Замена масла в редукторе
pavel_201 | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 21:22 | Сообщение # 46 |
| Камни попавшие под колесо иногда очень кромко выстреливают.
Osik | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 21:57 | Сообщение # 47 |
| pavel_201, первым делом подумал об этом, обсмотрел момент до хлопка под микроскопом, ничего не увидел. ну да ладно.
Boogie | Дата: Суббота, 01.04.2017, 11:36 | Сообщение # 48 |
| Цитата Osik ( ) Менял масло в редукторе, и мне каыытся немного перелил, потому как долил чуток после того как колесико покрутил, понимаю что шестерни редуктора масло подняли... То же самое, первый раз менял самостоятельно и видимя пережил. До верха лить масло?
Cover | Дата: Суббота, 01.04.2017, 11:53 | Сообщение # 49 |
| Boogie, до верха.
Boogie | Дата: Суббота, 01.04.2017, 13:43 | Сообщение # 50 |
| Cover, спасибо Кость
Denver | Дата: Среда, 02.09.2020, 16:18 | Сообщение # 51 |
| Уважаемые коллеги, дня доброго. Прошу высказать мнение по применимости в редукторе фыджера масла Neste Pro Axle 75W-90
далее его описание с сайта производителя.
Полностью синтетическое масло для трансмиссий
КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
SAE 75W-90 API GL-5 MIL-L-2105 D
ОПИСАНИЕ
Масло Neste Pro Axle 75W-90 изготавливается из полностью синтетического базового масла с добавлением присадок противозадирной и предотвращающих окисление и коррозию. Оно с успехом применяется в сильный мороз. Оно также отличается небольшим сопротивлением трению, и, следовательно, экономит топливо.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Работает при очень широком температурном диапазоне • Высококачественные противозадирные присадки • Малое трение • Хорошая устойчивость к окислениюТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ75W-90Плотность kg/m3 15oC886Температура вспышки oC (COC)222Температура застывания oC-54Индекс вязкости180Вязкость cСт/ 40 °C86Вязкость cСт/ 100 °C14,7Вязкость cП/ -40 °C29800Температура туннелирования °C-55Neste Pro Axle 75W-90 соответствует требованиям класса API GL-5, который рекомендуется для смазки трансмиссии и главной передачи легковых машин, микроавтобусов и легких транспортных средств. При необходимости его можно смешивать с обычными трансмиссионными маслами, они не повреждают уплотнения.
Спасибо.
ALobov | Дата: Среда, 02.09.2020, 23:03 | Сообщение # 52 |
| Denver, Мануал предписывает только ямалюб :))) Думаю что любое масло для трансмиссии (если не подделка) и в допусках по вязкости - не повредит редуктор.
maniac | Дата: Четверг, 03.09.2020, 08:56 | Сообщение # 53 |
| Вообще не ломаю голову. Циферки совпадают, беру. P.S. Кто будет заморачиватся подделывая масло для гипоидальных передач в маленьких упаковках?!
Toschik | Дата: Четверг, 03.09.2020, 14:55 | Сообщение # 54 |
| Залил в редуктор Liqui Moly 75w90 GL5 - полёт нормальный. Шайбу только на заливной пробке пришлось поменять - начала потеть немного после замены масла.
Дмитрий | Дата: Четверг, 03.09.2020, 17:40 | Сообщение # 55 |
| Я-бы поставил вопрос несколько иначе: на каком масле редуктор меньше воет? С учётом того, что по мануалу 1 л. масла хватает на 100 тык пробега, не у всех богатый опыт в применении разных марок. Мой опыт тоже небольшой: мотюль воет, его я просто слил не дожидаясь срока, моторекс намного тише, но тоже слышно, банка кончилась, на следующий сезон надо чё-нить другое попробовать... Может на ямалюбе вообще не воет? Кто пробовал?
Denver | Дата: Пятница, 04.09.2020, 12:46 | Сообщение # 56 |
| Насчет воя мне пока сравнивать нечего. пробег у мота 12 т.км. из них пять мои (за последний месяц). возраст 13 лет. Насколько понимаю залито еще заводское масло. воя нет. Но по сроку пора поменять. пот и изучаю вопрос.
Remiz | Дата: Четверг, 17.09.2020, 11:53 | Сообщение # 57 |
| Дмитрий, Себе лью в редуктор LIQUI MOLY GL-5 75W-90, редуктор или не воет, или я не слышу.
келук | Дата: Суббота, 19.03.2022, 22:05 | Сообщение # 58 |
| На ямалюбе - 20т км, мот 15 года, вроде также как на предыдущем 08 года, 40 проехал на кастроле . Воя не слышал , может был, но не такой чтобы обратить внимание. По температуре -оба грелись , долго рука не терпит. Прислушаюсь , этот год LIQUI MOLY, ЯМАЛЮБ ДОРОГОВАТ.
ALobov | Дата: Понедельник, 21.03.2022, 08:19 | Сообщение # 59 |
| келук, Да практически любое масло для трансмиссии этого типа подойдет. за 13 лет ни разу не заморачивался этим вопросом :)))
