Среда, 15.01.2025, 16:09
  • Страница 2 из 3
Колбасит руль
CloudДата: Понедельник, 13.05.2013, 14:43 | Сообщение # 16
Расколбас может быть от:
Резина, тормазн.диски, колесо, пружыны пера, масло в вилке и регулировка, балансировка, износ рулевой калонки и конечно давление в шыне smile
E=mc²
ДЖОДата: Понедельник, 13.05.2013, 15:44 | Сообщение # 17
пружыны пера, масло в вилке и регулировка - это как? Как влияют?
Сообщение отредактировал ДЖО - Понедельник, 13.05.2013, 15:44
CloudДата: Понедельник, 13.05.2013, 15:58 | Сообщение # 18
ДЖО
пружины - если одна из них села больше второй.
масло в вилке - 1.уровень, 2.вязкость - может изминятся по многим причинам в каждом стакане по ходу работы!
регулировка - на каждом пере три регулировки, будут отличатся - будет колбасить колесо smile
Если я не прав, извените и поправте.
E=mc²
vitek175Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:27 | Сообщение # 19
я думаю впервую очередь надо проверить давление и отбалансировать на хорошем станке, если не поможет идти дальше, чаще всего помогает!
SpockerДата: Понедельник, 13.05.2013, 20:45 | Сообщение # 20
Цитата (Cloud)
регулировка - на каждом пере три регулировки, будут отличатся - будет колбасить колесо Если я не прав, извените и поправте.
Да. А как же тогда новое инженерное решение инженеров Ямахи на новом Фыджере, да и на многих других мотоциклах, когда регулировки демфирования находятся вообще на одном пере, а второе просто пустое, в плане этих регулировок?
ДЖОДата: Понедельник, 13.05.2013, 21:14 | Сообщение # 21
Короче.... Много букав... Ниасилю. СЕРЕЖА ПОЗВОНИ И Я УСТРОЮ ТЕБЕ ЛЕКЦИЮ ))))
А вообще не парся по этому поводу, даже не марочся. Ужос... Сколько еще таких АЦКИХ тем проскочит...)
Вон Серебан тоже из Бункера напаривался перед поездкой )
Сообщение отредактировал ДЖО - Понедельник, 13.05.2013, 21:18
SerjiДата: Понедельник, 13.05.2013, 23:16 | Сообщение # 22
вилка перебрана, масло налито по спецификации, резина новая и отбалансированная, давление в шинах нормальное. Руль все равно колбасит на указанных скоростях. На сколько я понял почитав форум, можно не морочиться. Тем более это происходит в очень ограниченном диапазоне и только если отпустить руль.
ДЖО, Жень, в бункере пересечемся, я тогда позадаю вопросы и с удовольствием послушаю лекцию.
SpockerДата: Понедельник, 13.05.2013, 23:40 | Сообщение # 23
А не подскажешь какие настройки подвески у тебя стоят? Скажи пожалуйста и перед и зад.
CloudДата: Вторник, 14.05.2013, 10:05 | Сообщение # 24
Spocker, неодинакаго отрегулированы перя, дают друг другу сапротивление, чего приносит к колбасу колеса. А если адно перо пустое, то никакога сапротивления нету ни в одну сторону.
E=mc²
CloudДата: Вторник, 14.05.2013, 10:09 | Сообщение # 25
Serji, aстаётся рулевая калонка таогда - севшые торелки от подшипников. Даже мизерная ямка в чашке даёт разколбас на дароге отпуская руль!
E=mc²
jawamaniakДата: Вторник, 14.05.2013, 21:34 | Сообщение # 26
переднее колесо износ  есть ?
Berkut_IVДата: Воскресенье, 05.02.2017, 13:11 | Сообщение # 27
Всем привет. У меня тока я же ерунда с расколбасом руля. Буду менять подшипники в колесах, колонке и прогресии. Потом еще и передний болон поменяю. Да и в вилке хочу масло сменить с сальниками. Как то так, сделаю посмотрим и обязательно отпишусь.
Я ждал его 11 лет.
TongoДата: Понедельник, 06.02.2017, 11:19 | Сообщение # 28
Такая же хрень где то с 40 до 60 км\ч. Видать после неудачного посещения Керчи, где херанулся в ямку. Видимых повреждений нет, правда передняя резина в "елочку" но это не от этого, конечно...Буду  менять резину - так же отпишусь по результату.
motorossДата: Понедельник, 06.02.2017, 11:23 | Сообщение # 29
Ребят, еще нельзя исключать вариант кривизны самой резины.
CoverДата: Понедельник, 06.02.2017, 11:44 | Сообщение # 30
Tongo, очень даже от резины может быть.
  • Страница 2 из 3
