Среда, 15.01.2025, 20:06
  • Страница 4 из 6
Регулировка клапанов
Big_14Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 12:26 | Сообщение # 46
Если 300 мл. бензина попало в почти 4 литра масла то можешь заводить.
Сообщение отредактировал Big_14 - Воскресенье, 11.12.2016, 12:29
raider1300Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 20:55 | Сообщение # 47
ЦитатаМотоГад ()
Технологи однозначно запрещают точить шайбы. Объясняя это тем, что таким образом снимается слой цементации и шайбы теряют конструкционную твёрдость.
Совершенно верно, категорически нельзя! От того и разных размеров шайбы существуют.
А вот теперь вопрос по теме. Какой диапазон размеров шайб нужно иметь в арсенале?
Сообщение отредактировал raider1300 - Воскресенье, 11.12.2016, 20:58
электроникДата: Среда, 14.12.2016, 19:47 | Сообщение # 48
raider1300,В основном 170,175,180,185,190, такие в запчастях.Обычно точности 5 соток хватает.С завода бывают с шагом 1 сотка,т. е. 171,172,173 и т. д.Больше всего было в районе 180.Не ходовые шайбы дешевле в несколько раз.
raider1300Дата: Среда, 14.12.2016, 20:35 | Сообщение # 49
электроник, Большое спасибо!
игорьДата: Среда, 14.12.2016, 21:01 | Сообщение # 50
Цитата raider1300 ()
ЦитатаМотоГад ()Технологи однозначно запрещают точить шайбы. Объясняя это тем, что таким образом снимается слой цементации и шайбы теряют конструкционную твёрдость.
Совершенно верно, категорически нельзя! От того и разных размеров шайбы существуют.А вот теперь вопрос по теме. Какой диапазон размеров шайб нужно иметь в арсенале?
 очень сомневаюсь что шайбы с шагом в одну-две сотки изготавливают индивидуально, скорее всего из одной заготовки шлифуют необходимые размеры, щлифовал очень много шайб, разных производителей и на авто и себе на мото, после шлифовки пробеги больше чем рекомендации по регулировке ни одна шайба не расплескалась не раскололась не стерлась. поэтому думаю что технологи как минимум лукавят, а так маркетинговый ход.
 точить в ручную еще то занятие и вывести плоскостя достаточно трудно но возможно, лучьшее решение конечно плоскошлифовальный станок с магнитным столом, время сокращается в разы да и точность как с завода, но не в каждой мастерской он есть хотя при желании найти его не трудно.
МотоГадДата: Четверг, 15.12.2016, 02:28 | Сообщение # 51
Шаг 0.05мм, так же надеемся что всё будет хорошо. Но предупредили.)))
игорьДата: Четверг, 15.12.2016, 20:20 | Сообщение # 52
 согласен!!!
ProfessorДата: Пятница, 16.12.2016, 09:27 | Сообщение # 53
Господа материаловеды!! Кто-нибудь из Вас слышал про глубину цементации??
электроникДата: Пятница, 16.12.2016, 09:40 | Сообщение # 54
Professor, Думаю 0.3-0.5 мм,а ещё читал,что шайбы просто калёные!
kapusaleДата: Четверг, 18.05.2017, 10:17 | Сообщение # 55
Друзья,кто в теме? какой надо купить набор шайб и какой фирмы, чтобы подходило на фыжи?
emivДата: Четверг, 18.05.2017, 15:50 | Сообщение # 56
По диаметру подбирай.
По-моему 9.48.
Может Роман МотоГад подскажет точнее.
kapusaleДата: Понедельник, 22.05.2017, 03:27 | Сообщение # 57
Вопрос:
Какой фирмы лучше взять набор?
Hot Cams, wiseco или Moose - по цене одинаково...
МотоГадДата: Понедельник, 22.05.2017, 08:46 | Сообщение # 58
Посмотрел вчера, Хот Кам у меня.
kapusaleДата: Понедельник, 22.05.2017, 11:13 | Сообщение # 59
Ром, ты доволен? как по качеству?
МотоГадДата: Вторник, 23.05.2017, 02:12 | Сообщение # 60
У меня к шайбам претензий нет.
  • Страница 4 из 6
