Подскажите пожалуста как поменять антифриз.
электроник | Дата: Вторник, 16.10.2012, 09:01 | Сообщение # 46 |
| slam_jack, Сними черную пластмасску в которой крутилка подогрева руля,под ней пробка.
Serji | Дата: Вторник, 12.03.2013, 17:58 | Сообщение # 47 |
| Что бы добраться до заливной горловины радиатора, достаточно снять только левый пластик?
электроник | Дата: Вторник, 12.03.2013, 22:18 | Сообщение # 48 |
| Serji, Весь пластик нее надо,только чёрную пластмасску,где крутилка подогрева(2006-2012),где аварийка(2001-2005).
elfoed | Дата: Среда, 20.03.2013, 15:17 | Сообщение # 49 |
| Подскажите! мот(FJR 1300 2001 г. ) Заводится отлично, при температуре воздуха -3 НО! включает вентилятор через 4 минуты что не так ?
Cloud | Дата: Среда, 20.03.2013, 15:46 | Сообщение # 50 |
| Уровень охлаждаюшей жидкости, нема. Или датчик температуры, кирдык.
E=mc²
Дмитрий | Дата: Среда, 20.03.2013, 16:29 | Сообщение # 51 |
| elfoed, термостат проверь, все трубки должны быть горячими, если одна холодная - термостат, если все горячие, смотри совет Cloudа.
Хемуль | Дата: Пятница, 10.05.2013, 14:08 | Сообщение # 52 |
| Хелп! В бачке - нижняя граница нормы. Долить не могу, жидкость просто не заходит . Вероятно воздух в системе как его выпустить? Мот 2007г.
Дмитрий | Дата: Пятница, 10.05.2013, 14:21 | Сообщение # 53 |
| Хемуль, Как не заходит? Если выбивает - кердык прокладке!
Zloijab | Дата: Пятница, 10.05.2013, 14:52 | Сообщение # 54 |
| пузыриться в бачке? или как? не понятно, я знаю только на первом поколении есть болт на термостате для стравливания воздуха, но это ток когда пустую систему заливаешь. Что в твоем понимании выбивает?
Хемуль | Дата: Пятница, 10.05.2013, 15:15 | Сообщение # 55 |
| Там где заливная горловина слева под пластиком откручиваю крышку хочу залить, но заходит только грамм 50 и антифриз видно, он прямо на уровне крышки.При этом в расщир. бачке нижне нижней границы нормы.
Дмитрий | Дата: Пятница, 10.05.2013, 15:25 | Сообщение # 56 |
| Сними пластик, залей в бачек, потом прогрей до вентилятора, должно быть все нормально.
Хемуль | Дата: Пятница, 10.05.2013, 15:40 | Сообщение # 57 |
| Без снятия пластика никак нельзя? Мне сегодня ночью из адлера выезжать, а условия для разбора не очень удобные
Дмитрий | Дата: Пятница, 10.05.2013, 15:50 | Сообщение # 58 |
| Хемуль, можно, открути все болты, что рядом и аккуратно отогни, только не берись за угол пластика, а то отломаешь.
Aragorn | Дата: Пятница, 10.05.2013, 17:37 | Сообщение # 59 |
| Может я ни прав, но по ходу человек пытается долить жидкость через крышку радиатора, но т.к. он полный сделать это не может. Может проще долить в расширительный бачек.
Хемуль | Дата: Пятница, 10.05.2013, 18:58 | Сообщение # 60 |
| Слева под пластиком заливная горловина куда ведет?
