Реле заряда АКБ
Дмитрий | Дата: Пятница, 31.05.2019, 14:47 | Сообщение # 16 |
| shabash, вольтметр твой автомобильный, включается в гнездо с нагрузкой до 15А, у нас гнездо рассчитано только на зарядку смартфона, провода тонкие и ещё пред как шунт работает, отсюда такие и показания. Я уж молчу, что сделан он в хижине дядюшки Сяо. Датчики АБС почисти, лапку тормоза смажь, а вообще про АБС тема есть, воспользуйся поиском.
Mopedist | Дата: Пятница, 31.05.2019, 14:53 | Сообщение # 17 |
| Цитата kapusale ( ) в проводку... Клеммы, контакты между реле и аккумулятором?
shabash | Дата: Пятница, 31.05.2019, 15:00 | Сообщение # 18 |
| Цитата kapusale ( ) тут уже нечего проверять - проблема -то найдена - надо делать
не совсем понял реле заряда нужно менять? или искать плохой контакт?
Сообщение отредактировал shabash - Пятница, 31.05.2019, 15:10 |
kapusale | Дата: Пятница, 31.05.2019, 15:09 | Сообщение # 19 |
| Цитата shabash ( ) не совсем понял реле заряда нужно менять или искать плохой контакт? реле заряда не причем 99%
искать плохой контакт... только не на клеммах - а внутри проводки - в сборках плюсов.
Mopedist | Дата: Пятница, 31.05.2019, 15:20 | Сообщение # 20 |
| Цитата kapusale ( ) в сборках плюсов.
Точно, вспомнил как-то давно в чате писали про сборку плюсов. Она вроде гдето спереди справа находится ?
Сообщение отредактировал Mopedist - Пятница, 31.05.2019, 15:21 |
shabash | Дата: Пятница, 31.05.2019, 16:20 | Сообщение # 21 |
| Цитата kapusale ( ) реле заряда не причем 99%искать плохой контакт... только не на клеммах - а внутри проводки - в сборках плюсов. спасибо буду искать. задача не из легких.
kapusale | Дата: Пятница, 31.05.2019, 16:54 | Сообщение # 22 |
| Цитата Mopedist ( ) Точно, вспомнил как-то давно в чате писали про сборку плюсов. Она вроде гдето спереди справа находится ? на разных годах по-разному (самая главная обычно справа под пластиком в проводке) - бывает под баком... а вообще их как бы не одна - поэтому берем выходные, пиво и на 2 дня в гараж как минимум - вскрываем, всё паяем
goos | Дата: Пятница, 31.05.2019, 17:10 | Сообщение # 23 |
| Почему сборки плюсов не пойму, они же были всегда сборками масс.
goos | Дата: Пятница, 31.05.2019, 17:12 | Сообщение # 24 |
| shabash, ты только не ленись на каждой снять крышку и вытащить перемычку. Внешне может быть и не заметно сгоревший контакт. Ищи под баком в первую очередь, в районе 1 цилиндра и 4 цилиндра, они самые нагруженные. Затем две под фарами, одна под бардачком, одна возле дросселя слева(тоже под баком) их там две, ту что с синими проводами в черную полоску(или на оборот), не трогай. И последняя в районе крышки воздушного фильтра.
Сообщение отредактировал goos - Пятница, 31.05.2019, 17:28 |
Mopedist | Дата: Пятница, 31.05.2019, 17:14 | Сообщение # 25 |
| Цитата goos ( ) Почему сборки плюсов не пойму, они же были всегда сборками масс есть еще и сборки плюсов)
goos | Дата: Пятница, 31.05.2019, 17:19 | Сообщение # 26 |
| Цитата Mopedist ( ) есть еще и сборки плюсов) А как они выглядят и зачем они. В районе дросселя справа и слева есть две сборки слаботочные плюсовые, но там тока с гулькин клюв.
Сообщение отредактировал goos - Пятница, 31.05.2019, 17:19 |
Mopedist | Дата: Пятница, 31.05.2019, 17:25 | Сообщение # 27 |
| Цитата goos ( ) А как они выглядят и зачем они. я не знаю, завтра посмотрю)
Дмитрий | Дата: Пятница, 31.05.2019, 17:34 | Сообщение # 28 |
| Вроде Александр опытный механик а такие вещи говорит... Сборками плюсов, с натяжкой, можно назвать блок предохранителей, откуда плюсы идут каждый по своему адресу.
kapusale | Дата: Пятница, 31.05.2019, 18:00 | Сообщение # 29 |
| Цитата goos ( ) Почему сборки плюсов не пойму, они же были всегда сборками масс. это разные вещи))) про сборки плюсов мало кто знает.. тут тема не культивируется
kapusale | Дата: Пятница, 31.05.2019, 18:01 | Сообщение # 30 |
| Цитата goos ( ) А как они выглядят и зачем они. В районе дросселя справа и слева есть две сборки слаботочные плюсовые, но там тока с гулькин клюв.
Они внутри жгутов проводки. Они не выведены как минусовые
