Среда, 15.01.2025, 10:37
  • Страница 3 из 5
Нет зарядки
leshiy84Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:23 | Сообщение # 31
батарейка же новая, заряженная....
Big_14Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:25 | Сообщение # 32
Новые батарейки тоже бывают Г.
fiksaДата: Вторник, 12.04.2016, 21:27 | Сообщение # 33
leshiy84, соглашусь с Дмитрием  либо акум дерьмо -либо щётки в стартере пришли в негодность
leshiy84Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:29 | Сообщение # 34
как замкнуть стартер напрямую, силовыми проводами с большого акб? можно ли кинуть плюс на выход с реле стартера? или нужно добираться до самого стартера, откручивать клему и туда подцеплять напрямую?
fiksaДата: Вторник, 12.04.2016, 21:32 | Сообщение # 35
leshiy84, только одна добавочка  если проверять стартер другим аккумулятором -то его ненужно снимать а крутить под нагрузкой -без нагрузки стартер будет вращаться при любом сечении проводов-даже от дохлой батареи
Сообщение отредактировал fiksa - Вторник, 12.04.2016, 21:34
fiksaДата: Вторник, 12.04.2016, 21:33 | Сообщение # 36
leshiy84, лучше исключит цепь мотоцикла -может глюкнуть комп
leshiy84Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:37 | Сообщение # 37
может я чего не понимаю, но мне кажется, что реле стартера или разомкнуто ( не передает силовой плюс на стартер) или сомкнуто (передает). так вот в разомкнутом состоянии силовой провод на стартер звонится как минус... не говорит ли этот факт о неисправности стартера (стартер пробивает на массу) ? в следствии чего при попытке пуска и происходит просадка напряжения до 7-8 вольт??
fiksaДата: Вторник, 12.04.2016, 21:39 | Сообщение # 38
leshiy84, смотри щётки
fiksaДата: Вторник, 12.04.2016, 21:40 | Сообщение # 39
leshiy84, отсоединяй провода от стартера и звони стартер на массу
fiksaДата: Вторник, 12.04.2016, 21:42 | Сообщение # 40
leshiy84, хотя тестер может и не прозвонить -а мегомметра у тебя думаю нет
leshiy84Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:06 | Сообщение # 41
короче буду смотреть...
Сообщение отредактировал leshiy84 - Вторник, 12.04.2016, 22:12
электроникДата: Вторник, 12.04.2016, 22:24 | Сообщение # 42
leshiy84, Чёта моргнул тему.+ стартера звонится на массу через обмотки и щетки,это порядок.По идее,если в стартере витковое замыкание в обмотках,он и будет просаживать аккум,и слабо крутить.Но это очень редкое явление,обычно дохлый аккум.
Всё можно,+ мощного аккума на силовой провод стартера на реле,- на двигатель,если воняют горелые обмотки,стартер в утиль,главное не бздеть.
leshiy84Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:13 | Сообщение # 43
понял! спасибо! напишу по результатам!
leshiy84Дата: Среда, 13.04.2016, 12:20 | Сообщение # 44
проверил, напрямую крутит также, с аккумулятора большей емкости крутит не лудше... вобщем снял стартер- есть люфт... повезу в ремонт, пусть проверят- посмотрят...
leshiy84Дата: Среда, 13.04.2016, 17:54 | Сообщение # 45
приговорили щетки- стертые практичеси до проводков.....
  • Страница 3 из 5
