Среда, 15.01.2025, 19:55
  • Страница 4 из 4
Замена масла в редукторе
pavel_201Дата: Понедельник, 27.03.2017, 21:22 | Сообщение # 46
Камни попавшие под колесо иногда очень кромко выстреливают.
OsikДата: Понедельник, 27.03.2017, 21:57 | Сообщение # 47
pavel_201, первым делом подумал об этом, обсмотрел момент до хлопка под микроскопом, ничего не увидел. ну да ладно.
BoogieДата: Суббота, 01.04.2017, 11:36 | Сообщение # 48
Цитата Osik ()
Менял масло в редукторе, и мне каыытся немного перелил, потому как долил чуток после того как колесико покрутил, понимаю что шестерни редуктора масло подняли...
То же самое, первый раз менял самостоятельно и видимя пережил.
До верха лить масло?
CoverДата: Суббота, 01.04.2017, 11:53 | Сообщение # 49
Boogie, до верха.
BoogieДата: Суббота, 01.04.2017, 13:43 | Сообщение # 50
Cover, спасибо Кость up
DenverДата: Среда, 02.09.2020, 16:18 | Сообщение # 51
Уважаемые коллеги, дня доброго.
Прошу высказать мнение по применимости в редукторе фыджера масла
Neste Pro Axle 75W-90
далее его описание с сайта производителя.
Полностью синтетическое масло для трансмиссий
КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
SAE 75W-90
API GL-5
MIL-L-2105 D
ОПИСАНИЕ
Масло Neste Pro Axle 75W-90 изготавливается из полностью синтетического базового масла с добавлением присадок противозадирной и предотвращающих окисление и коррозию. Оно с успехом применяется в сильный мороз. Оно также отличается небольшим сопротивлением трению, и, следовательно, экономит топливо.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Работает при очень широком температурном диапазоне
• Высококачественные противозадирные присадки
• Малое трение
• Хорошая устойчивость к окислениюТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ75W-90Плотность kg/m3 15oC886Температура вспышки oC (COC)222Температура застывания oC-54Индекс вязкости180Вязкость cСт/ 40 °C86Вязкость cСт/ 100 °C14,7Вязкость cП/ -40 °C29800Температура туннелирования °C-55Neste Pro Axle 75W-90 соответствует требованиям класса API GL-5, который рекомендуется для смазки трансмиссии и главной передачи легковых машин, микроавтобусов и легких транспортных средств. При необходимости его можно смешивать с обычными трансмиссионными маслами, они не повреждают уплотнения.
Спасибо.
ALobovДата: Среда, 02.09.2020, 23:03 | Сообщение # 52
Denver, Мануал предписывает только ямалюб :))) Думаю что любое масло для трансмиссии (если не подделка) и в допусках по вязкости - не повредит редуктор.
maniacДата: Четверг, 03.09.2020, 08:56 | Сообщение # 53
Вообще не ломаю голову. Циферки совпадают, беру.
P.S. Кто будет заморачиватся подделывая масло для гипоидальных передач в маленьких упаковках?!
ToschikДата: Четверг, 03.09.2020, 14:55 | Сообщение # 54
Залил в редуктор Liqui Moly 75w90 GL5 - полёт нормальный. Шайбу только на заливной пробке пришлось поменять - начала потеть немного после замены масла.
ДмитрийДата: Четверг, 03.09.2020, 17:40 | Сообщение # 55
Я-бы поставил вопрос несколько иначе: на каком масле редуктор меньше воет? С учётом того, что по мануалу 1 л. масла хватает на 100 тык пробега, не у всех богатый опыт в применении разных марок. Мой опыт тоже небольшой: мотюль воет, его я просто слил не дожидаясь срока, моторекс намного тише, но тоже слышно, банка кончилась, на следующий сезон надо чё-нить другое попробовать... Может на ямалюбе вообще не воет? Кто пробовал?
DenverДата: Пятница, 04.09.2020, 12:46 | Сообщение # 56
Насчет воя мне пока сравнивать нечего.
пробег у мота 12 т.км.
из них пять мои (за последний месяц).
возраст 13 лет.
Насколько понимаю залито еще заводское масло. воя нет.
Но по сроку пора поменять. пот и изучаю вопрос.
RemizДата: Четверг, 17.09.2020, 11:53 | Сообщение # 57
Дмитрий, Себе лью в редуктор LIQUI MOLY GL-5 75W-90, редуктор или не воет, или я не слышу.
келукДата: Суббота, 19.03.2022, 22:05 | Сообщение # 58
На ямалюбе - 20т км, мот 15 года, вроде также как на    предыдущем 08 года, 40 проехал на кастроле . Воя не слышал , может был, но не такой чтобы обратить внимание. По температуре -оба грелись , долго рука не терпит. Прислушаюсь , этот год LIQUI MOLY, ЯМАЛЮБ ДОРОГОВАТ.
ALobovДата: Понедельник, 21.03.2022, 08:19 | Сообщение # 59
келук, Да практически любое масло для трансмиссии этого типа подойдет. за 13 лет ни разу не заморачивался этим вопросом :)))
  • Страница 4 из 4
