Среда, 15.01.2025, 22:38
Подшипники рулевой колонки
CoverДата: Пятница, 06.08.2021, 10:12 | Сообщение # 301
Цитата электроник ()
стучат тормозные диски в заклёпках,
Именно так и есть
billi-boltДата: Пятница, 06.08.2021, 14:36 | Сообщение # 302
Вопрос про стук дисков был проверен очень просто- я их просто снял, поставил без них колесо, а в супорта поставил деревянные клинышки, и проехался немного по гаражам, ничего не поменялось, стучит также. Так что это просто исключено.
электроникДата: Суббота, 07.08.2021, 07:10 | Сообщение # 303
billi-bolt, Странно,за 17 лет владения Фыжами ,не встречал стука именно вилки.
ALobovДата: Суббота, 07.08.2021, 11:03 | Сообщение # 304
электроник, У тебя вилка обычная?
электроникДата: Суббота, 07.08.2021, 22:18 | Сообщение # 305
ALobov, Да обычная.
ALobovДата: Воскресенье, 08.08.2021, 14:16 | Сообщение # 306
электроник, Тут совсем все другое, с перевертышем.
billi-boltДата: Понедельник, 16.08.2021, 17:24 | Сообщение # 307
Короче, проверил, покачав его на месте, уперев колесом, не нажимая тормоз- стук стал еле слышен, но он есть как при сжатии так и отбое вилки. Учитывая что в вилке поменяно уже все, ничего не остается как менять подшипники рулевой, их уже заказал, заменю отпишу, или может видос залью с результатом.
А и еще- при проезде на скорости по неровности типа стык, когда колесо резко идет вверх, появился крайне сильный стук, в рулевой или в вилке не понял, поэтому и решил менять подшипники
Сообщение отредактировал billi-bolt - Вторник, 17.08.2021, 14:12
fiksaДата: Вторник, 17.08.2021, 20:19 | Сообщение # 308
billi-bolt, а просто подтянуть гайку прижимающую подшипники - для начала - не по мануалу а просто до исчезновения этого стука - там резиновое кольцо и скорее всего прослабло у меня оно размякло и вылезало из под гаек  ,я  его выкинул и поставил медное .
Сообщение отредактировал fiksa - Вторник, 17.08.2021, 20:25
billi-boltДата: Вторник, 17.08.2021, 20:50 | Сообщение # 309
В понедельник меняю подшипники, отпишусь что из этого выйдет. А по поводу подтянуть-месяц назад подтягивал , ничего не поменялось
goosДата: Среда, 18.08.2021, 11:26 | Сообщение # 310
Не понял где там резиновое кольцо?
А на сколько ты верхнюю гайку крутишь, та что на траверсе?
goosДата: Среда, 18.08.2021, 11:30 | Сообщение # 311
А, всё увидел эту шайбу резиновую. Странное решение.
StaslitovetzДата: Среда, 18.08.2021, 12:39 | Сообщение # 312
Очень часто, даже было на моте с 1200км. пробега, неприятный стук в самой верхней трвверсе, между зубчатыми гайками подшипника и верхней декоративной алюминиевой. Как я избавился писал выше.
fiksaДата: Среда, 18.08.2021, 13:28 | Сообщение # 313
goos, это кольцо нужно лишь для того чтобы совмещать пазы на гайках - чтобы поставить стопорную шайбу
goosДата: Среда, 18.08.2021, 14:50 | Сообщение # 314
Staslitovetz, так вот в том то и дело, что все почему то думают что верхняя гайка на траверсе декоративная, а она нифига не декоративная а чуть ли не основная. Момент затяжки у неё 130nm
StaslitovetzДата: Среда, 18.08.2021, 15:10 | Сообщение # 315
полностью согласен, обозвал так что бы понять о какой гайке речь идет.
