Четверг, 16.01.2025, 04:05
  • Страница 3 из 4
Не отходят колодки.
киномехДата: Суббота, 16.02.2019, 15:40 | Сообщение # 31
Суппорт один снять,*(второй потом) ,( не забываем что правая сторона перед, нижние колодки это от заднего тормоза) колодки снять, немного в бочке тормозуха должна быть не на минимуме. медленно нажимаем на рычаг или педаль тормоза, поршни немного выходят,это видно, возможно какой то из поршней будет стоять колом, тогда  между тех поршней что начали движение вставляем маленький деревянный брусочек, что бы они уперлись и застопорились, и опять нажимаем на ручку, как все поршя выйдут на пять милльметров, все будет видно, грязь ли, ржавчина или еще что, но в принципе  будет там или чисто или просто грязь, вымываем  керосином кисточкой все до чиста. приоткручиваем спускник и немного смазав поршни маслом, утапливаем их  на прежнюю величину. Колодки поставили, суппорт прикрутили, спускник закрутили, жижу долили, на сезон забыли. Если суппорт совсем снять и аж поршни вытаскивать и резиновые кольца уплотнители и мыть все, то немного навык нужно иметь и воздушный компрессор.
ЛекарьДата: Суббота, 16.02.2019, 15:52 | Сообщение # 32
Понял, спасибо! up
МотоГадДата: Суббота, 16.02.2019, 19:52 | Сообщение # 33
Совет вреден! При контакте масла с пыльниками произойдёт разбухание резины и быстрое разрушение. И при таком колхозе грязь из канавок суппорта под уплотнитель и пыльник не исчезнет. Пустая потеря времени.
Если чистить, то полностью! С разбором суппортов и с механической чисткой канавок и поршней, с заменой резинок. Только радикальный метод гарантирует исправность и надёжность тормозов.
fiksaДата: Суббота, 16.02.2019, 23:04 | Сообщение # 34
Жаль что Рома опередил меня - масло очень недружественно влияет на манжеты - да и с тормозухой у его конфликт - сворачиваются при сиешивании - керосин ооочень агрессивная жидкость ---смаазывать нужно именно тормозной жидкостью  иногда проделывают такой финт - шприцом впрыскивают тормозуху под пыльник - ненадолго помогает - но как средство доехать недалеко -- основном с Ромой согласен
fiksaДата: Суббота, 16.02.2019, 23:05 | Сообщение # 35
да и после впрыска нужно менять резинки 100%
ALobovДата: Воскресенье, 17.02.2019, 00:55 | Сообщение # 36
А для чего смазка для супортов тогда? smile
Насчет того что разобрать почистить - я согласен полностью. Небольшая работа, но компрессор нужен будет. От того что бы просто почистить - вреда не будет точно.
Сообщение отредактировал ALobov - Воскресенье, 17.02.2019, 00:58
киномехДата: Воскресенье, 17.02.2019, 02:44 | Сообщение # 37
Вот для этого  и стучал по клавиатуре
электроникДата: Воскресенье, 17.02.2019, 06:23 | Сообщение # 38
Всегда поршня смазываю литолом,буквально чуток,ничего не разбухает,за 16 лет ни одной
резинки не менял.
МотоГадДата: Воскресенье, 17.02.2019, 12:38 | Сообщение # 39
Смазка суппортов это совершенно другой химический состав, инертный к резинкам. Да и цена её в разы больше.
Сообщение отредактировал МотоГад - Воскресенье, 17.02.2019, 12:39
ЛекарьДата: Воскресенье, 17.02.2019, 15:13 | Сообщение # 40
Смажу тонким слоем смазки для направляющих суппортов, в том году брал тюбик для Прадика.
Как раз к выходным наверное и заказанный палец с Импекса прийдет, сразу все сделаю как надо
ALobovДата: Воскресенье, 17.02.2019, 17:27 | Сообщение # 41
МотоГад, Она продается маленьким тюбиком, купить 1 раз и , если для себя, хватит на всю жизнь. Её и надо покупать для смазки поршней супортов .
Big_14Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 18:30 | Сообщение # 42
Есть же сервисмануал: в нём предписано смазывать при установке манжеты тормозной жидкостью, а пыльники силиконовой смазкой.
ЛекарьДата: Вторник, 19.02.2019, 16:23 | Сообщение # 43
Парни, до какой температуры греть шпильку (выше писали) на которой колодки сидят, чтобы отвернуть ее?
Фен хороший технический есть, регулируемый.
Градусов до 80—100 наверное достаточно будет? Там ведь резинки-сальники-манжетки, как бы не перегреть ...
МотоГадДата: Вторник, 19.02.2019, 17:15 | Сообщение # 44
80-ти градусов достаточно. Я контолирую температуру пирометром. VD-40 не повредит, если нанести на закисшую резьбу. Возможно поможет не однократный нагрев- резкое охлаждение.
ЛекарьДата: Среда, 20.02.2019, 02:26 | Сообщение # 45
Спасибо!
  • Страница 3 из 4
