Подскажите пожалуста как поменять антифриз.
raider1300 | Дата: Вторник, 15.12.2015, 21:49 | Сообщение # 76 |
| МотоГад, Промывать систему дважды обязательно? И что будет если не промыть?
МотоГад | Дата: Среда, 16.12.2015, 00:23 | Сообщение # 77 |
| Кока-кола, это раствор ортофосфорной кислоты, отлично всё отмывает. Как думаешь, нужно от кислоты отмыть потроха системы? Делов то на пол.часа. Слил с помпы, залил воды, газу до вентилятора, повтор!
EUZZ | Дата: Среда, 16.12.2015, 12:28 | Сообщение # 78 |
| Цитата МотоГад ( ) Кока-кола, это раствор ортофосфорной кислоты, отлично всё отмывает Зуд в руках конечно есть, но Колу лить в систему как-то стремно... Там же кроме "полезной" ортофосфорной кислоты сахар и прочая дрянь... Короче солью старый посмотрю на состояние, а там решу... PS. У нас на складе Ред Булл на пол регулярно проливался. Если вовремя не протереть разъедает полимерное напольное покрытие до самой бетонной стяжки...
МотоГад | Дата: Среда, 16.12.2015, 15:29 | Сообщение # 79 |
| Если делать всё с умом, то кроме пользы, ничего не случиться!
Дмитрий | Дата: Среда, 20.01.2016, 13:38 | Сообщение # 80 |
| Поменял антифриз, нового влезло примерно 2,2 л. (вместе с бачком), прогрел до вентилятора, влезло ещё грамм 100. До вентилятора греется минут 20, что нормально при температуре +6, сливал через сливной болт по рекомендациям в начале темы. Или пробка где-то или не слилось 300 гр. У кого есть похожий опыт?
emBoung | Дата: Среда, 20.01.2016, 14:06 | Сообщение # 81 |
| Дмитрий, аналогично. Столько же влезло при замене весной. Сезон откатал, уровень не поменялся
Дмитрий | Дата: Среда, 20.01.2016, 14:18 | Сообщение # 82 |
| emBoung, спасибо!
Птицын80 | Дата: Пятница, 05.02.2016, 12:35 | Сообщение # 83 |
| Приветствую всех, кто читает. Скажите, пожалуйста, может ли быть металлическая стружка в антифризе? Мне показалось, что у меня мелкая металлическая пыль плавает.
FJR1300A 2007
электроник | Дата: Пятница, 05.02.2016, 13:32 | Сообщение # 84 |
| Птицын80, Конечно стружки быть не должно,сними посмотри помпу,там всё просто.
Птицын80 | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 10:40 | Сообщение # 85 |
| Выяснил, что предыдущий хозяин залил в систему стоп-течь. Надо разбираться зачем, ведь подтеков нет нигде.
FJR1300A 2007
fiksa | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 20:31 | Сообщение # 86 |
| Птицын80, скорей всего словил камушек в радиатор вот на соединениях у бачков появилась мокрота -посмотри нет-ли вмятин на радиаторе -этим летом имел место такой инцидент вроде всё цело но у бачков мокрит но мне камушек пробил 2 трубки замазал специальной пастой для радиаторов -но у бачков появилась мокрота пришлось герметизатор лить -пока всё норм
пришловремя | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 20:41 | Сообщение # 87 |
| почитал, слил старый антифриз зеленый ,но с алюминевой пыльцой, снял крышку помпы , и увидел что крелчатка трет немножко ,иногда о стенку корпуса, вопрос , почему так может происходить , спасибо!
shabash | Дата: Вторник, 14.03.2017, 09:39 | Сообщение # 88 |
| Цитата пришловремя ( ) почитал, слил старый антифриз зеленый ,но с алюминевой пыльцой, снял крышку помпы , и увидел что крелчатка трет немножко ,иногда о стенку корпуса, вопрос , почему так может происходить , спасибо! кривая ось, люфт в подшипнике.
пришловремя | Дата: Среда, 15.03.2017, 07:42 | Сообщение # 89 |
| Цитата shabash ( ) кривая ось, люфт в подшипнике. понял спасибо)
Pavel | Дата: Четверг, 23.03.2017, 08:04 | Сообщение # 90 |
| Такой вопрос возник.. Имеет ли смысл заливать мотоциклетный антифриз с повышенной температурой кипения? Типа Motul Motocool Expert ( t кипения 135°C)? Или пойдет обычный, типа LIQUI MOLY "GTL 12 Plus" (у него t кипения 109°C) ? Какая реальная максимальная рабочая температура движки у fjr? Вообще между этими двумя антифризами выбираю, дайте совет..
