Четверг, 16.01.2025, 05:59
Вытек амортизатор
электроникДата: Понедельник, 26.05.2014, 17:54 | Сообщение # 136
ПЫЖ, Читать умеешь?  http://www.fjr1300.ru/forum/14-308-15026-16-1371364073
ПЫЖДата: Вторник, 27.05.2014, 06:38 | Сообщение # 137
Пардон, видать пропустил. А нипелем на перед или на зад? Или без разницы?
Вкус и цвет - хороший повод для драки.
электроникДата: Вторник, 27.05.2014, 10:31 | Сообщение # 138
ПЫЖ, Назад,но качать всё равно при снятом,нипель впаян серебряно-бронзовым припоем(у холодильщиков),салентблок выпресовать(сгорит).Качал маленьким китайским насосом без нажималки на нипель 12 атм.
ПЫЖДата: Вторник, 27.05.2014, 13:15 | Сообщение # 139
Спасибо!
DeemOneДата: Четверг, 05.06.2014, 12:12 | Сообщение # 140
Народ, прочел тему от и до, смотрел фотки... Подскажите как именно аморт разбирается, пружины снял, крышку что закрывает первое уплотнение штока тоже снял, что дальше? Намечается поездка, а аморт вытек
электроникДата: Четверг, 05.06.2014, 18:34 | Сообщение # 141
DeemOne, Снял внешнюю крышку(алюминиевую без уплотнений,поддевать стамеской),под ней крышка с грязесьёмником,продавить её чуть вниз и выковырять стопорное кольцо,вытянуть за шток всю конструкцию.
DeemOneДата: Пятница, 06.06.2014, 08:21 | Сообщение # 142
Большое спасибо! Буду пробовать, а то бешаное кресло-качалка какое то...
DeemOneДата: Пятница, 06.06.2014, 14:10 | Сообщение # 143
Вытащил стопор, крышка с пыльником штока пошла и чуть пройдя проточку под стопорное кольцо встала, может есть еще какие хитрости?
RomaleДата: Пятница, 06.06.2014, 20:37 | Сообщение # 144
-поставил аморт с разборки (250 ойро 2007 года )  hands -хлопаю в ладоши,мот обрёл былой комфорт ... -если у кого-то получается сделать и получить теже самые эмоции РЕСПЕКТ и УВАЖУХА !
электроникДата: Суббота, 07.06.2014, 00:42 | Сообщение # 145
DeemOne
Тяни сильней,крышку типа засасывает.
DeemOneДата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:15 | Сообщение # 146
Не вытащилась она в итоге) не пойму каким ... она там держится, упирается в ~5мм от кромки... шут с ней! Поставил амморт от r6, 99-02 годов. Пружина жесткая от фиджа. Нижнее ухо перекрутил от фиджа.
dalnoboywikДата: Воскресенье, 22.06.2014, 22:54 | Сообщение # 147
http://www.youtube.com/watch?v=oP4VkXjd4ZM  что он сделал с задним амортом?
электроникДата: Воскресенье, 22.06.2014, 23:49 | Сообщение # 148
dalnoboywik, Ох и механик,снял амморт через жопу вместе с тросами,резинку-чехол разрезал!!!,троса,обкусил кусачками!!!,заменил пружину.Инструмент красивый,механик придурок!
МотоГадДата: Понедельник, 23.06.2014, 00:02 | Сообщение # 149
Вот так "ремонтируют" мотоцикл варвары! Что и зачем делали с вилкой вообще не понятно, зачем снимать верхнюю "гайку"? И без её откручивания масло выльется, сальники не меняли, промывки так же не было, как и заливки масла. С задн. амортом вообще беда! Перексить тросики, что бы снять рег. кольцо? Переборки аморта тоже не было, просто поменяли пружину. Смысл?
OpencarДата: Понедельник, 23.06.2014, 02:08 | Сообщение # 150
электроникМотоГад,  ребят, что вы пристали к "стамотологу"- это его хобби или скорее развлечение. И вообще, человеку нужна практика, а вы тут с тех. решениями.! Мне ролик понравился: хорошее помещение, есть инструмент, в 9-10 тело приехало, а в 14-30 уехало- это 5 часов работы у множаем на нормочас и вот он выход. tongue Есть конечно один факт- он может себе это все позволить, а мы нет.
smile
