Среда, 15.01.2025, 17:52
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Как прокачать сцепление?
ToschikДата: Среда, 05.08.2020, 21:49 | Сообщение # 151
электроник, благодарю за идею, сниму крышку посмотрю что там под ней творится.
Виталий_СолнечныйДата: Понедельник, 26.02.2024, 18:03 | Сообщение # 152
[quote=Big_14;64180]Включил зажигание-сцепление выжато, выключил зажигание-сцепление отпустил[/quote]
это не верно
Приветствую всех владельцев FJR с роботом и не только.
Неужели так никто и не понял как прокачать робота. При повороте ключа мозги делают тест положения всех датчиков. В этот момент привод сцепления производит мгновенный выжим до концевика и сброс обратно (это на нейтрали). При включённой передачи моторчик делает только лёгкое подергивание да концевика.
А выжим сцепления (для прокачивания) происходит в момент включения первой передачи. Отпуск сцепления - в момент включения нейтрали.
Теперь, я думаю, понятно как прокачивать робота.
Вместо рычага на руле используем лапку КПП.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
