Топливный фильтр
Коста | Дата: Понедельник, 30.05.2022, 14:22 | Сообщение # 91 |
| Всем добра!!! Тут созрел вопрос. Вчера померил давление топлива перед рампой 3.2 бара. И ари работающем двигателе держит ровно. Но как только включаешь зажигание давление падает 0.3 бара. Мне кажется это не нормально? Кто подскажет.
Коста | Дата: Четверг, 02.06.2022, 11:02 | Сообщение # 92 |
| Всем доброго дня. Вчера разобрал топливный модуль. И решил заменить все манжетики. Они подходят в оригенале от Тойоты. Цена вопроса 600 рублей и два дня ожидания. На клапан давления (903 010 7020). На насос (232 392 1010).На соединение двух половинок модуля (903 010 9021). И самое маленькое колечко на датчике ( воды в топливе, это моё мнение прошу не ругать) (903 010 4013).это оригинальные номера Тойоты. Может кому-то будет полезно. В процессе заменил все вакумные труки на инжекторе. Единственный вопрос поставил с внутренним сечением 3мм других под рукой не нашлось. Мне кажется там 4мм. Буду проводить эксперимент как отразится на работе.
Коста | Дата: Суббота, 04.06.2022, 14:07 | Сообщение # 93 |
| Дорого всем дня. Сегодня собрал топливный модуль. Все колечки подошли. Не подошла только втулка от насоса. 2323921010. Но давление перестало уходить.
