Среда, 15.01.2025, 19:57
  • Страница 1 из 6
Регулировка клапанов
ProfessorДата: Среда, 08.12.2010, 07:45 | Сообщение # 1
Наконец-то долгими зимними вечерами занялся и отрегулировал-таки тепловые зазоры клапанов.
Что удивило: Выпуск - в норме (чётко в середине интервала номинальных зазоров), а вот впуск - все клапаны имеют зазор меньше необходимого на 0,05мм. Переставляя местами шайбы, отрегулировались 4 клапана, и 4 шайбы пришлось шлифовать на заводе (ну не покупать же оригинальные за деньги и ещё ждать 2 месяца...)
Странно, почему впуск так просел, а выпуск - нет?
2003г 2-е поколение без АБС, 50000 км.
mehanik89Дата: Среда, 08.12.2010, 21:35 | Сообщение # 2
я думаю пять соток по впуску-величина копеечная!можно было и не лезть.вернее всего это было так с завода.
ProfessorДата: Среда, 08.12.2010, 22:24 | Сообщение # 3
Дык раз крышку снял и померил зазоры - сам Бог велел отрегулировать.
0.05 мм меньше нижнего допуска. Думаю, завод YAMAHA такие зазоры не пропустит (это ж не АВТОВАЗ biggrin )
mehanik89Дата: Четверг, 09.12.2010, 20:50 | Сообщение # 4
ямаха тоже косячит нормально.!
электроникДата: Четверг, 09.12.2010, 22:22 | Сообщение # 5
На моём при пробеге 55000км зазоры были в норме,сейчас 70000км зазоры пока не проверял,судя по звуку всё ОК.
JohnnyДата: Среда, 12.01.2011, 21:46 | Сообщение # 6
кавасаки лидер по косякам
JohnnyДата: Четверг, 13.01.2011, 10:10 | Сообщение # 7
как ни странно на вфр при пробеге 95000 у меня все клапана были в норме
ZloijabДата: Вторник, 11.12.2012, 23:41 | Сообщение # 8
подскажите у нас диаметр регулировочных шайб 9,48? и какие размеры(толщины) самые ходовые?
ZloijabДата: Воскресенье, 16.12.2012, 22:51 | Сообщение # 9
Quote (Zloijab)
сам спрашивал сам отвечаю диаметр 9.48 вдруг кому понадобится
ZloijabДата: Воскресенье, 28.04.2013, 21:56 | Сообщение # 10
Как фыжер относится к старой прокладке под клапанную крышку?Стоит попробовать поставить? или сразу на тонкий слой герметика?
игорьДата: Понедельник, 29.04.2013, 11:12 | Сообщение # 11
старая чувствует себя хорошо, ток интимные места надо подмзать, где острые углы по постелям распредвала, там увидишь они мазанные.
ZloijabДата: Понедельник, 29.04.2013, 12:04 | Сообщение # 12
ок, спасибо
МотоГадДата: Понедельник, 13.01.2014, 06:42 | Сообщение # 13
Цитата Professor ()
Наконец-то долгими зимними вечерами занялся и отрегулировал-таки тепловые зазоры клапанов.Что удивило: Выпуск - в норме (чётко в середине интервала номинальных зазоров), а вот впуск - все клапаны имеют зазор меньше необходимого на 0,05мм. Переставляя местами шайбы, отрегулировались 4 клапана, и 4 шайбы пришлось шлифовать на заводе (ну не покупать же оригинальные за деньги и ещё ждать 2 месяца...)
Всё с точностью наоборот у Меня, впуск в норме, а выпуск больше на 0.05, пробег 60 000, 06г.,с ABS.
vanillaДата: Понедельник, 13.01.2014, 16:41 | Сообщение # 14
А подскажите ПЖ, какие зазоры должны быть и как их регулировать ?
ПРосто буду менять цепь - заодно и их отрегулировать бы ...
bakharev400Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:06 | Сообщение # 15
0.05 думаю не криминал, гдавное чтоб не в меньшую сторону, клапан получится приоткрыт что приведет к прогару
  • Страница 1 из 6
