Понедельник, 30.12.2024, 19:13
Продается фыжер дайте оценку.
emivДата: Понедельник, 16.01.2017, 18:23 | Сообщение # 46
Цитата Driver ()
P.S. Почему у меня картинки не вставляются? Не хватает какого-то статуса?
Перед ссылкой - 2 пробела.
Фото должно быть не более 500 кБ.
П.С. К фоткам выше - а в Америке резина с завода разве Бридж?
Сообщение отредактировал emiv - Понедельник, 16.01.2017, 18:34
raider1300Дата: Понедельник, 16.01.2017, 19:02 | Сообщение # 47
Именно Бриджстоун.
raider1300Дата: Понедельник, 16.01.2017, 19:17 | Сообщение # 48
Цитата Cover ()
Единственное, что не переключается: градусы.
Печалька.... А что Рома не в силах ничего сделать, или тебе оно не особо нужно?
Что за странный стальной ключ в замке зажигания? В целом мотоцикл не плохой, по Карфаксу пробить для страховки.
CoverДата: Вторник, 17.01.2017, 04:05 | Сообщение # 49
Рома сказал, что на раз-два, но мне не мешает. Поэтому не парюсь
raider1300Дата: Вторник, 17.01.2017, 08:16 | Сообщение # 50
Cover, Хорошие новости! up
DriverДата: Вторник, 17.01.2017, 10:51 | Сообщение # 51
[quote=raider1300;49984]по Карфаксу пробить для страховки.[/quote]
Пробил. Один владелец. Аварий нет, повреждений нет:
12/27/2014 FL 1 Motor Vehicle Dept. ODOMETER READING FROM DMV
12/27/2014 BOCA RATON, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
12/30/2014 BOCA RATON, FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0117291512) (Lien Reported)
12/06/2015 BOCA RATON, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
Был куплен в кредит.
emivДата: Вторник, 17.01.2017, 15:03 | Сообщение # 52
Driver, тогда, как говорили на одном из автофорумов: НАДАБРАТЬ!
DriverДата: Вторник, 17.01.2017, 15:46 | Сообщение # 53
[quote=emiv;50009]тогда, как говорили на одном из автофорумов: НАДАБРАТЬ![/quote]
Осталось дело за малым - надыбать нужную сумму :))))))
P.S. Спасибо всем за советы!
ТВСДата: Вторник, 17.01.2017, 19:12 | Сообщение # 54
Господа а Вас не смущает странный износ и борозды  на тормозных дисках при таком пробеге!!!, колодки наверняка стоят родные ешо?????!!!!
Big_14Дата: Вторник, 17.01.2017, 19:20 | Сообщение # 55
Думаю это не борозды, а кольцевые области разной степени заполированности)). На моём такой износ дисков при пробеге 37К. Колодки родные 50% износа.
А что, "американские" FJR переобулись из метца в бридж?
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 17.01.2017, 20:04
ТВСДата: Вторник, 17.01.2017, 20:46 | Сообщение # 56
Big_14 на заднем диске разные области полированности  biggrin  увеличь уважаемый и посмотри внимательно!!!
А вообще фото НИОЧОМ , это мастер класс как не надо фотографировать мот, или как надо впаривать "хороший мот"
Big_14Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:03 | Сообщение # 57
Не увеличивается. Радикал спам кидает.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 17.01.2017, 22:26
ДмитрийДата: Вторник, 17.01.2017, 22:15 | Сообщение # 58
Big_14, у меня к 40К уже 3-й комплект колодок, причём задних тоже (с задними был эксперимент, дешёвые колодки прошли 5К), всё зависит от стиля езды... Бридж или метц - это как повезёт, бридж конечно лучше. Я думаю, клепают Фыжеры в покемонии и ставят разную резину на все регионы.
Big_14Дата: Вторник, 17.01.2017, 22:26 | Сообщение # 59
Я по колодкам только раз ротацию сделал по правому суппорту. Колодки заводские. Очень много торможу двигателем-перебираю передачи вниз-привычка такая. На машине так же езжу, поэтому только мкпп.
FJR в пиндостане не делают, это не голда. Все made in Japan.
ДмитрийДата: Вторник, 17.01.2017, 22:43 | Сообщение # 60
Big_14, посмотрим, чё при Трампе будет, про авто конкретно - 35% на ввоз, про мото пока тишина... А вообще нам-то хер-ли переживать?
