Четверг, 16.01.2025, 01:44
  • Страница 1 из 3
Изменение настройки CO
paulm2011Дата: Понедельник, 01.07.2013, 09:44 | Сообщение # 1
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=1974.0
http://www.fjr1300.info/howto/co_adjustment.html
Наткнулся вот ,как америкосы колдуют над своими fjr.
На что объективно может повлиять эта настройка?
где то прочитал, что прибавка к мощности. но наверно и расход подскочит?
Кто углублялся в эту тему
ZloijabДата: Понедельник, 04.05.2015, 23:32 | Сообщение # 2
Вот тема, давайте в ней обсуждать... По одной из ссылок все довольно понятно описано
BanzayДата: Вторник, 05.05.2015, 07:51 | Сообщение # 3
Алексей, как заходить в настройки СО и менять величины компенсации - уже обсуждалось... Но вот как добиться нормальных настроек по цилиндрам - до сих пор загадка! Я заменил перед сезоном блок дросселей (взял через Ебей), но понятно, что установленные ранее на моем моте значения были заточены под предыдущий (родной) БДЗ. Вопрос открытый - как теперь мне настроить компенсацию СО под новый блок дроссельных заслонок? Перед установкой проверил работу форсунок, поставил блок, согнал настройки на ноль, завел - мот колбасит... Отсинхронил - расколбас прошел, но глушаки булькают, выхлоп с проскоками! Добавил в настройках по 15 -22 единицы (на шару - 15-22-17-19), мот заработал лучше, но выхлоп все равно не равномерный! По данным с пендосского форума - надо цеплять анализатор на каждый цилиндр, а как это сделать практически и где искать анализатор (наверняка не дешевый) или альтернативу на СТО?
ZloijabДата: Вторник, 05.05.2015, 09:37 | Сообщение # 4
У нас в городе анализатора нет не у кого...откапиталил мотор и теперь у самого свечи все разные
ZloijabДата: Вторник, 05.05.2015, 09:40 | Сообщение # 5
Кто знает диаметр щупа анализатора? Гайки какие варить?
МотоГадДата: Вторник, 05.05.2015, 09:51 | Сообщение # 6
Зачем морочится с анализатором? Что мешает посмотреть на Х.Х., на новых свечах цвет конуса?
AragornДата: Вторник, 05.05.2015, 10:37 | Сообщение # 7
При установки блока дросселей, его заслонки регулируют, не знаю как на инжекторе, пока у меня нет на то необходимости, но на карбюраторах, они устанавливаются по краю отверстия качества смеси, винт качества при этом на всех карбюраторах откручивают например на 3/4 оборота, для точности настройки всех заслонок, можно применить круглый щуп из подходящего куска проволоки (более точные данные приводятся в мануалах).  Его подсовывают под все заслонки, устанавливая одинаковый зазор. После настройки механической части блока дросселей, мы можем быть  почти уверенны что воздух для всех цилиндров настроен одинаково. И если как тут говорят, изменяя показания СО на приборке, синхронизация нарушается, то значит при изначально настроенном по щупам блоку дросселей и с винтами качества в одном положении, остается лишь настроить синхронизацию, изменяя при этом не воздух (т.е. не крутим винты дросселя), а изменяем лишь качество смеси цифрами на приборке. Далее ездим и смотрим свечи, можно еще сделать следующий вариант, добавить к регулировкам газоанализатор, и добиться минимального  0,3% (точно не знаю) СО на выхлопе после катализатора и синхронизации по цилиндрам одновременно, естественно регулируя только цифры на приборке.
Сообщение отредактировал Aragorn - Вторник, 05.05.2015, 10:57
AragornДата: Вторник, 05.05.2015, 10:51 | Сообщение # 8
Banzay, Если выхлоп булькает, то значит смесь богатая, т.к. догорает в глушителе.
Если выпуск не герметичен, то бульканье (догорание) происходит с еще большей интенсивностью, т.к. через негерметичные места подсасывается кислород, который и дожигает смесь,  поэтому после снятия штанов, не рекомендуется ставить старые кольца уплотнения.
ZloijabДата: Вторник, 05.05.2015, 11:10 | Сообщение # 9
Свечи каждый раз выкручивать- та ещё забава ..
BanzayДата: Вторник, 05.05.2015, 11:44 | Сообщение # 10
Aragorn, про богатую смесь я тоже подумал, поэтому и поднял значения! Но вот точнее настроить по цилиндрам - это вопрос! И вот еще - после синхронизации я менял настройки компенсации при подключенных вакуумметрах, чтобы проследить связь - синхронность сохраняется! А бульканье (точнее не равномерный звук выхлопа), на мой взгляд и есть результат разной степени обогащения смеси. На старом блоке зазоры заслонок и положение винта качества были одинаковыми, настройки компенсации заводскими (надеюсь) и такого попердывающего выхлопа не было! Но ... если я менял значения по цилиндрам не на одинаковое число (1-й на 5 ед., 2-й не трогал, 3-й на 10 ед., 4-й на 5 ед. например), то как раз и появлялась эта херотень с бульканьем! Но тогда я мог вернуть настройки на начальные и все нормализовать! Самое простое решение - вернуть старый БДЗ на место, но так не интересно! Буду колдовать дальше! Попробую с помощью автомобильного газоанализатора парами подогнать.
ZloijabДата: Вторник, 05.05.2015, 11:52 | Сообщение # 11
С увеличением значения смесь обедняется или обогащается?
МотоГадДата: Вторник, 05.05.2015, 11:56 | Сообщение # 12
если в +, обогащатся должна.
ZloijabДата: Вторник, 05.05.2015, 12:01 | Сообщение # 13
Banzay выше пишет что было богато и он поднял значенИя
BanzayДата: Вторник, 05.05.2015, 12:41 | Сообщение # 14
Ваще-то это Игорь писал несколько лет назад в каком-то из сообщений, дословно не помню, но суть - Игорь снизил значения и на трубах появился черный нагар (сажа), потом поднял значения и глушители после энного пробега очистились... Поэтому я и запомнил про +/-, хотя пиндосы пишут наоборот... Спорить не буду, т.к. до сажи у меня не доходило...
Big_14Дата: Вторник, 05.05.2015, 15:00 | Сообщение # 15
Система дожигания выхлопных газов тоже подает воздух в выпуск. После удаления этой системы с GSX1400 бульканье почти пропало. На проданном FJR эту "экологию" не трогал (не исключаю, что заглушили до меня), а на нынешнем заглушил сразу.
  • Страница 1 из 3
