Среда, 15.01.2025, 15:33
  • Страница 1 из 3
Колбасит руль
SerjiДата: Вторник, 07.05.2013, 09:30 | Сообщение # 1
Сегодня ехал на работу и попробовал отпустить руль. Скорость была примерно 40 км\ч. По мере снижения скорости начало колбасить руль. Типа как воблинг. Надо было бы попробывать на более высоких скоростях, но уже приехал в конечную точку. Почему это может быть?
ZloijabДата: Вторник, 07.05.2013, 09:33 | Сообщение # 2
колесо смотри, подшибники, в колесо удара не было? не катал его случаем?
SerjiДата: Вторник, 07.05.2013, 09:36 | Сообщение # 3
Вчера ехал, попал в не большую ямку на МКАД. Диск не прокатывал. Да и подшипникам вроде рановато умирать. Пробег всего 10000 миль. А может это быть из за не правильно настроенной вилки?
ZloijabДата: Вторник, 07.05.2013, 09:38 | Сообщение # 4
может, но обычно такое случается в определенном диапазоне скорости(если дело в настройках) если геометрия колес вилки, тогда бьет во всем диапазоне скоростей
SerjiДата: Вторник, 07.05.2013, 09:46 | Сообщение # 5
Спасибо за ответ. Нашел на форуме профильную тему.
ZloijabДата: Вторник, 07.05.2013, 09:48 | Сообщение # 6
ну чаще встречается ситуаия с геометрией, чтоб настроить по разному перья и залить в них по разному масла, надо быть одаренным
ProfessorДата: Вторник, 07.05.2013, 21:18 | Сообщение # 7
Заметил подобное явление на FJ1200, затем на фыжере. Для себя сделал вывод: всё из-за пилообразного износа передней резины. После замены изношенной покрышки это явление проходит.
SerjiДата: Среда, 08.05.2013, 00:17 | Сообщение # 8
Вот только резина у меня НОВАЯ. Мишка 2 стоит выпуск конец 2012 года. С пробегом 600 км. Так что в моём случае резина очень вряд ли. Сегодня ехал на дачу, решил опять попробвывать отпустить руль. На скорости примерно 80 км\ч все нормально. Около 50км\ч начинает колбасить с увиличивающей амплитудой. Завтра настрою подвеску и проверю давление в шинах. А дальше видно будет
CoverДата: Среда, 08.05.2013, 07:23 | Сообщение # 9
Данная проблема свойственная всем тяжелым мотоциклам. Эффект наблюдается при неравномерном износе переднего колеса. Меняй резину, проблема уйдет.
Возможно, что в твоем новом колесе дефект. Больше там нечему колбасить
MarvikДата: Среда, 08.05.2013, 10:57 | Сообщение # 10
Я отпускал руль и на 30 и на 40 и выше, всё ровно, ничего не колбасит.. поддомкрать и покрути колесо хотя бы визуально посмотри на диск и на резину.. может не балансировали при замене резины? Хотя наверное балансировка на малых скоростях не влияет...
Сообщение отредактировал Marvik - Среда, 08.05.2013, 10:58
SerjiДата: Среда, 08.05.2013, 16:58 | Сообщение # 11
Подвеску настроил, мот реально стал вести себя лучше. Но проблема с расколбасом осталась. Причем держась за руль все нормально, никакого дискомфорта. Как отвустишь руль, идет все тот же расколбас в диапазоне от 50 до примерно 30 км/ч. Выше, все нормально. Передок задрал, вилку подергал(я ее только перебрал) , колесо покрутил, диск тормозной и диск колеса посмотрел. Все хорошо. Во всяком случае, я никакого криминала не заметил. Все ровненько, ничего не стучит и не болтается. Возможно косяк с диском колеса, который я не могу определить на глаз.
Да, резину бортировали и балансировали при мне.
Сообщение отредактировал Serji - Среда, 08.05.2013, 17:00
CoverДата: Среда, 08.05.2013, 17:15 | Сообщение # 12
повращай переднее колесо и посмотри на него внимательно спереди. Любое, самое небольшое биение резины в вертикальной плоскости даст эффект такого расколбаса. У меня было то же самое. Держишь руль - все норм. Отпускаешь, с уменьшением скорости амплитуда растет. Поменял резину, все стало нормально.
jawamaniakДата: Понедельник, 13.05.2013, 00:39 | Сообщение # 13
было точно так же кидаешь руль и от 75 до 40 раскалбас руля поменял переднее колесо и все пропало
ДЖОДата: Понедельник, 13.05.2013, 01:04 | Сообщение # 14
Пора менять мотоцикл. Это кукиш наколдовал. Все дело в маленьких гномиках которые начинают дергать руль на маленькой скорости. Едь быстрее.
Сообщение отредактировал ДЖО - Понедельник, 13.05.2013, 01:06
mazdalomДата: Понедельник, 13.05.2013, 11:12 | Сообщение # 15
наверно специфика данного мота , у меня тоже на малой скорости есть расколбас , резина новая пилот 2 , колесо отбалансировано , у многих спортов это норма ,поэтому и ставят демфер руля , мне так кажется
  • Страница 1 из 3
