Вибрация после 5000 оборотов
romario | Дата: Суббота, 16.07.2011, 18:29 | Сообщение # 1 |
| Может это моё личное ощущение и так и должно быть?( ФЖР 06 г.)
После 5000 оборотов наблюдается небольшая вибрация, которая ничему не мешает,и даже не заметна изначально, просто от длительной езды на большой скорости начинает неметь правая рука на газе. Вибрация именно от двигателя, т.к. на месте тоже проявляется.
А Как у Вас?
svladimir | Дата: Суббота, 16.07.2011, 20:25 | Сообщение # 2 |
| Тоже присоединяюсь с вопросом о вибрации. сегодня откатал 500 км, в конце поездки обе руки немели по страшному. Странная мелкая дрожь, очень сильно ощущается на руле, на подножках почти незаметна, не исключаю что если поставить проставки руля с выносом, руль не буде так сильно сжиматься ладонями и вибрации будут менее ощутимо терзать. Сейчас до руля тянусь. Но пока они есть и досаждает. По оборотам, самая комфортная скорость получается на 4000 оборотов, это примерно 110 км/ч, вибрации почти не чувствуются. Вибрации чувствуются на 3500об и на 5000 об, дальше иногда есть а иногда не так ощутимы, может это руки так уже реагировали последние км. Свечи еще не менял, синхронизацию не делал, как думаете, эти процедуры помогут? или тут собака где то глубже зарыта? Расход топлива при скорости от 160 и выше в основном выше было составил 8,2 литра на сотню
Yamaha XT1200Z
alexm | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 18:35 | Сообщение # 3 |
| Можете меня пинать, но ни синхронизация ни свечи не помогут. Было все тоже самое после покупки моца. После установки power commander практически все прошло. Двигатель не напрягаясь работает до отсечки. Эластичный и в наборе и в сбросе газа.
svladimir | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 03:47 | Сообщение # 4 |
| Зачем же пинать? оно как раз и нужны мнения и личный опыт, потому как хочется избавиться от этих вибраций, если оно конечно возможно
Yamaha XT1200Z
НовосёлоВ | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 13:09 | Сообщение # 5 |
| Всё в мире относительно, прокатнитесь на КТМ 990,узнаете, что такое вибрации)))
Al-Kashi Saransk
svladimir | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 18:13 | Сообщение # 6 |
| Это понятно, но например на Варадере, мне удавалось избавиться от вибраций, путем настройки синхронизации на средних оборотах, поэтому, уверен что тут оно будет не лишним, хотяб нужно проверить
Yamaha XT1200Z
alexm | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 18:27 | Сообщение # 7 |
| Синхронизация не сложная процедура, можно и сделать, заодно и свечи с фильтром поменять. Но больших изменений ждать не нужно. Да, обороты холостого хода еще нужно по мануалу выставить.
svladimir | Дата: Вторник, 19.07.2011, 03:42 | Сообщение # 8 |
| А где подробно можно узнать про правильную сихронизацию, а то на сайте нашел только одну тему и там только вода. Какие правильно крутить при необходимости винты? х.х. на моте четкий 1000 оборотов и практически не дрыгается
Yamaha XT1200Z
svladimir | Дата: Пятница, 29.07.2011, 06:04 | Сообщение # 9 |
| Вибрации всеж достают, при чем не во всех диапазонах оборотов, до 3000 их почти не чувствуется, а свыше 3000 до 4500 они достаточно ощутимые, при чем ощущения такие, что они как будто перекатами, на 5000 оборотов, это скорость 140 вибраций почти нет, но дальше, опять таки чувствуется. На счет power commander где его взять сколь стоит? и поможет ли он в такой ситуации? Но что то нужно с вибрациями сделать, хотяб попытаться
Yamaha XT1200Z
maniac | Дата: Пятница, 29.07.2011, 11:21 | Сообщение # 10 |
| Вот: http://cgi.ebay.de/Powerco....wt_1143
alexm | Дата: Пятница, 29.07.2011, 16:26 | Сообщение # 11 |
| http://www.fuelmotousa.com/ Я заказывал здесь, пришел за неделю, оплата по Paypal. если не ошибаюсь 260+60 доставка.
svladimir | Дата: Суббота, 30.07.2011, 19:32 | Сообщение # 12 |
| Благодарю за информацию. Не дешевое удавольствие, пока повременю, попробую обычные профилактики сделать, потом уже если ничего не поможет, буду думать на счет командера. Тут еще косяк со свечками получился, заказал как обычно у своего поставщика, а он прислал не те свечи, они совсем другие, даже по резьбе, так что заменить свечи не получилось. Поменял пока только фильтр, старые свечи пока выглядят неплохо, подскажите? свечи идут только иридиевые или можно обычные CR8E поставить?
Yamaha XT1200Z
электроник | Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 23:03 | Сообщение # 13 |
| Самые обычные ходят без проблем!
alexm | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 11:26 | Сообщение # 14 |
| Quote (электроник) Самые обычные ходят без проблем! +1
svladimir | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 11:57 | Сообщение # 15 |
| Благодарю! тогда куплю обычные CR8
Yamaha XT1200Z
