Четверг, 16.01.2025, 01:48
  • Страница 3 из 3
TPS
emivДата: Среда, 28.03.2018, 06:40 | Сообщение # 31
Если в режиме диагностики показывает адекватные значения, плавно изменяется при открытии и соблюдается пропорции то все норм.
А цифра изменилась как раз из-за крепления на 1 болте.
Если бы с датчиком был непорядок, то была бы 15 либо 16 ошибка.
Цитата Osik ()
там про эти цифры нигде не нашел
Вот здесь, в первой строке таблицы.
Прикрепления: 7766425.jpg (163.9 Kb)
Сообщение отредактировал emiv - Среда, 28.03.2018, 06:42
OsikДата: Среда, 28.03.2018, 13:06 | Сообщение # 32
emiv, спасибо. Успокоили.
есть у меня еще подозрение что цифра измениласт с 15 на 14 еще из-за ХХ немного упал, надо подкрутить и посмотреть значение.
электроникДата: Среда, 28.03.2018, 20:13 | Сообщение # 33
Osik, При включенном зажигании и закрытом газе на среднем выводе ДПДЗ 0.63-0.73 В по мануалу.Плавный рост напряжения по мере открытия газа.Но бывает по вольтметру ОК,по диагностике ОК,на ходу прыгают обороты и чек,тогда менять.
OsikДата: Среда, 28.03.2018, 21:32 | Сообщение # 34
А вот так не мерил, спасибо.
Сегодня поднял обороты ХХ на прогретом двигателе до 1100 и как и ожидал в диагностическом меню при закрытом дросселе стало показывать 15. Притянул ДПДЗ вторым винтом, понаблюдаю в общем.
Сообщение отредактировал Osik - Среда, 28.03.2018, 21:32
  • Страница 3 из 3
