Четверг, 16.01.2025, 07:41
Подскажите пожалуста как поменять антифриз.
ДмитрийДата: Пятница, 10.05.2013, 19:03 | Сообщение # 61
Цитата (Хемуль)
Слева под пластиком заливная горловина куда ведет?
 Это горловина радиатора, через нее расширительный бачек не заполнить.
электроникДата: Пятница, 10.05.2013, 22:28 | Сообщение # 62
Хемуль, на 2006- В расширительный бачок заливается антифриз через желобок(из пластиковой бутылки),не разбирая ничего вообще(пинцетом отрыл крышку,чуть приподнял её,залил,пинцетом закрыл).
ХемульДата: Воскресенье, 12.05.2013, 18:46 | Сообщение # 63
да, я так уже и сделал ) спасибо
jawamaniakДата: Понедельник, 13.05.2013, 00:32 | Сообщение # 64
электрик молодец все знает да и спасибо так и долью
jawamaniakДата: Понедельник, 13.05.2013, 00:33 | Сообщение # 65
электроник. Сори
vanillaДата: Пятница, 13.02.2015, 14:30 | Сообщение # 66
Снял радиатор ( повезу на чистку к шубе ) .. а насколько сильно затягивать хомуты на патрубках ?
ALobovДата: Пятница, 13.02.2015, 17:43 | Сообщение # 67
vanilla
http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/ClampHosesTorgues/
не разу не видел что бы кто - то этим пользовался.
vanillaДата: Пятница, 13.02.2015, 19:03 | Сообщение # 68
СПАСИБО!
yakushkДата: Среда, 17.06.2015, 10:43 | Сообщение # 69
кто подскажет. Поменял антириз на Ravenol PROTECT FL22(зеленый) , какой был не знаю. Стал замечать, что вентиляторы стали чаще включаться. Может стоит поменять на другой антифриз? или без разницы какого цвета.
ProfessorДата: Среда, 17.06.2015, 11:35 | Сообщение # 70
Может, стало теплее на улице? Цвет антифриза не важно какой, главное не смешивать между собой разные типы ОЖ
yakushkДата: Среда, 17.06.2015, 18:02 | Сообщение # 71
да нет температура такая как в прошлом году, темп езды такой же
AragornДата: Среда, 17.06.2015, 20:38 | Сообщение # 72
теплоотдача антифриза тем хуже, чем меньше в нем воды. Либо у нового антифриза плотность выше, либо в старом воды было больше.
EUZZДата: Вторник, 15.12.2015, 14:11 | Сообщение # 73
С одной из предыдущих машин была очень большая проблема с системой охлаждения - предыдущий хозяин залил что-то не то, или не так - короче, пошла коррозия и утечка антифриза. Обострилась проблема в самый неподходящий момент - в путешествии по Европе. Не хотелось бы с мотом наступить на похожие грабли....
Не нашел в мануале рекомендации по типу антифриза. Основной вывод, который я сделал почитав разные форумы:
1. На производителе не заморачиваться - желательно брать проверенные марки у не левых продавцов.
2. На цвете антифриза не заморачиваться.
3. Старый слить.
4. Дистиллированной водой систему промыть (может пару раз)
5. Новый залить.
Я правильно понял?
EUZZДата: Вторник, 15.12.2015, 16:06 | Сообщение # 74
Или не промывать.... хз....
Подскажите. Заранее спасибо!
МотоГадДата: Вторник, 15.12.2015, 20:58 | Сообщение # 75
Если зуд в руках унять не возможно, и не преодолимо желание промыть систему охлаждения, то кока-кола вам в помощь, естественно без газов! Потом промыть водичкой пару раз, и антифриз!
Но радиатор в основном снаружи засираеться, особенно внизу, если не стоит удлинитель пер. крыла. В этом случае радиатор снимать, замачивать в растворителе битума (бензин, сольвент и пр.), выдувать раскисшее воздушным пистолетом, повторяя сие до полной чистоты.
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 15.12.2015, 21:01
