Четверг, 16.01.2025, 00:08
Синхронизация
GromozekaДата: Понедельник, 11.07.2016, 00:47 | Сообщение # 196
СВК, у меня после снятия блока дросселей показания tps изменились , было 16-96, стало 18-103, троса газа снимались, видимо в их регулировке дело. В общем, выставил датчик по напряжению 0,68v , на этом и остановился.
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
СВКДата: Понедельник, 11.07.2016, 09:32 | Сообщение # 197
Gromozeka, а по подробней можно, как выставить датчик по напряжению
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ летает со скоростью 120 км\час, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.
GromozekaДата: Понедельник, 11.07.2016, 09:37 | Сообщение # 198
СВК, читайте тему "датчик положения дросселей" , там парни подробно делятся. Сообщение 42 мне помогло в той теме.
+7 часов
Хабаровский край
kapusaleДата: Пятница, 09.09.2016, 19:39 | Сообщение # 199
Друзья, так что крутить при синхроне?
В мануале говорится про 4 болта...
Тогда что регулируется 3-мя - которые между самими заслонками? Я думал ими надо.. 1-2, 3-4 и пары
Прикрепления: 9402746.jpg (102.8 Kb)
sheryriderДата: Суббота, 10.09.2016, 12:40 | Сообщение # 200
kapusale, там как раз написано эти болты не крутить! ) я по привычке тоже начал ими "синхронизировать"
kapusaleДата: Суббота, 10.09.2016, 17:29 | Сообщение # 201
как раз ими и надо (которые 4 штуки) - сегодня разобрались наконец-то... ими и регулируется холостой вообщем позже сделаю описание - точно запишу все,как брат делал
sheryriderДата: Суббота, 10.09.2016, 20:29 | Сообщение # 202
kapusale, я про те что три штуки. их ненадо.
BanzayДата: Вторник, 04.10.2016, 12:58 | Сообщение # 203
 kapusale, Александр,где обещанное описание синхронизации? А то, дружище, заинтриговал всех и молчишь! Я вот синхроню 3-4 и 1-2, а потом между собой эти пары...
МотоГадДата: Вторник, 04.10.2016, 13:28 | Сообщение # 204
Да, верно. Но только не Х.Ходу, а чуть приоткрыв заслонки.
kapusaleДата: Среда, 05.10.2016, 02:09 | Сообщение # 205
Блин забегался... еще видео по вилке лепил.. завтра все у брата опрошу, запишу и выложу))))
nailer76snДата: Пятница, 14.10.2016, 21:16 | Сообщение # 206
Всем привет!!! Вот перевод главы о синхронизации!!
Прикрепления: 7523443.docx (139.1 Kb)
nailer76snДата: Пятница, 14.10.2016, 21:18 | Сообщение # 207
Если что то не правильно сделал пусть модератор меня поправит??!!
OsikДата: Суббота, 15.10.2016, 04:58 | Сообщение # 208
Спасибо, добрый человек!
BanzayДата: Суббота, 15.10.2016, 16:43 | Сообщение # 209
nailer76sn, спасибо! Но что значит в переводе: " ВНИМАНИЕ!
Не используйте для регулировкисинхронизации корпусов дроссельных
заслонок винты регулировки дроссельных
клапанов."
nailer76snДата: Суббота, 15.10.2016, 20:40 | Сообщение # 210
Всем привет!! Я думаю что говорится о трех винтах регулирующих заслонки, как в карбюраторах, как я понял ими не синхронят инжектор! А синхронят маленькими винтами. как то так,..
