Греется бензобак.
KAV31 | Дата: Четверг, 23.06.2011, 13:44 | Сообщение # 1 |
| Искал подобную тему, не нашел, хотя где-то косвенно затрагивался подобный вопрос на форуме, но когда специально искал и это не нашел, по этому создал тему. У меня FJR 2003г. вып. греется бензобак, если ночью, когда прохладно, даже в кайф, то днём не "айс", некоторые части тела могут свариться в "крутую". Приметил - чем меньше бензина, тем сильнее подогрев. Должно ли так быть? В чем причина (потому что через двигатель прогоняется бензин или воздухом, который обдувает двигатель и радиатор)? Как можно это устранить? Было бы не плохо, если бы когда нужно грело, а когда не нужно – не грело. Буду, признателен, если растолкуете.
Lottos | Дата: Четверг, 23.06.2011, 15:04 | Сообщение # 2 |
| KAV31, таже хня... в прохладу гуд, в жару - мешает. Решений не знаю.
KAV31 | Дата: Четверг, 23.06.2011, 18:29 | Сообщение # 3 |
| Подождем, может кто-то ума вкрутит.
Zerg | Дата: Четверг, 23.06.2011, 22:13 | Сообщение # 4 |
| Греется, потому как лежит прям на движке... Соответственно чем больше бенза, тем дольше нагревается ) На трассе вполне нормально остужается встречным потоком воздуха. Кмк на мотах с 2006 года япы стали ставить бутерброд из фольги - типа жигулевской термозвукозащиты. Кажеццо, тут на форуме пробегала идея оклеить именно такой термошумкой бак снизу.
Сообщение отредактировал Zerg - Четверг, 23.06.2011, 22:14 |
Glebsky | Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:21 | Сообщение # 5 |
| У меня на 2002м годе вроде как оклеен бак снизу фольгированным материалом. Сильного нагрева бака не замечал
yurik_piter | Дата: Пятница, 24.06.2011, 09:21 | Сообщение # 6 |
| Летом в Одессе заработал ожег ноги. больше в шортах не катаюсь
fjr 1300A
KAV31 | Дата: Пятница, 24.06.2011, 12:36 | Сообщение # 7 |
| "На трассе вполне нормально остужается встречным потоком воздуха." - это когда встречный поток воздуха имеет температуру хотя бы до 25грд, а если температура встречного воздуха 30-40грд, да еще нагреется от двигателя, в результате получается температура бака 50-60грд, можно яйца варить, правда не за 5 мин, как в кипятке. А если ехать, по какой-то причине с не большой скоростью, например хотя бы 30мин или час.... или все катаются когда температура воздуха меньше 25грд и на Кавказ и в Крым ездят зимой? Бак у меня с завода с низу оклеен какой-то термозащитой, правда не полностью - может обклеить полностью? Не пойму у остальных не греется или для них данный температурный режим является комфортным? Можно конечно в штаны льда из морозилки насыпать, но тогда некоторая "вещь" может превратится в сосульку Может, кто предложит другие решения...
ForeveR | Дата: Пятница, 24.06.2011, 16:18 | Сообщение # 8 |
| У меня чехол на бак, все устраивает
игорь | Дата: Пятница, 24.06.2011, 17:42 | Сообщение # 9 |
| решение есть не ездить с пустым баком. будет горячий но не настолько.
KAV31 | Дата: Пятница, 24.06.2011, 18:11 | Сообщение # 10 |
| Пока прийдет чехол по почте и зима настанет, если ни чего не придумаю - зимой наверное закажу, постараюсь ездить с полным баком. Может есть ещё идеи?
Lis | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 20:23 | Сообщение # 11 |
| оклей пеноплексом с обратной стороны, только фольгированным, и будет тебе кайф. слегка. Можно ноги растопыривать, чтоб по штанинам вдувало, можно в стрингах кататься, можно вентилятор на бак припипенить, можно воздуховоды на бак для охлаждения ииц. Вариантов много, выбирай любой, какой понравится расскажешь?
Могу, почти все.
KAV31 | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 12:43 | Сообщение # 12 |
| Мне больше понравился вариант со стрингами, только прийдется новые покупать с черепами, а то в старых на коленках дырки... Как альтернатива, хочу пошить из кожи чехол на бок с термоподложкой, встречусь со знакомым, он мне на чопер шил всякую требуху, может и карманчик какой добавится, посмотрю на его круглые глаза, выслушаю все плохое, что он обо мне думает и поле этого не исключено, что получится результат... Я ведь хочу, что бы при определенных обстоятельствах подогрев "включался".
электроник | Дата: Вторник, 28.06.2011, 22:42 | Сообщение # 13 |
| Мне друг пошил чехол из специальной кожи,всё стало отлично.До этого поставил под бак теплоизоляцию 8мм сплен закрытоячеистый,+фольга,помогло но не сильно,чехол совсем другое дело.Чехол по деньгам выходит около 80 дол.
электроник | Дата: Среда, 29.06.2011, 12:36 | Сообщение # 14 |
| Вот фото
KAV31 | Дата: Четверг, 30.06.2011, 11:31 | Сообщение # 15 |
| Электроник спасибо за совет и за фото.
