Нет зарядки
leshiy84 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 09:14 | Сообщение # 16 |
| сегодня снова померял напряжение, похоже дело не в акб, зарядка в норме (на заглушенном-12,9, на холостом- 13,3 на оборотах 13,7). думается что стартер берет на себя.... при запуске (работе стартера) напряжение просаживается до 8-7,5 вольт... особенно это явно проявляется на горячую....
Johnny | Дата: Вторник, 12.04.2016, 09:52 | Сообщение # 17 |
| контакты чисти все, массу, и плюс, ищи плохое соединение, по нему идет утечка, либо стартер голову дурит
leshiy84 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 12:23 | Сообщение # 18 |
| реле стартера в порядке... думаю всетаки стартир снять- обслужить
raider1300 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 14:50 | Сообщение # 19 |
| leshiy84, Цитата Johnny ( ) контакты чисти все, массу, и плюс, ищи плохое соединение, по нему идет утечка, либо стартер голову дурит Тоже так же думаю.
leshiy84 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 15:40 | Сообщение # 20 |
| контакты в полном порядке, ничего не греется, окислов нет... когда стартером крутишь- вначале нормально маслает, а потом все медленней и медленней, при этом напряжение плавно падает до 7-8 волт...
raider1300 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 16:05 | Сообщение # 21 |
| leshiy84, Попробуй поставить проверенный АКБ, у меня был такой случай, всё перевернул.... потом взял и поставил АКБ с мота брата, и выяснилось, что ОН... заменил и 4 года без проблем.
leshiy84 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 16:10 | Сообщение # 22 |
| попробую, хотя вот только на прошлой неделе новый и поставил)))) завтра попробую прикурить машиной, если не измениться картина, то буду стартер снимать
Johnny | Дата: Вторник, 12.04.2016, 17:52 | Сообщение # 23 |
| Если сначала бодро, а потом вяло, то может и аккумулятор
leshiy84 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 18:05 | Сообщение # 24 |
| только следующие разы (попытки) так же, сначала бодро, потом просаживается...
ТВС | Дата: Вторник, 12.04.2016, 18:15 | Сообщение # 25 |
| Похоже на поведение моего гелевого акб первые пару раз вжик потом в-ж-и-к ну а потом в---ж---и---к--- и пизд.....
Дмитрий | Дата: Вторник, 12.04.2016, 18:42 | Сообщение # 26 |
| Вижу только 2 варианта: аккум или стартер. Если просаживает стартер то аккум большей ёмкости может легко зависти мот, надо снять аккум и проводами серьёзного сечения напрямую замкнуть на стартер (провода открутить), если результат тот-же мы исключаем всю цепочку и пробуем ещё один аккум от рабочего мота, остаётся только стартер.
leshiy84 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:23 | Сообщение # 27 |
| завтра буду проверять! кстати, на силовом проводе от стартера (что подходит к релюхе стартера), в состоянии покоя минус должен прозваниваться? Когда на кнопку стартера нажимаешь минус на этой клеме исчезает и появляется плюс.... так и должно быть?
raider1300 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:09 | Сообщение # 28 |
| Дмитрий, Согласен с тобой. leshiy84, Для начала начни с проверенной АКБ, не ковыряйся-думаю всё дело в ней.Цитата ТВС ( ) Похоже на поведение моего гелевого акб первые пару раз вжик потом в-ж-и-к ну а потом в---ж---и---к--- и пизд.... Описал весьма точно, и это не фигура речи.
leshiy84 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:20 | Сообщение # 29 |
| еще раз вопрос про минус! - на клеме (которая при замыкании реле стартера подает плюс на стартер) в состоянии покоя должен звониться минус?
leshiy84 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:22 | Сообщение # 30 |
| по идее этот провод идет на обмотку стартера....
