Среда, 15.01.2025, 22:39
Подшипники рулевой колонки
ShnorkellДата: Четверг, 20.05.2021, 13:03 | Сообщение # 286
Привет всем не могу разобрать рулевую колонку там сверху площадка для gps под ней гайка должна быть сверху отверстие под шестигранник но его невозможно открутить кто сталкивался?
ДмитрийДата: Четверг, 20.05.2021, 13:30 | Сообщение # 287
Цитата Shnorkell ()
площадка для gps
Траверса что-ли? А шестигранники что перья обжимают?
Сергей_ЕйскДата: Четверг, 20.05.2021, 14:59 | Сообщение # 288
фото в студию
электроникДата: Пятница, 21.05.2021, 04:54 | Сообщение # 289
Shnorkell, Если слизало грани забивай подходящюю звезду,за нее и открути.
simen2020Дата: Четверг, 27.05.2021, 08:12 | Сообщение # 290
добрый день вопрос не по теме может, может кто то подсказать как крепятся грузики руля, какие нужно покупать, у меня мопед из штатов пришел без грузиков, внутри трубки нет ни какой резьбы.
CoverДата: Четверг, 27.05.2021, 10:09 | Сообщение # 291
simen2020,
https://www.megazip.ru/zapchas....5293936
позиции 4, 6, 7
goosДата: Четверг, 27.05.2021, 14:14 | Сообщение # 292
Добавлю. Скорее всего у тебя столи уже другие грузики с круизконтролем, которые успешно кто то в салоне или при перевозке стырил. На мотиках из штатов эти грузики частое явление. Если не хочешь заморачиваться с оригинальными грузиками и оригинальными сайлентблоками в руле, можно установить универсальные грузики с цанговым механизмом.
ShnorkellДата: Пятница, 28.05.2021, 10:40 | Сообщение # 293
https://imgsrc.ru/bosss/70660098.html
ShnorkellДата: Пятница, 28.05.2021, 15:01 | Сообщение # 294
фото не знаю как прикрепить ...
billi-boltДата: Четверг, 05.08.2021, 10:54 | Сообщение # 295
Поменял я своего коня 07г.в на 2014. Так вот про стук вилки-перевертыш, уже не знаю что и делать, писал уже везде, спрашивал у кого мог. Напишу и тут- мот 2014 г.в, пробег 51т.км. что делал- заменил стаканы вилки( они в сборе с направляющими), - стук остался, заменил картриджи( поршни внутри вилки) звук также остался, рулевая колонка -смазал и протянул сразу еще, при разборе вилки проверил теорию что пружина бьет о стеку стакана, следов касания не увидел нигде, да и в принципе там так устроено что это не возможно.
Бабла ввалил почти 1000у.е в эту вилку,результат почти нулевой, да стучать стала ощутимо тише, но один фиг стучит.
ДмитрийДата: Четверг, 05.08.2021, 16:31 | Сообщение # 296
billi-bolt, у меня был непонятный стук, примерно на таком-же пробеге, правда у меня вилка обычная, мот 12-го года. Подшипники рулевой колонки были шариковые, визуально нормальные, поставил роликовые - стука нет.
billi-boltДата: Четверг, 05.08.2021, 17:12 | Сообщение # 297
Дело в том что 100%стук из вилки. Но я уже все поменял, все новое кроме самих перьев, по сути у меня новая вилка на 90процентов, вложил кучу денег. А она все равно стучит. Даже когда на месте качаеш то можно прослушать этот стук.
Уже даже и не знаю. Походу продам я его, ибо это не езда...
ДмитрийДата: Четверг, 05.08.2021, 17:23 | Сообщение # 298
Так и было.   https://youtu.be/-GvVLwIRVM4
billi-boltДата: Четверг, 05.08.2021, 17:29 | Сообщение # 299
Похоже, друг качал, я взял мед.прибор(слушалку) прослушивал, стук из каждого пера вилки. Но, зимой я конечно еще раз залезу в рулевую...
Просто с этой вилкой( перевертыш) мучается столько народу.
электроникДата: Четверг, 05.08.2021, 22:49 | Сообщение # 300
billi-bolt, При качании на месте с зажатым тормозом,стучат тормозные диски в заклёпках,они же плавающие.Покачай уперев мот колесом в стену,стука не будет.
