Среда, 15.01.2025, 18:06
Синхронизация
WillkinsonДата: Четверг, 05.08.2010, 09:55 | Сообщение # 16
Кстати, а вот этим (http://www.fjr1300.info/howto/co_adjustment.html) ктото пытался баловаться? Какой то эффект есть?
электроникДата: Четверг, 05.08.2010, 15:11 | Сообщение # 17
Было описано в теме "проадают холостые" на этом форуме.
ihcosДата: Вторник, 10.08.2010, 22:25 | Сообщение # 18
Винты не трогал.врядли подсос на нескольких мото сразу?
soberingДата: Четверг, 10.11.2011, 18:38 | Сообщение # 19
Уважаемые, посоветуйте пжлста. Мот пробежал 20 тыс. (пробег настоящий), по мануалу пора делать синхронизацию. Движок работает так же как и после 4-х тыс.км. Никаких претензий не имею, расход, динамика, вибрации, всё вроде в норме. Надо ли мешать технике работать?
ProfessorДата: Четверг, 10.11.2011, 19:20 | Сообщение # 20
Если по мануалу нужно - тогда сделай. Если не регулировать, то хоть проверить. Если масло моторное не менять вообще - тыс через 30 мотор тоже будет работать... ТО есть ТО.
НовосёлоВДата: Пятница, 11.11.2011, 08:47 | Сообщение # 21
Quote (sobering)
До 100 000 км нечего в движке делать, не мешай ему работать.
Al-Kashi Saransk
soberingДата: Пятница, 11.11.2011, 10:08 | Сообщение # 22
Масла, фильтра, свечи - святое. Галочки "проверить синхронизацию" стоят в таблице мануала на каждые 10 тыс. ИМХО перебор. Сервисным центрам работа нужна, понятно, но в моём случае они больше сломают чем отрегулируют.
За мнения спасибо!
электроникДата: Пятница, 11.11.2011, 12:25 | Сообщение # 23
Синхронизация влияет на работу двигателя на холостых и до 1/8 открытия дроселя,дальше никак.Т. е. на холостых работает ровно,ничего не трогай.
ДЖОДата: Суббота, 12.11.2011, 11:00 | Сообщение # 24
Professor, Проблему можно решить следующим образом: Винтами синхронизации, (именно теми которые поднимают заслонки, а не теми которые пиндос крутит на приведенной выше ссылке), при подключенных вакуометрах (синхронизаторов) понизить холостой ход, это винт который находиться посерединке дроселей, он поднимает и опускает все четыре заслонки, прям выкрутить его пока мот не заглохнет. Затем крути барашек холостого хода на прибавку, заводи, только потом начинать синхронизировать цилиндры между собой.
ДЖОДата: Суббота, 12.11.2011, 11:06 | Сообщение # 25
sobering, реально проверяю каждые 10 тыс, процедура не хлопотная, разброс в показаниях есть всегда.
ProfessorДата: Суббота, 12.11.2011, 20:34 | Сообщение # 26
Да, кстати, тему сам создал, но так и не отписал как всё решил: упорами каждой заслонки уменьшил до минимума зазор в каждом дросселе (дроссельный узел, естественно, снимал и почти весь разбирал). Было это дело зимой 2010-2011. ХХ теперь регулировочным винтом могу сделать 500-600 об/мин, но меньше всё равно не сделаешь. Т.е. меньше чем нужно сделать техническая возможность появилась.
soberingДата: Понедельник, 14.11.2011, 16:55 | Сообщение # 27
ДЖО, наверное, если есть свой прибор и рука набита. Отдавать в сервис не столько денег жалко, сколько мотик, наломают больше чем сделают.
ProfessorДата: Понедельник, 14.11.2011, 21:34 | Сообщение # 28
Quote (sobering)
sobering
откуда такая панически маниакальная боязнь сервисов? У нас в стране (и у Вас, наверное, тоже :)) лечиться и ремонтироваться надо у знакомых... Неужели некому отдать мотоцикл на обслуживание?
soberingДата: Понедельник, 14.11.2011, 22:58 | Сообщение # 29
Quote (Professor)
Из опыта, Professor, из печального опыта гарантийного обслуживания в диллерском сервисе. Гарантия слава Богу кончилась. Конечно найду, методом проб и ошибок... smile Вопрос мой был - так ли остра необходимость синхронизации?
ProfessorДата: Вторник, 15.11.2011, 06:58 | Сообщение # 30
sobering, решать всё равно тебе, своё мнение высказал не только я...
