Среда, 15.01.2025, 19:54
  • Страница 3 из 6
кто разбирал боковой кофр
FedorДата: Понедельник, 17.04.2017, 07:24 | Сообщение # 31
Ребят кто разбирал боковой кофр? Нужна консультация.
Пол дня в коробке грел феном, но так и не получилось заднюю крышку отодрать от герметика((
Распиливать не хочется. Суть проблемы - сломался язычок который предохраняет от вертикальных перемещений кофра.
FishmanДата: Понедельник, 17.04.2017, 07:34 | Сообщение # 32
Fedor
Прикрепления: 3365209.jpg (38.1 Kb) · 5175423.jpg (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал Fishman - Понедельник, 17.04.2017, 07:36
CoverДата: Понедельник, 17.04.2017, 14:56 | Сообщение # 33
Fishman, это жестоко.
Fedor, грей со всех сторон, разбирается кофр. Сам видел
FishmanДата: Понедельник, 17.04.2017, 16:21 | Сообщение # 34
Cover, Константин поверь это не просто заднюю разобрать.  Я её...... короче психанул и разрезал. Кстате если посмотреть повыше в ветке не я один так делал.
pavel_201Дата: Понедельник, 17.04.2017, 16:34 | Сообщение # 35
надо просто знать где его греть, а целиком кофр феном не прогреть без большой печки в которую его можно  положить.
если есть у кого кофр на выброс, то его можно распилить и посмотреть места где он преклеен, после чего выложить фото на форуме для самоделкиных .
Сообщение отредактировал pavel_201 - Понедельник, 17.04.2017, 16:36
FedorДата: Вторник, 18.04.2017, 16:19 | Сообщение # 36
Потому и спрашиваю, что резать его не хочу... КАК И ГДЕ греть то?
Я грел феном в коробке, пластик мягкий уже был, а крышка всё равно не отрывается.
Если герметик схож со стекольным, то греть по моему бесполезно...
CoverДата: Вторник, 18.04.2017, 16:37 | Сообщение # 37
Fedor, герметик там качественный, но не стекольный. Видел разобранный центральный кофр. К сожалению не обратил внимания где и как он проклеен.
электроникДата: Вторник, 18.04.2017, 22:28 | Сообщение # 38
Fedor, Может ещё металлической,заточенной с торца и боков линейкой поширять между половинками?
FedorДата: Четверг, 20.04.2017, 15:13 | Сообщение # 39
Как вариант попробую конечно
АндреичДата: Воскресенье, 17.12.2017, 22:51 | Сообщение # 40
Озадачился и я разобрать кофр... У меня сломались ушки язычка вот этого.... В кофре что-то болтается и его как-то странно подклинивает... Ломаю голову что можно сделать... Его можно где-то найти отдельно?
Кто разбирал кофры, вы половинили после выпиливания задней стенки? каким образом отделяли герметик?
Прикрепления: 0971808.jpg (12.7 Kb)
FishmanДата: Понедельник, 18.12.2017, 07:26 | Сообщение # 41
Андреич, читай ветку!. есть только два варианта: греть с металлической линейкой и резать. Если резать что я сделал, то доступ к механизму сразу смотри фотки. Если греть.. я пробовал у меня не получилось... герметик размягчяется, но половинки разделить не удалось. (может надо в камере делать для равномерности прогрева, как выше предлагалось).
raider1300Дата: Понедельник, 18.12.2017, 19:51 | Сообщение # 42
Покупать новый....
АндреичДата: Понедельник, 18.12.2017, 20:21 | Сообщение # 43
Я наверное не правильно объяснился... Я прочитал ветку не однократно... Интересен был порядок действий (сначала выпиливали, а потом через выпиленное отверстие отделяли линейкой задние стенки?). Механизм на задней стенке мне не нужен, сломался язычок на фото, который сверху.
Вопрос №2, как так незаметно затерли следы сварки пластика сзади?
Цитата raider1300 ()
Покупать новый....
Кофр?
HarshДата: Вторник, 19.12.2017, 03:15 | Сообщение # 44
raider1300, + 1000
raider1300Дата: Вторник, 19.12.2017, 07:43 | Сообщение # 45
Цитата Андреич ()
Кофр?
В идеале мотоцикл, ну как минимум кофр....
Дело в том, что данные кофры делает для YAMAHA немецкая компания AIDEHA (кажется так пишется), и они-же делают кофры для дорожных BMW (для гусей TOURATECH). Так вот, у меня один знакомый пытался открыть этот кофр, открыл один "Кулибин", но повреждения были такими, что он не захотел такой кофр использовать....и купил другой.
Я пытался разобрать оригинальный топ кейс, делают они-же, бросил. Потом это пытался сделать мой друг, которому я его отдал, а он не "халям-балям"-результат тот-же.
Если у тебя получится что-то другое, буду рад это узнать.
Не стебусь, не злорадствую. На мой взгляд самым лучшим решением будет, купить Б/У кофр и переставить на него замок и крышку.
Сообщение отредактировал raider1300 - Вторник, 19.12.2017, 08:07
  • Страница 3 из 6
