Четверг, 16.01.2025, 04:08
Расход масла?
garriДата: Воскресенье, 12.10.2008, 20:27 | Сообщение # 1
Здравствуйте жители форума! У меня возник вопрос о состоянии моего мотора. Расскажите пожалуйста у кого, сколько, при каком пробеге и каких режимах движения расходует масло, или вообще не расходует? Просто слышал, что ФЖРы его не едят вообще, а в моем вроде убыло.
игорьДата: Воскресенье, 12.10.2008, 20:36 | Сообщение # 2
на моем за 4000 км. убыло совсем чуток даже не доливал.
garriДата: Воскресенье, 12.10.2008, 20:46 | Сообщение # 3
Игорь, а сколь у твоего общий пробег?
игорьДата: Воскресенье, 12.10.2008, 21:02 | Сообщение # 4
35000км масло мотюль какой не знаю салон заливал. потом залил 300V (мотюль) но через 500 км посетила асфальтная полезнь так что у меня маленький пробег.
Добавлено (12.10.2008, 23:02)
и еще побробуй сделать раскоксову в 80 случаев из ста помогает остальные 20 в ремонт
garriДата: Воскресенье, 12.10.2008, 21:13 | Сообщение # 5
У моего 17000 пробег, вроде закоксоваться не должны.
Добавлено (12.10.2008, 23:13)
А покуда в окошке его хоть наливать то нужно? Я недавно купил.
игорьДата: Воскресенье, 12.10.2008, 21:56 | Сообщение # 6
никогда особо не заморачивался лил под верх окошка, кстати там должна быть метка верхнего и нижнего уровня не факт но вполне возможно просто не помню хожу пешком с начала августа.
yurik_piterДата: Понедельник, 13.10.2008, 19:05 | Сообщение # 7
общий пробег 35000.
в этом сезоне - 9000
долив - 1,5 литра.
жрать начинало только в интенсивном трафике - типа как от трасса от Киева до Одессы - с горки на горку и от 40 до 250-ти. или когда туда-сюда по питерскому КАД от Горской до Софийской smile
По городу - уровень вообще с места не страгивался....
fjr 1300A
ВованМДата: Воскресенье, 19.10.2008, 00:14 | Сообщение # 8
На моем прбег почти 35 тыс, на 8 тыс. после замены долил грамм 200 (по мануалу замена масла через 10тыс. а фильтр через 20тыс.).
Но вопрос в том как этот уровень масла смотреть (понятно что по окошку) но поставь его чуть неровно и не поймешь не то много не то мало. Я при замене масла (как сказано в мануале вместе с патроном фильтра 4л) залил, окошко закрылось полностью, доливал вроде стоял ровно, но уровень был чуть ниже максимума
ihcosДата: Понедельник, 17.11.2008, 10:49 | Сообщение # 9
ездили на двух фиджирах турция сирия иордания в ней было 55по цельсию!!!6000км
всем рекомендую! у 2001 капола масло долив 200г я досих пор не доливал !!!!масло мотюль 300
замена каждые 9000 а в монуале каждые5000
maniacДата: Пятница, 05.10.2018, 17:28 | Сообщение # 10
И сюда "капну". biggrin
За 8234 км долил литр. Уровень падал только в горах. Тормозил (как и рекомендуется!) двигателем.
Считаю, что все в норме.
EwilДата: Пятница, 05.10.2018, 19:21 | Сообщение # 11
102т.км пробег - ни грамма ни доливаю... в этом году по горам Таджикистана и Киргизии проехали - ничего ни куда не ушло...
температура от +47 до +4... масло Valvoline
п.с. после того как закипятил тормоза в первый же горный день - научился тормозить двигателем))), мы в Сибири равнинные, не привычные к такому))))
Сообщение отредактировал Ewil - Пятница, 05.10.2018, 19:22
ALobovДата: Пятница, 05.10.2018, 21:52 | Сообщение # 12
175000, ну может доливал грамм 500 - 800 от замены до замены (10 т.к.).
ЛекарьДата: Суббота, 06.10.2018, 15:17 | Сообщение # 13
Чтобы правильно оценить уровень масла - мотоцикл должен стоять на ровной площадке на центральной подножке...
На холодном двигателе проверяешь. Справа от  окошка две точки выбиты. Должно быть по верхней точке.
Кто-то говорит, что правильно между верхней и нижней точкой.
Я держу уровень по верхней отметке.
Собственно, он сам держится )))
Как залил при замене, так и есть. Правда у меня пробег на мотоцикле небольшой, всего 7 тысяч км...
PilotДата: Понедельник, 08.10.2018, 11:17 | Сообщение # 14
Пробег 72000, от замены до замены проезжаю 10 т.км масло Motul 7100 10w40 уровень масла чуть выше середины не меняется.
emivДата: Понедельник, 08.10.2018, 12:28 | Сообщение # 15
Цитата Лекарь ()
Чтобы правильно оценить уровень масла - мотоцикл должен стоять на ровной площадке на центральной подножке...На холодном двигателе проверяешь. Справа от окошка две точки выбиты. Должно быть по верхней точке.
Не знаю как на новых, а на 1-2 ген проверяют на горячую и удерживая мот руками (не на подставке).
Пруф:
Прикрепления: 0484062.jpg (164.1 Kb)
