Среда, 15.01.2025, 15:49
  • Страница 2 из 4
Замена масла в редукторе
raider1300Дата: Вторник, 24.01.2017, 21:21 | Сообщение # 16
Цитата pavel_201 ()
Еще раз повторю это в инструкции к мотоциклу 14 года, а не старые модели для которых возможно таких ограничений не было.
Сфоторгафировать тебе редуктор YAMAHA FJR1300A 2006, где ты для себя внезапно откроешь, что они оказывается очень похожи....Разница только с 2001-2005 годов или иначе говоря gen 1-2, разница в количестве зубьев на шестернях. Позже насколько Я знаю ничего не менялось. Редуктор  делался банально из стали.
Производитель указывает сервисные жидкости по причине того, что бы в редуктор  не налили например того же нигрола или дикстрона, ибо в США например есть масса эксплуатируемых мотоциклов находящихся на гарантии, но находящихся за тысячу миль от сервис центра. А ещё, банально заработать. Например все наверное знают, что масло BMW есть CASTROL-только гораздо дороже. Так и здесь. Если не ошибаюсь, то для YAMAHA масла делает GUIF.
Главное соблюдать назначение масла (для редукторов), интервал, объём и вязкость. И всё будет нормально!
Я например практикую LIQUI MOLY 75w-90 уже на протяжении почти 20 000 км-поверь, если бы оно не подходило редуктору YAMAHA FJR1300A, он давно бы "крякнул"....
И ещё. В "сервис-центрах" например в BMW R1200 GS LC льют.....минералку. А у меня даже электро-генератор работает на синтетике.
Сам решай.
Сообщение отредактировал raider1300 - Вторник, 24.01.2017, 21:25
Big_14Дата: Вторник, 24.01.2017, 22:28 | Сообщение # 17
Этот редуктор технически появился ещё в середине 70-х на модели XS750. На V-Max 1200 тоже он, даже прилив для крепления амортизатора остался. В общем давно отработанный узел.
raider1300Дата: Среда, 25.01.2017, 00:10 | Сообщение # 18
Big_14, Согласен, на VIRAGO 400 то же самое....
EwilДата: Среда, 25.01.2017, 04:20 | Сообщение # 19
Цитата pavel_201 ()
Автомобильные производители тоже часто используют масла аналогов которым купить от другово производителья нельзя
А Вы вкурсе, что автопроизводители своего масла не делают??? а под своим брендом продают масло нефтеперерабатывающих заводов! в РФ масло американского концерна GM, например, разливает Лукойл... но в канистры GM... и продается оно уже не как Лукойл, а как GM...
а редуктор что у 2001 года, что у 2016... сверхтехнологий там нет... хочешь платить - плати... я бы лучше заморочился выбором хорошего масла в двигатель, нежели в редуктор...
raider1300Дата: Среда, 25.01.2017, 09:53 | Сообщение # 20
Володь, качественное масло важно лить везде! А в остальном прав.
m-racerДата: Среда, 25.01.2017, 14:40 | Сообщение # 21
такие споры, как будто это масло стоит нереальных денег и для замены требуется 30 литров.
Залил что по мануалу положено и забыл, зато знаешь, что все ок.
Sandro71Дата: Среда, 25.01.2017, 15:25 | Сообщение # 22
Я столько денег пропиваю, что не заморачиваюсь на цену масла ни в двигатель ни в редуктор .
Сообщение отредактировал Sandro71 - Среда, 25.01.2017, 15:26
laudanum16Дата: Среда, 25.01.2017, 16:44 | Сообщение # 23
Не про фыжер правда но у меня такая история была. В редуктор маджесты 4й генерации по мануалу шло масло трансмиссионка SAE W80. Найти я его по россии не смог, а с японии проблемно заказать было, почитал форумы с изречениями специалистов разного уровня и бухнул моторку мотул 7100 как на прочих маджестах заводом положено было. катаюсь по делам и при остановке чувствую тянет чем-то перегретым, рукой трогаю редуктор а он горячехонек. Я тут же домой рванул и в этот же день нашел как выудить нужное масло из японии, встало в 1500 за литр с доставкой (на 4 замены).
И еще случай был с маслом движка. Залил тот же мотул 7100 ма2, после пробега в 4000 на трассе чуть не закипел, внезапно загорелся перегрев и засопливило на крышке масляного фильтра. домой доехал еле как на 5500 оборотах, если поднимал выше то загоралась лампа перегрева, так и катил 100 км с перекурами  каждые 10 км примерно. По приезду залил ликви моли полусинь. Помимо прочего два болта на крышке масляного фильтра стали как пластилиновые.
Из чего сделал выводы.
1. мотул это те еще помои
2. лить надо то что положено и прописано черным по белому в мануале
Как я заметил по опыту пилотов маджест и прочих у ямахи очень крепкие движки и редуктора, но ровно до тех пор пока владелец не начнет раздолбайски относиться к маслу
raider1300Дата: Среда, 25.01.2017, 17:50 | Сообщение # 24
laudanum16yes
МотоГадДата: Среда, 25.01.2017, 18:33 | Сообщение # 25
Верно, Мотюль=говно! ))
pavel_201Дата: Среда, 25.01.2017, 19:36 | Сообщение # 26
я писал про новый VMAX 1700 который 200лс.
МотоГадДата: Четверг, 26.01.2017, 04:08 | Сообщение # 27
А в нём что поменялось? Те-же 2 шестерни в корпусе. Единственная разница в шлицах карданного вала возле мотора, один шлиц не нарезан что бы исключить возможность не верной установки.
ВовкасДата: Четверг, 26.01.2017, 16:44 | Сообщение # 28
Доброго всем. Ну вот фиг знает про мотюль. Мне он нравится и главное моту,правда я его во Франции покупаю. В редуктор какое то лью для гипоида синтетику гл 4 что ли. Все ок. Хочу попробовать ликви моли,райдер хвалил его. Вот за моторекс могу сказать что фу фу,сцепление залипать стало. Раз с оказией купил ямалюб,ну кроме морального удовольствия разницы не ощутил. А и главное только синтетика.
Элиен йопта.
Big_14Дата: Четверг, 26.01.2017, 18:11 | Сообщение # 29
У FJR редуктор не гипоидный.
RemizДата: Четверг, 26.01.2017, 18:43 | Сообщение # 30
Лью в редуктор GL-5.
  • Страница 2 из 4
