Четверг, 16.01.2025, 07:30
  • Страница 4 из 6
Греется бензобак.
ДмитрийДата: Понедельник, 23.02.2015, 15:37 | Сообщение # 46
Fishman, с чего ты взял, что бак надо обклеивать? Просто ложишь материал под бак и всё... Как он называется не знаю, но применяется для теплоизоляции крыш. С 06г. материал этот лежит под "кочергой" (т-образная хреновина, корорую снимаем при замене свеч), соответственно, зазор есть.
FishmanДата: Понедельник, 23.02.2015, 16:48 | Сообщение # 47
Дмитрий,  ХМ....
а фотки нет?
(как это все выглядит)
у меня верх низа бака полосой обклеян обклеен , я думал это с завода так.
хотел всю плоскость заляпать чтоб не грелся....
материал похож на шумоизоляционный от авто , но не он- фольга жесткая и подложка типа твердого гудрона.
электроникДата: Понедельник, 23.02.2015, 21:50 | Сообщение # 48
Fishman,С 2006 года, Теплоизоляционный экран 1-2 мм толщиной сделан типа из картона,с блестящим покрытием с обоих сторон ,ещё воздухозаборник-поддувало,дует как раз вдоль этого экрана.2001-2005 просто наклеена алюминиевая фольга на низ бака.
emivДата: Среда, 24.02.2016, 18:10 | Сообщение # 49
Парни, приобрел фыжа 2003 года с АБС.
Хочу снять бензобак для ТО, возник вопрос - при отсоединении топливных шлангов бензин не польется?
В мануале написано - слить бензин, чего делать не хочу, т.к. бак полон во избежание появления ржавчины.
На предыдущем мотоцикле - СВ400 2008 года при отсоединении трубок выливалось пару капель и все.
электроникДата: Среда, 24.02.2016, 19:14 | Сообщение # 50
emiv, Сливаем,чтобы было менее 10 л.Когда снимаем бак,откручиваем переднее крепление,попускаем заднее,задираем бак на задней оси,нажимаем на фиксаторы и сдёдгиваем шланг,тут же его подвязываем к переднему креплению.Бак снимаем,ставим к стеночке на попа.Чтобы было удобно ковыряться под баком,сделал подпорку из электрода четвёрки,изогнутого ЗЮ-образно.Один конец в одно из отверстий крепления бака,другой в крепление на баке.
emivДата: Среда, 24.02.2016, 19:27 | Сообщение # 51
Спасибо.
BUGLДата: Понедельник, 01.08.2016, 15:08 | Сообщение # 52
Бак греет жестко.
На улице если 28-30 градусов, то после 1,5-2 часов бак нагревается до 50 градусов.
По крайней мере - бензин внутри.
Прислоняться к баку -жарко очень и может обжечь минут за 10-15 внутренню часть бедер через тонкие джинсы.
У вас также?
На фото актуальная температура - слева. Справа - оповещение.
Через 5-7 минут - температура упала до 45.
Прикрепления: 0798369.jpg (164.5 Kb)
FJR1300, 2002г.
Сообщение отредактировал BUGL - Понедельник, 01.08.2016, 15:11
ДмитрийДата: Понедельник, 01.08.2016, 15:32 | Сообщение # 53
BUGL, для ген 1-2 это нормально, как с этим бороться смотри выше, ещё очень помогает "кондиционер".
http://www.fjr1300.ru/forum/18-1672-1
BUGLДата: Понедельник, 01.08.2016, 17:20 | Сообщение # 54
Дмитрий, это трындец.
Фольгой и изолятором все переклеено.
А что за кондиционер? Куда должен ставиться?
FJR1300, 2002г.
Сообщение отредактировал BUGL - Понедельник, 01.08.2016, 17:21
ДмитрийДата: Понедельник, 01.08.2016, 18:01 | Сообщение # 55
Стёклышко под зеркалом, въехал в пробку - отогнул, на ноги и пр. места дует освежающий поток воздуха, разогнался - сложил. Рекомендую только опытным мотоциклистам (думаю на нашем форуме иных нет  smile ).
$IMAGE1$
ДмитрийДата: Понедельник, 01.08.2016, 18:02 | Сообщение # 56
Фотка не добавляется...
FishmanДата: Вторник, 02.08.2016, 06:51 | Сообщение # 57
Я тоже всё проклеял. НО греется.
думаю надо экран дополнительно (м/у баком и двиглом) сделать из какого нибудь негорючего теплоотражающего материала.
ген 1
LottosДата: Вторник, 02.08.2016, 10:24 | Сообщение # 58
BUGL, кондей тут http://bakerbuilt.com/bbairwings/Yamaha.html
fiksaДата: Вторник, 02.08.2016, 18:53 | Сообщение # 59
а вот интересно -резинки стоят у вас под баком -которые крепятся к съёмной поперечной балке и отделяют бак от двигателя ?
BUGLДата: Четверг, 04.08.2016, 12:41 | Сообщение # 60
т.е. этот кондей загоняет воздух на ноги?
FJR1300, 2002г.
  • Страница 4 из 6
