АБС
игорь | Дата: Пятница, 31.01.2014, 16:30 | Сообщение # 31 |
| Цитата Бирик ( ) Однако поздно уже гайку проверять,нужно было это делать раньше,так как нужно снять задний редуктор с карданом и открутить выходной вал от двигателя,а я уже весь зад собрал. Будем надеяться,что там все в порядке.е Самое интересное что это не поможет нужно снимать мотор так как она мешает валу выйти... Или сделать ключ хитрый.
Бирик | Дата: Пятница, 31.01.2014, 16:41 | Сообщение # 32 |
| glushkoviki я ведь по чему тут в этой теме с вопросами,да потому что этот авS не работает, колеса на юз идут,потому и хочу понять почему.
электроник | Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:41 | Сообщение # 33 |
| Надо подумать о хитром ключе.
Бирик | Дата: Суббота, 01.02.2014, 14:40 | Сообщение # 34 |
| Про закисание я проверил перво наперво,там все в порядке.Про тест я так же понял изучая электросхему, действительно,переключатель "стоп двигатель" кнопка стартера и тормозная ручка подключены с блоку.В общем медленно буду изучать,читать и набираться ума.
Бирик | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 03:14 | Сообщение # 35 |
| Все разобрал и собрал и 12 вольт подавал на двигатель и клапана,там все исправно,новое и чистое как с завода. Как тест запустить я только очень медленно читаю.
Бирик | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 15:59 | Сообщение # 36 |
| Читаю опять схемы 5 и 6 года.С 6 года мозг АВS и мозг двигателя имеют общие соединения,по разъемам есть разница и видимо мозг АВS отличается,на 5 году каждый мозг сам по себе и общего там только кнопка стартера.Соответственно диагностика не совпадает.
Zloijab | Дата: Среда, 08.07.2015, 09:02 | Сообщение # 37 |
| Подскажите че за лажа, мот АБС лампа АБС загорается и тухнет(проходит чек) в движении колесо блокируется есть отбив в педаль но колесо в юзе, лампа АБС молчит в это время, перед не проверял пока что
электроник | Дата: Среда, 08.07.2015, 09:47 | Сообщение # 38 |
| Zloijab, Первое дело проверь лампы стоп-сигналов.
Zloijab | Дата: Среда, 08.07.2015, 09:52 | Сообщение # 39 |
| Щас схожу гляну
Zloijab | Дата: Среда, 08.07.2015, 09:56 | Сообщение # 40 |
| Роман проверил,стоп работают обе лампы, габарит лишь одна
Zloijab | Дата: Среда, 08.07.2015, 09:58 | Сообщение # 41 |
| еще если в момент блокировки зада жать на передний тормоз отбив идет и в в ручку,но торможение продолжается и ручку интенсивней жмешь сила торможения нарастает
электроник | Дата: Среда, 08.07.2015, 10:15 | Сообщение # 42 |
| Zloijab, Габариты не контролируются.Лапку тормоза не подклинивает?Делай диагностику.
Zloijab | Дата: Среда, 08.07.2015, 10:24 | Сообщение # 43 |
| не,не подклинивает, дайте ссыль как диагностику делать?
Zloijab | Дата: Среда, 08.07.2015, 10:26 | Сообщение # 44 |
| на днях одену клетку на мот, и проверю передок, если он работает ,то и хер с этим задним абс
электроник | Дата: Среда, 08.07.2015, 10:40 | Сообщение # 45 |
| Посмотри здесь http://www.fjr1300.ru/faq/ ,у меня мануал с АБС на 2006-
