Вибрация после 5000 оборотов
romario | Дата: Вторник, 02.08.2011, 00:56 | Сообщение # 16 |
| Так я понял, проблема вибрации - это реально проблема ФЖР.
Но не понял, есть ли опыт конкретной борьбы с ней без существенной модернизации мотоцикла
Пока моё решение поставить на ручку газа для отдыха руки примочку, остается единственным действенным: типа такую: http://www.motovitrina.ru/good2771.html
svladimir | Дата: Вторник, 02.08.2011, 05:52 | Сообщение # 17 |
| У меня такая стоит, правая рука вполне терпимо переносит продолжительные движения, а левую часто приходится убирать с руля иначе анимия начинается. Заказал еще проставки для перестановки руля ближе к себе, может с ними руки будут меньше напрягаться, во всяком случае на Варадеро такая перестановка руля, помогла расслабить кисти и руки от вибраций не страдают
Yamaha XT1200Z
maniac | Дата: Вторник, 02.08.2011, 10:29 | Сообщение # 18 |
| Я тоже пользуюсь. Но при дальних поездках еще ставлю "круиз контроль" в виде пластикового жгута между резиной рукоятки и корпусом кнопок. Руку можно полностью убрать с газа. Жгут работает как тормоз и газ не сбрасывается. Жгут подобрал многоразовый, с фиксатором, шириной 6-7мм. Присмотрел у одного датчанина Sorry! Off topic получился...
Сообщение отредактировал maniac - Вторник, 02.08.2011, 10:32 |
askov | Дата: Пятница, 09.12.2011, 19:36 | Сообщение # 19 |
| svladimir, как борьба с вибрацией? Пролез на своем моцике все. не трогал только форсунки инжектора. у меня вибрация присутствует только на глушителе и раме. на двигателе ее нет! проверял на стоящем мотоцикле.
FJR 1300 2001года
svladimir | Дата: Суббота, 10.12.2011, 18:17 | Сообщение # 20 |
| Да пока никак, лень меня одолела, я так и не сделал жидкостный синхронизатор, а стрелочными погрешность большая, у меня мотодетэй девайс, отстойняк или такой попался, погрешность между вакуметрами жуткая и я пока забил, с проставками значительно отпустил этот недуг, но за зиму обслужу и перелопачу потихоньку все свое мотоцарство и в том числе планирую отсинхронизировать инжектора на Варьке Скайвэе и Фиджере поэтому результат будет не раньше чем по весне, уже после первых выездов. Надеюсь все получится, тем более человек в теме про синхронизацию отписывался о положительном результате
Yamaha XT1200Z
Хемуль | Дата: Пятница, 16.05.2014, 18:29 | Сообщение # 21 |
| тоже присутствует вибрация - появляется с 3000 оборотов на любых передачах, раньше не замечал, может после зимы такие ощущения
sergis25 | Дата: Пятница, 16.05.2014, 22:53 | Сообщение # 22 |
| Цитата maniac ( ) "круиз контроль" в виде пластикового жгута между резиной рукоятки и корпусом кнопок. Руку можно полностью убрать с газа. Жгут работает как тормоз и газ не сбрасывается. Жгут подобрал многоразовый, с фиксатором, шириной 6-7мм. Присмотрел у одного датчанина А фото можно, для понятия как это работает?
Kain | Дата: Среда, 06.05.2015, 22:49 | Сообщение # 23 |
| Апну тему. После зимы начал ощущать вибрацию на раме с 4-5 тысяч оборотов. На 130-140 км\ч начинает ощущаться, на 170-180 км\ч примерно пропадает. В том году как-то не замечал такой беды.
raider1300 | Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:48 | Сообщение # 24 |
| Kain, Привыкнешь,всегда так.
Kain | Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:39 | Сообщение # 25 |
| Дык я уже не первый сезон-то катаюсь. В прошлом году вроде не ощущал вибраций. Ну мб реально после зимы с непривычки. Тем более что весь прошлый сезон я катал преимущественно гружёный и с женой, а тут с друзьями-спортоводами решили по городу прохватить =)
emBoung | Дата: Пятница, 08.05.2015, 12:53 | Сообщение # 26 |
| В начале сезона тоже ощущал вибрации на руле где то на 5 тыс. оборотов. Сейчас они пропали. Неделю катаюсь без вибраций. Ничего не делал. Мистика-фантастика
Dимон | Дата: Вторник, 12.05.2015, 01:44 | Сообщение # 27 |
| За майские накрутил 5.000 км и признаюсь, что мелкая, как электротерапия, вибрация от 4 - 5 тыков достает жутко! На Honda Crossturer эта проблема оказалась связана с перетянутыми болтами крепления паука защиты двигателя. Но на Фыже такой защиты нет. Пытаюсь понять причину..
Все будет хАрАшО!
Viking | Дата: Вторник, 12.05.2015, 16:19 | Сообщение # 28 |
| Думайте, думайте! В выхи прокатился чуток 500 км и так чувствуется вибрация или действительно после зимы такое ощущение Цитата Dимон ( ) На Honda Crossturer эта проблема оказалась связана с перетянутыми болтами крепления паука защиты двигателя А ты с 1200 Crossturer пересел на Фыджер?
kot-martovskiy | Дата: Четверг, 23.07.2015, 11:30 | Сообщение # 29 |
| И у меня вибрирует. На 170 появляется , а при 180 пропадает. Проявляется только на ходу. В статике всё ровно. По оборотам это около 6 тыс.
Дмитрий | Дата: Четверг, 23.07.2015, 15:46 | Сообщение # 30 |
| Цитата kot-martovskiy ( ) И у меня вибрирует. На 170 появляется , а при 180 пропадает. Это, примерно 1 сек., сотоит-ли заморачиваться?
