Четверг, 16.01.2025, 03:00
заглох на ходу....
888Дата: Суббота, 22.08.2015, 04:13 | Сообщение # 46
Приехал из Грузии-Турции, было всё ровно.
электроникДата: Суббота, 22.08.2015, 11:01 | Сообщение # 47
888, По всем признакам нет массы.Какой год?
888Дата: Понедельник, 24.08.2015, 07:59 | Сообщение # 48
2007. Сегодня буду разбирать, искать причину.
BanzayДата: Понедельник, 24.08.2015, 09:15 | Сообщение # 49
Да, симптомы разрушения сборок масс... Здесь об этом много писали! А вот с моей проблемой ясности пока нет! Поиск компетентного специалиста для устранения косяка (в мозгах или в проводке?) пока не дал результата! sad
888Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:54 | Сообщение # 50
а кто подскажет, где датчик падения. а 2007 году.
yakushkДата: Понедельник, 24.08.2015, 13:33 | Сообщение # 51
888, 19 НОМЕР
Прикрепления: 5307839.png (139.1 Kb)
888Дата: Понедельник, 24.08.2015, 13:58 | Сообщение # 52
yakushk, Спасибо!!!
Разобрал всё, массы целые, в порядке, почистил контакты, пока ничего не изменлось, вечером буду дальше колдовать.
ДмитрийДата: Понедельник, 24.08.2015, 14:15 | Сообщение # 53
А они с виду и будут целые, рецепт только один: обрезать, зачищать и пропаивать (или обжимать)!
KompotДата: Вторник, 15.09.2015, 12:58 | Сообщение # 54
Всем доброго дня! Прочитал всю тему, но решил все таки спросить. Симптомы следующие: на ходу загорелись указатели поворотов и дальний свет на приборке. Горят словно не в полный накал. При этом также горят все поворотники, вообще погался фара, не работает сигнал. У меня такое было, когда я аккум подсадил, но, после зарядки пропало. И еще: завел, снимаю клемму с минуса аккума, примерно 2 сек поработает и глохнет. Зарядка что-ли не идет? Ничего пока понять не могу, мот в стойле, только в выходные им займусь :(
МотоГадДата: Вторник, 15.09.2015, 14:04 | Сообщение # 55
Ну а смысл спрашивать, если читал про сборки масс? )))
KompotДата: Вторник, 15.09.2015, 14:27 | Сообщение # 56
[quote=МотоГад;36105]Ну а смысл спрашивать, если читал про сборки масс? ))) [/quote]
Да потому что я не уверен, масса ли виновата. Мож гена брахлит. Там хоть щетки есть какие-нито?
МотоГадДата: Вторник, 15.09.2015, 15:26 | Сообщение # 57
Нет там щёток. Глохнет скорее всего не от "гены", а от пропадающих сигналов датчиков или питания "мозгов".
электроникДата: Вторник, 15.09.2015, 18:40 | Сообщение # 58
Kompot, Если и дальше будешь отсоединять аккум при запущеном двигателе,спалишь весь мот!Делай "массы".
AragornДата: Вторник, 15.09.2015, 23:33 | Сообщение # 59
электроник, +1
Kompot,
Аккумулятор нельзя отключать во время работы двигателя!,
Сперва сгорит реле регулятор, а дальше как повезет.
Зарядку проверяют тестером.
Массы лучше пропаять, во всяком случае себе я пропаял и дополнительно соединил с рамой.
Щеток там нет :), стоит статор из катушек и на валу магнитный ротор.
Вырабатывает генератор трех фазное напряжение, реле регулятор способен его преобразовывать в стандартные +14, только если в цепи питания присутствует аккумулятор.
Сообщение отредактировал Aragorn - Вторник, 15.09.2015, 23:39
МотоГадДата: Среда, 16.09.2015, 02:41 | Сообщение # 60
Ну не только когда стоит АКБ, а в бортовой сети измеряется напруга, а АКБ как демпфер в этом случае. Но запас прочности системы без АКБ мизерный.
