит больше чем практически новый
aprilia47 | Дата: Пятница, 13.01.2017, 23:46 | Сообщение # 24 |
| Я смотрел этот мот, тоже приглянулся...но не судьба, нашел и ближе и как мне кажется отличный вариант...По крайней мере внешне... Я тоже тогда углядел и зеркала в царапках, и глушитель слева битый, еще приглядись вид сзади на кофр, у левого кофра крышка не плотно и неровно прилегает...такое ощущение что был завал на левый бок... правда странно что глушитель странно помят, т.е. сверху...ну и заметил что липучки нет на кофрах, хотя на аукционке они есть....Кроме того ели вы внимательно смотрели на авто.ру, то мот продается года 2 если память не ошибается...и если правильно я понял по датам...
aprilia47 | Дата: Пятница, 13.01.2017, 23:56 | Сообщение # 25 |
| Выставлена на продажу с апреля 14 года....что то долго продается....А так, лучше приехать со знающим и пощупать глазами-руками...чем гадать по фоткам...))) Если такие мелочи не пугает, как были описаны выше, то флаг вам в руки.... И не плохо бы для всех, по крайней мере для меня написать здесь чем закончилось если надумаете на осмотр...
vadiputi | Дата: Суббота, 14.01.2017, 06:21 | Сообщение # 26 |
| Цитата aprilia47 ( ) ...А так, лучше приехать со знающим и пощупать глазами-руками...чем гадать по фоткам... Согласен. По фото точно России покупать не буду. Пока думаю как быть есть в перспективе поездка через Нижний. Возможно заскочу. Если кто то рассматривает этот вариант для себя ,пожалуйста может и обсуждение поможет принять решение. У меня пока нет конкретики , но что то мне подсказывает что это не мой вариант. В любом случае благодарю всех за живое участие.
Cover | Дата: Суббота, 14.01.2017, 07:44 | Сообщение # 27 |
| vadiputi, ради прикола, спроси продавана куда делись наклейки yamaha с кофров. В аукционнике они есть, на продажном фото их нет. Думаю, пока кофры красили, где то прокурили. Скорее всего скажет, что кто то спер, пока везли до России. Как, при пробеге 4 тыс можно было сносить переднее колесо до корда? При этом пластик плуга абсолютно лишен каких либо повреждений от песка и камней, летящих из под переднего колеса. При этом на нижней рамке радиатора присутствуют замятия. На заднем тормозном диске отчетливо просматривается бортик, что говорит о выработке диска Правый глушитель замят снизу, на болтах заднего суппорта, такое ощущение, или сорваны или замяты грани. Металлическая рамка, под номерной знак, с катафотами, красилась чуть ли не кисточкой, обычным черным лаком, похоже. Установлен подогрев рукояток. Ни разу не встречал, чтобы мот из японии приходил с таким подогревом. И подогревом вообще. Думаю, судьба мота следующая: привезли, катали, не поставив на учет, приложили, похоже, что на обе стороны. Не критично, косметически. На правый чутка сильнее. Частично покрасили. После покраски приложили направо еще раз, скрутили пробег и выставили на продажу. По фоткам многого не видно, но мне видится так. Не претендую на достоверность, выражаю лишь свое мнение. Вообще, мот есть смысл посмотреть, поскольку визуально мот в порядке. Указать на несоответствие пробега внешнему виду и сторговать за меньшие деньги.
raider1300 | Дата: Суббота, 14.01.2017, 09:56 | Сообщение # 28 |
| Цитата Cover ( ) Установлен подогрев рукояток. Ни разу не встречал, чтобы мот из японии приходил с таким подогревом. И подогревом вообще. Робот шёл с тёплым рулём "в базе".
Big_14 | Дата: Суббота, 14.01.2017, 09:58 | Сообщение # 29 |
| Подогрев рукояток родной.
Cover | Дата: Суббота, 14.01.2017, 10:16 | Сообщение # 30 |
| raider1300, Big_14, спасибо за науку, не знал.
