Вторник, 28.01.2025, 09:42
Вытек амортизатор
250280Дата: Среда, 25.06.2014, 18:19 | Сообщение # 151
Сцуко!!  и у меня амотр течет. постараюсь докатать до 25 августа  , до отпуска( еду на машине в Астрахань ), а там сдам перебирать.
86dimasДата: Среда, 25.06.2014, 23:38 | Сообщение # 152
Доброго всем времени суток. Проблема была та же, что и у Всех в этой теме – вытек амортизатор. Прочитав всю тему, загорелся идеей перебрать его. Потом решил, что перебирать это не на долго и начал искать б/у, поскольку в теме вычитал, Електроник написал «На мот 2004 г. брал аморт за 1000 дол.,сечас подорожал до 1500дол. КОСМОС!» это точно КОСМОС! )))
С б\ушным тоже как-то не складывалось. Искал и в Германии и в Америке. От 200 долл. И выше плюс ДОСТАВКА $100 + и практически везде без указания пробега, что не мало важно. Искал, искал и нашёл в Америке новый оригинал!!! В месте с доставкой вышло значительно меньше, чем указывалось выше. И вот я стал счастливым обладателем. Ура! Фото прилагается …..
Прикрепления: 0069499.jpg (166.4 Kb) · 8298718.jpg (137.1 Kb) · 4944504.jpg (145.5 Kb)
электроникДата: Среда, 25.06.2014, 23:49 | Сообщение # 153
86dimas, Самое главное - денег?
250280Дата: Четверг, 26.06.2014, 08:34 | Сообщение # 154
Как бы,  да.  Сумма?  А еще есть у них? biggrin
86dimasДата: Четверг, 26.06.2014, 21:37 | Сообщение # 155
Вкруговую (с доставкой в Харьков) получилось, если до цента, $ 842,5.
Скажите, как поставить аву?
vanillaДата: Суббота, 31.01.2015, 15:34 | Сообщение # 156
Потек и у меня аморт этим сезоном, но к концу он перестал выполнять свои функции...
позвонил я в гидромастер - 6500 руб... но он не будет газо/масленным....
Посидел, покумекал, вспомнил юность - винтовые спортивные стойки, занижение, пробои и т.д. И вот вспомнил... был у меня знакомы, который перебирал профессионально(в дилерстве) стойки TEIN ( если кто-то не в теме автотюнинга - считается достоиным брендом). так вот сегодня повезу ему аморт - поссмотрим что скажет..
Сказал одно - гидромастер перебирает не профессионально, и тем самым не может восстановить все в первоначальную стадию ...
Затвтра отпишусь, что и как... может кому поможет..
250280Дата: Суббота, 31.01.2015, 20:05 | Сообщение # 157
Для меня тоже тема актуальна, тоже течет.  Жду отчет.
dalnoboywikДата: Суббота, 31.01.2015, 21:21 | Сообщение # 158
Сам делал в гидромастере за 7500 -перебрали залили масло и закачали газ,стал как новый даже все регулировки остались действующими и дали гарантию 1 год.До меня ремонтировался мой друг уже 3 года полет нормальный
FedotДата: Суббота, 31.01.2015, 21:23 | Сообщение # 159
Этим летом пользовался услугами гидромастера,они вклеили нипель и закачали газ,НО!!!амморт течь перестал,но мот превратился в холодец,амморт слишком мягкий и регулировке не поддается,собираюсь снять и отвезти им обратно т.к.они дают год гарантии,за ремонт взяли 7500р.
raider1300Дата: Суббота, 31.01.2015, 23:27 | Сообщение # 160
Всё может быть и так. Но я убеждён в следующем,если аморт не предназначен под "стандартный перебор" как например у кросачей, то как не делай, а как на заводе не сделаешь. Сколько раз в жизни убеждался в этом, и по тому с определённого момента практикую замену на новый. Это моё субъективное мнение.
игорьДата: Суббота, 31.01.2015, 23:33 | Сообщение # 161
сам перебирал потекший аморт, разобрал почистил отгрязи, зарядил свежим маслом которое было под рукой, т.е. декстрон 2 и отгонял два сезона,
электроникДата: Воскресенье, 01.02.2015, 09:41 | Сообщение # 162
raider1300, Всё ремонтируется,вопрос в качественных резинках.
discopolisДата: Понедельник, 02.02.2015, 15:15 | Сообщение # 163
Работаю в мотосервисе, перебирали кучу амортов, от сибих, от кав, от эндуро, от всего, все ремонтопригодно, все работает нормально, если нормально сделать. Не делаются только китай и некоторые KYB. В аморте износа почти никакого нет, со временем умирает сальник, а сальник это всего лишь резинка, которую можно поменять.
vanillaДата: Четверг, 05.02.2015, 14:32 | Сообщение # 164
Итог. отдал аморт.
Сегодня мне позвонил и сказал: аморт разобрали/помыли и увидили:
- износ штока ( задиры )
Собственно из-за этого потек...
Можно поменять шток (изготовить новый) и все сделать - 16,000 руб
Можно полирнуть шток и покрыть его какимто покрытием (умное слово) - 9000 руб
Собственно выбрал второе...  конечно закачают и газ и масло...
Сказал все отфоткает, и тогда я все выложу ...
продолжение следует...
raider1300Дата: Четверг, 05.02.2015, 19:30 | Сообщение # 165
vanilla, ....?????.... Я бы не стал. Лучше добавить и купить новый. Ну это по мне.
