fgtrzn | Дата: Среда, 23.04.2014, 20:35 | Сообщение # 31 |
| Проверка гидравлического блока управления ABS, способ 1: этот тест проверяет функционирование ABS после разборки, регулировки или обслуживания системы.Для проведения теста потребуется 2 человека.(Не знаю… я всё сделал всё один.) 1. Установите мотоцикл на центральную подножку. 2. Поверните ключ зажигания в положение "OFF". 3. Подключите тест-адаптер “1” в разъём тестовой шины ABS “2”. 4. Нажмите одновременно на рычаг и педаль тормоза и поверните ключ зажигания в положение "ON". 5. Проверка гидравлического блока управления: ключ зажигания в положение "ON", лампа ABS загорится на 2 секунды, а затем начинает мигать с интервалом 0,5 секунд. Когда лампа ABS начинает мигать, в рычаг ручного тормоза будет подана серия импульсов. Затем две серии импульсов будут поданы в педаль тормоза. Примечание: В рычаг тормоза импульсы будут поданы один раз, а в педаль тормоза - два раза. Второй человек должен убедиться, что в момент поступления импульсов на заднее колесо, оно должно проворачиваться. Т.е. в момент подачи второй серии импульсов в педаль тормоза, второй человек в течение 0,1 секунды будет иметь возможность провернуть заднее колесо. ВНИМАНИЕ: убедитесь, что в рычаг тормоза поступает одна серия импульсов, а в педаль – две серии Если это не так – проверьте правильность подключения тормозных шлангов.
при проверке данным способом сначала подается импульс на ручку потом на педаль потом опять на ручку. ВО КАК!
fgtrzn | Дата: Среда, 23.04.2014, 20:36 | Сообщение # 32 |
| все трубки на гидроблоке подключены правильно
Бирик | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 15:58 | Сообщение # 33 |
| В принципе работает у меня ABS,переднее колесо чуть только на юз,сразу отбой в ручку и все путем,а вот заднему нужно немного поскользить- поюзить метров до десяти и только потом легкие толчки в педаль и начинается нормальная работа. Народ,как у вас с этим делом?
электроник | Дата: Воскресенье, 15.06.2014, 17:06 | Сообщение # 34 |
| Бирик, Никакого скольжения быть не должно,2003,2008г. сразу стучит в педаль и 10 см юза нет.
Wildhoneyodin | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 17:11 | Сообщение # 35 |
| Сразу работать начинает, без каких либо длинных юзов, я так на разметке улечу нафиг, если оно скользить мне будет метр два
Shmelbzzz | Дата: Понедельник, 16.06.2014, 19:05 | Сообщение # 36 |
| Всем привет! Ребят извиняюсь что не по теме, просто живую тему нашел! Помогите найти аморт на 2004г. Может у кого есть?
Shmelbzzz
Marvik | Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:23 | Сообщение # 37 |
| Shmelbzzz, тут все темы живые и про аморты тоже http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-308-10
DeemOne | Дата: Пятница, 04.07.2014, 02:44 | Сообщение # 38 |
| Ребята, подскажите! Загорелась лампа абс, просто, до этого абс работала. Попробовал считать код ошибки- не вышло. Подключаю перемычку и никаких кодов не показывает, дисплей так же показывает пробег и время. Продохранитель проверял. Фиджик 2002 года. Может кто подскажет что еще посмотреть?
Professor | Дата: Пятница, 04.07.2014, 10:40 | Сообщение # 39 |
| В 2002 году не было АБС. А проехать пробовал?
007Naladchik | Дата: Пятница, 04.07.2014, 10:52 | Сообщение # 40 |
| На 06 и выше на лампочку ABS завязана неисправность ламп стоп-сигналов. Перегорит лампочка стопа- будет МИГАТЬ лампа ABS.
Всех дорог мы не проехали!
DeemOne | Дата: Пятница, 04.07.2014, 15:07 | Сообщение # 41 |
| %) Перед и зад идут в юз, лампа не моргает, просто горит постоянно, стопы горят оба. До этого абс работала, по крайней мере на задний тормоз.
DeemOne | Дата: Пятница, 11.07.2014, 09:51 | Сообщение # 42 |
| Нашел причину. Был поврежден провод переднего датчика. Из-за этого горела лампа абс и система не переходила в режим диагностики.
Zmiu | Дата: Пятница, 11.07.2014, 10:13 | Сообщение # 43 |
| Добрый день Коллеги, Я как профессиональный чайник долго ездил без ABS, но решил все привести в порядок, Обращался к разным мастерам, вопрос был в переде, в итоге как только не колдовали, и с бубном прыгали и ритуальные костры жги)))))))))))) (прозвон электрики и т.д.) это продолжалось всю зиму Пока обычный автомеханик 18 лет от роду просто ПРОКАЧАЛ тормоза)))))))))).......... Вот так ....в ЖООООО....УУУУУУ всех знакомых мне механиков...и самому надо что то уметь ))))))))теперь все работает...
RuMaTa | Дата: Суббота, 12.07.2014, 12:46 | Сообщение # 44 |
| а нет ни у кого случаем фажера 06-го года, проверить работу блока управления АБС? Отогнал свой мот Александру в "Пилот-Сервис", они смотрели электрику но абс так и не работал,в режим диагностики не входил. соответственно не работала приборка (спидометр). Сделали вывод в проблеме блока управления. Но хотелось бы проверить на живом моте. У меня американец, 6-го года.
электроник | Дата: Суббота, 12.07.2014, 14:46 | Сообщение # 45 |
| RuMaTa, Существуют два вида АБС,с отдельным блоком управления,и блоком управления встроенным в блок с насосом и клапанами(последний более современный).
