Расход масла?
garri | Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 20:27 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте жители форума! У меня возник вопрос о состоянии моего мотора. Расскажите пожалуйста у кого, сколько, при каком пробеге и каких режимах движения расходует масло, или вообще не расходует? Просто слышал, что ФЖРы его не едят вообще, а в моем вроде убыло.
игорь | Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 20:36 | Сообщение # 2 |
| на моем за 4000 км. убыло совсем чуток даже не доливал.
garri | Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 20:46 | Сообщение # 3 |
| Игорь, а сколь у твоего общий пробег?
игорь | Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 21:02 | Сообщение # 4 |
| 35000км масло мотюль какой не знаю салон заливал. потом залил 300V (мотюль) но через 500 км посетила асфальтная полезнь так что у меня маленький пробег. Добавлено (12.10.2008, 23:02) --------------------------------------------- и еще побробуй сделать раскоксову в 80 случаев из ста помогает остальные 20 в ремонт
garri | Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 21:13 | Сообщение # 5 |
| У моего 17000 пробег, вроде закоксоваться не должны. Добавлено (12.10.2008, 23:13) --------------------------------------------- А покуда в окошке его хоть наливать то нужно? Я недавно купил.
игорь | Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 21:56 | Сообщение # 6 |
| никогда особо не заморачивался лил под верх окошка, кстати там должна быть метка верхнего и нижнего уровня не факт но вполне возможно просто не помню хожу пешком с начала августа.
yurik_piter | Дата: Понедельник, 13.10.2008, 19:05 | Сообщение # 7 |
| общий пробег 35000. в этом сезоне - 9000 долив - 1,5 литра. жрать начинало только в интенсивном трафике - типа как от трасса от Киева до Одессы - с горки на горку и от 40 до 250-ти. или когда туда-сюда по питерскому КАД от Горской до Софийской По городу - уровень вообще с места не страгивался....
fjr 1300A
ВованМ | Дата: Воскресенье, 19.10.2008, 00:14 | Сообщение # 8 |
| На моем прбег почти 35 тыс, на 8 тыс. после замены долил грамм 200 (по мануалу замена масла через 10тыс. а фильтр через 20тыс.). Но вопрос в том как этот уровень масла смотреть (понятно что по окошку) но поставь его чуть неровно и не поймешь не то много не то мало. Я при замене масла (как сказано в мануале вместе с патроном фильтра 4л) залил, окошко закрылось полностью, доливал вроде стоял ровно, но уровень был чуть ниже максимума
ihcos | Дата: Понедельник, 17.11.2008, 10:49 | Сообщение # 9 |
| ездили на двух фиджирах турция сирия иордания в ней было 55по цельсию!!!6000км всем рекомендую! у 2001 капола масло долив 200г я досих пор не доливал !!!!масло мотюль 300 замена каждые 9000 а в монуале каждые5000
maniac | Дата: Пятница, 05.10.2018, 17:28 | Сообщение # 10 |
| И сюда "капну". За 8234 км долил литр. Уровень падал только в горах. Тормозил (как и рекомендуется!) двигателем. Считаю, что все в норме.
Ewil | Дата: Пятница, 05.10.2018, 19:21 | Сообщение # 11 |
| 102т.км пробег - ни грамма ни доливаю... в этом году по горам Таджикистана и Киргизии проехали - ничего ни куда не ушло... температура от +47 до +4... масло Valvoline
п.с. после того как закипятил тормоза в первый же горный день - научился тормозить двигателем))), мы в Сибири равнинные, не привычные к такому))))
Сообщение отредактировал Ewil - Пятница, 05.10.2018, 19:22 |
ALobov | Дата: Пятница, 05.10.2018, 21:52 | Сообщение # 12 |
| 175000, ну может доливал грамм 500 - 800 от замены до замены (10 т.к.).
Лекарь | Дата: Суббота, 06.10.2018, 15:17 | Сообщение # 13 |
| Цитата ВованМ ( ) вопрос в том как этот уровень масла смотреть (понятно что по окошку) но поставь его чуть неровно и не поймешь не то много не то мало.
Чтобы правильно оценить уровень масла - мотоцикл должен стоять на ровной площадке на центральной подножке... На холодном двигателе проверяешь. Справа от окошка две точки выбиты. Должно быть по верхней точке. Кто-то говорит, что правильно между верхней и нижней точкой. Я держу уровень по верхней отметке. Собственно, он сам держится ))) Как залил при замене, так и есть. Правда у меня пробег на мотоцикле небольшой, всего 7 тысяч км...
Pilot | Дата: Понедельник, 08.10.2018, 11:17 | Сообщение # 14 |
| Пробег 72000, от замены до замены проезжаю 10 т.км масло Motul 7100 10w40 уровень масла чуть выше середины не меняется.
emiv | Дата: Понедельник, 08.10.2018, 12:28 | Сообщение # 15 |
| Цитата Лекарь ( ) Чтобы правильно оценить уровень масла - мотоцикл должен стоять на ровной площадке на центральной подножке...На холодном двигателе проверяешь. Справа от окошка две точки выбиты. Должно быть по верхней точке. Кто-то говорит, что правильно между верхней и нижней точкой. Я держу уровень по верхней отметке. Собственно, он сам держится ))) Как залил при замене, так и есть. Правда у меня пробег на мотоцикле небольшой, всего 7 тысяч км... Не знаю как на новых, а на 1-2 ген проверяют на горячую и удерживая мот руками (не на подставке). Пруф:
